Вентиляция в ванной
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.непростая ситуация: вытяжка работает нормально, если октрывать в другой комнате окно, прикладывал лист бумаги, все отлично. Но когда прнимаешь душ, особенно, когда на улице сильный ветер(а это часто в Питере) ), то происходит обратный процесс, постоянно из решетки довольно сильно дует в голову, и если принимать душ более 10-15 мин то и потолок намокает, а уж зеркало все время запотевает.Ванна маленькая под 2 кв.м. 135 см ширина и длина, высота 250 смВот так выглядит решетка в ваннойРамка решетки 18см * 25 смПереворачивал решетку тот же эффект выдувает еще какВот перегородка от туалетаМожет ли мне помочь вентилятор на выдув и какой лучше в моем случае?Почитал разные статьи, пока решил, что лучше взять вентилятор со встроенной решеткой под ним, чтобы в состоянии покоя через него легко проходил воздухПервое, что нашел
ещё не помешает инфа о том как организован приток, этажность дома и этаж квартиры. какая система вентиляции если известно.
Правка первого сообщения не получается так что продублирую и перезагружу фото
непростая ситуация: вытяжка работает нормально, если октрывать в другой комнате окно, прикладывал лист бумаги, все отлично. Но когда прнимаешь душ, особенно, когда на улице сильный ветер(а это часто в Питере) ), то происходит обратный процесс, постоянно из решетки довольно сильно дует в голову, и если принимать душ более 10-15 мин то и потолок намокает, а уж зеркало все время запотевает.Ванна маленькая под 2 кв.м. 135 см ширина и длина, высота 250 смВот так выглядит решетка в ваннойpost-90726-0-73572800-1385215027_thumb.pngРамка решетки 18см * 25 смПереворачивал решетку тот же эффект выдувает еще какВот перегородка от туалетаpost-90726-0-11758800-1385215222_thumb.jpgМожет ли мне помочь вентилятор на выдув и какой лучше в моем случае?Почитал разные статьи, пока решил, что лучше взять вентилятор со встроенной решеткой под ним, чтобы в состоянии покоя через него легко проходил воздухПервое, что нашелpost-90726-0-66598200-1385215277_thumb.jpg
Спасибо за отзывчивость!
Приток только когда я открываю окно в других комнатах ощутимый, но когда не ветер несильный на улице, то прикладывал лист к решетки и он прижимался. В доме всего 9 этажей, этаж квартиры 6 , система вентиляции, к сожелнию, не знаю, пытался узанть в ЖКХ очень долгая история
Уточните, у вас и в ванной и у туалете свой стояк вентиляции, или только в одном помещении, а со вторым есть вент отверстие?Обычно второй вариант (стояк в туалете). Тогда можно поставить вытяжку с обратным клапаном (кольцо с прозрачным лепестком) в туалете на стояк. Но учтывайте, что без нормального притока в ванную (приток с улицы в комнаты + достаточного вент отверстия в двери ванной) вытяжка всё равно работать не будет.
В ванной только стояк, а накартинке 2 всего лишь дыра в стене, больше в туалете ничего нет, но запахи там не задерживаются. Вытяжка в принципе мне показалось неплохой, но проблема в том, что она не всегда вытягивает, а наоборот вдувает частенько), под дверью 2-3 мм зазор. Раз у меня не второй вариант, то как лучше поступить?
А я не вижу особого толка в этой дыре в принципе)) Живут же большинство людей в комнатах без приточной вентиляции, просто окна открывают проветривать.
Не такая уж там сильная тяга, чтоб во время горячего душа, мгновенно все испарения нейтрализовать. После помывки оставляю дверь открытой и всё.
решение - вентиляционный обратный клапан, не даёт "опрокидываться" вытяжке.
В ванной только стояк, а на картинке 2 всего лишь дыра в стене, больше в туалете ничего нет
т.е. стояк в ванной, а в туалет вент отверстие... обычно так не делают ибо запахи из туалета сперва попадают в ванную создавая соответствующее настроение у моющихся, а потом уж уходят в стояк.
Вот я и думаю, если с обратной стороны дует, то прижимает пластину постоянно и тогда в состоянии покоя вытяжки не будет совсем, пока окно не откроешь в квартире или же надо брать как минимум с таймером , после включения еще 30 мин работы ?
Полностью согласен), для меня это загадкой оказалось, но это уже капитально менять буду не сейчас
Разные варианты есть: с таймером, с датчиком влажности... У меня просто выключатель, вентилятор работает более полусуток точно (сушка после мытья, после стирки, усиленная вентиляция комнат, освежение туалета).
Я где-то слышал, что на вентиляцию вентиляторы ставить не надо - в шахте воздушная пробка может образовываться. Эти вентиляционные шахты для самотока расчитаны.
В печи это элементарно, если растапливать неправильно - дым в комнату пойдёт.
@Slipknot, тут уж конечно должны комментировать и подробно профессионалы по вентиляции...
По факту, у него периодически опрокидывает вытяжку, разве так должно быть в расчётном варианте?
Потом, слышал такие утверждения, что в домах на каждую квартиру свой вытяжной канал (вроде и видел, но практика показывает что есть сообщение между соседями - куревом тянет, кухней), если так - как можно влиять на соседей или от них получать влияние (может конечно такая кладка каналов хреновая... ну так чего об этом говорить вообще)?
Всем спасибо за помощь! Теперь хотя бы стал ориентироваться во всем этом, буду пробовать варианты.
Вообще мне показалось, что как начали соседи ставить все вентиляторы, то это и началось, я спрашивал соседей, довольно недавно все стали ставить, а где-то месяцев 6-8 назад такого вообще не было
после помывки оставляйте дверь открытой, этого зазора очень мало
а ее не будет в любом случае пока окно не откроешь. не факт что вентилятор продавит эту обратную тягу, все говорит о том что канал у вас с соседями общий. я бы просто обратный клапан на решетке сделала. проблему обратной тяги он решит, а другие проблемы по-моему тут так просто решить невозможно
А если действовать более радикально и поставить на выход вентиляционной трубы дефлектор?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5...%EA%F2%EE%F0  Там есть названия основных разновидностей, можно погуглить.
Изменено пользователем 111dali
Попадались советы установки внутрь кирпичного канала мет трубы - меньше сопротивление тяге... ;)
Да тут суть то мне кажется в том, что сама по себе шахта работает плохо. Самотока вверх хорошего нет. Все установили вентиляторов и дуют попеременно друг другу. Либо с обратным запором ставить, либо вообще закрыть. И в том и другом случае дверь побольше открытой оставлять и всё. Простите за резкость.  :)
да, дело в вытяжных вентиляторах, которые устанавливают в своих санузлах жильцы...они и создают обратный поток...вытяжка в домах рассчитана на естественную вентиляцию, а тут воздушный заслон создаётся...
  • 9 месяцев спустя...
Соседи с самого верха постоянно жалуются, что им тянет влагу из этой вентиляции, как она утроена вообще, блин? Первому этажу круче всего будет?
