поклейка обоев на старые ?
Обстоятельства вынуждают клеить новые обои на старые. Мы там все время живем в тесноте!!! Поэтому вопрос такой. Нужно ли старые обои грунтовать до поклейки новых? И чем грунтовать, если нужно? Старые обои бумажные без рисунка.Просто какие то не яркие дрипочки с продрисью светло бежевого тона. Новые виниловые однотонные с тисненным орнаментом. Спасибо за ответы.
Велика вероятность, что старые обои размокнут от обойного клея и появятся пузыри. Вы будете разглаживать их, стараясь выгнать воздух из-под только что наклеенных полотен, а пузырь-то глубже.
После высыхания они немного натянутся, но все равно очень вероятно, что либо остануься очень заметные пузыри, либо от стены отвалится бутерброд "старые обои+новые обои".
Точно знаю, что старые обой были наклеены на столярный клей+крахмал, а под обоями тонкий крафт на наклеен тоже на столярный+крахмал.
Пройдись по старым обоям жиденьким обойным клеем - это и будет грунтовка,а заодно получится и проверка насколько хорошо они держатся.
У меня осталась грунтовка глубокого проникновения, которую я использовал когда наливал пол и клал плитку. А если обои обрызгать этой фигней ???
Зачем? Каждое лишнее намокание старых обоев, пусть даже грунтовкой - это лишний шаг к их отслаиванию.
Грунтование жидко разведенным клеем теоретически может пропитать обои и дополнительно прилепить их стене, а грунтовка глубокого проникновения- совершенно лишний в вашем случае этап.
В принципе старые, хорошо держащиеся обои можно рассматривать как подкладочную макулатуру, что клеилась раньше под чистовые обои, т.к. финишные шпаклевки не использовались. НО! По макулатуре клеились в основном тонкие бумажные обои, клей под которыми бысто высыхал, не успевая размочить подкладку. Вы же собираетесь клеить виниловые обои, а под ними клей полностью высыхает только через несколько суток и отмочит нижний слой. Можно окрасить обои влагостойкой краской, а потом уже сверху клеить новые, но это очень не бюджетно и без гарантий по отслоению.
Доводилось как-то делать квартиру, где обои поверх обоев поклеены были.  Где-то 7-8 слоёв насчитал. Старые советские бумажные, и самый верхний - виниловые.  Это уже представляло собой картон, прислонённый к стене.  Зато паркет на время ремонта удобно было укрывать. Прорезал по углам и укладываешь на пол цельную картонку 3х4 метра. :)
@monk,не надо грунтовкой обои мазать. Только хуже будет. Обойным клеем прогрунтуйте.
Тоесть так целым листом и отошли? :) Так то же самое и у @monk-а случится
Или очень похоже на папье-маше.Изделия в этой технике получаются довольно прочные при соблюдении технологии :D
Я клеил, все получилось. Но сохло очень долго. А когда долго, очень важно не проветривать. Это  же  касается и грунтовки старых обоев, если пузырями пойдут.
