Утепление лоджии помогите исправить ошибки
Всем доброго времени суток. У нас такая проблема. При ремонте мы решили в детской объединить лоджию с комнатой. На лоджию батарею нам не разрешили вынести тепловые сети (сейчас не разрешают в казахстане) - Мы провели туда теплые полы. Заменили стеклопакет на самый теплый (VEKA) и наши рабочии обшили пеноплексом 4 (четверкой), пока только 2 стороны: сторону лоджии с улицей, и сторону левую с соседями - у соседей лоджия тоже присоединена к квартире - там батарея есть. Но у нас пятый этаж и на потолке образовалась плесень из-за разницы температур наверно примерно на 20-30 см от окна, и с правой стороны тоже в углу, который граничит с залом тоже плесень. Как нам теперь поступить с утеплением балкона? Что бы не промерзал балкон. Подскажите. Может с улице утеплить или пеноплекс материал не подходит для утепления лоджии? Вообщем наши строители только руками разводят. А тем временем у нас еще на улице даже - 20 не было. Т.е. боимся, что замерзнем да еще и плесень. Заранее спасибо за советы.
Конечно, на лоджии надо всё утеплять/пароизолировать: и стены и пол, потолок.
Под штукатурку Пеноплекс пойдёт, только стыки кусков нужно пароизолировать.
Плесень у вас от конденсата паров воды на холодных конструкциях - правильная теплоизоляция вам поможет.
Также уделите внимание вентиляции (приток/вытяжка) - снизит излишнюю влажность в помещении.
Почитайте тут на сайте - в соотв темах много говорилось.
Похоже  у вас стена очень тонкая, которую утепляли и очень большая влажность, после утепления точка росы сместилась в помещение и накопившая влага
дала плесень.
Попробуйте посмотреть этот блог ( ***) .
Экструзия лучший материал для утепления в данном случае, т.к. не набирает влагу.
Плесень нужно удалять,чтобы дальше не пошла в квартиру.
Наверное не нужно было крепить на дюбель гвозди,т.к. это дополнительные мостики холода- нужно было экструзию клеить,а стыки экструзии проходить герметиком.
И вентиляцию улучшать,чтобы влага уходила, чем выше влажность , тем выше температура точки росы.
у меня на лоджии сделано следующим образом ( делал по внутренней интуиции в прошлом году,в этот начал изучать данный вопрос,т.к. еще делать родителям) -  кирпичная кладка в 1,5 кирпича, окна  двух камерный стеклопакет, далее кладка гидроизолирована  битумной мастикой, Экструзия Урса  50 мм, все стыки экструзии пропенены, пена защищена акриловым герметиком, далее гипсокартон 12,5 мм ,который закреплен на направляющих брусках.
пол стяжка кнауф убо 2 см,гидроизоляция мастика,экструзия 50 мм , фанера 15 мм. За год  такой лоджии полет нормальный , плесени нет, температура ниже,чем в комнате на 4-5 градусов.
Хочу еще потолок утеплить экструзией в этом году.
проблемно будет утеплить такую лоджию,  на стекла утеплитель будет залезать
гипсарь уже стали делать прозрачный или чего-то не понял из прочтенного, как может солнце туда прокрасться. влага раньше разрушит гкл, а пена будет равнодушна.
@Sano, То что не легко мы уже поняли, а как же тогда быть? Я не из тех людей, кто верит сразу, когда говорят невозможно. Бригадир допустил ошибки, при заказе окна и выбора способа утепления, он их конечно не признает, но не ему там жить, а моей семье. И хотелось бы, чтобы откликнулись те люди, кто со мной вместе поразмышляет. И про точку росы и про холодок мостика. Не в коем случае не хочу никого обидеть. Это наша конечно ошибка, что доверили строителям, надо было сразу советоваться на форуме и читать соответствующие статьи. Так что всем спасибо за ответы будем искать решение. Пока мы предприняли действия по смене подоконника - увеличим его, чтобы парапет хорошо утеплить: заштукатурим+пеноплекс+пенофол+ ГКЛ+ ротгипс+ обои, утеплим техэтаж над нами: может у кого есть мысли какой способ нам подойдет. Ну и максимально стены сможем зашить на пеноплекс двойку. А там будем думать, может снаружи летом перешьем лоджию - дороговато конечно. Вот думаю - что дешевле окно поменять и сделать все по уму или утеплять дальше....Только объясните как лучше сделать вентиляцию - приток/отток воздуха?
@Evagoldenstar,  это уже хорошо  что вы стремитесь это дело исправить
Вот если бы окно новое поставить  тогда было бы проще
Для варианта:  сделать из того что есть,  нужно больше данных,  и фото
сделайте фото с рулеткой какое расстояние  от поверхности  до штапика на окне   у потолка и боковых стен
что под подоконником  творится,  толщина парапета,  какие стены толщиной и из чего, что за плита на потолке, и что у соседей снизу сверху   в том смысле какие лоджии открытые закрытые
какая  самая низкая температура,  как долго держится минус  в году,   какие планы на обогрев лоджии придумали
Спецы говорят, что лучше всего утеплять ЭППС в 2 слоя по 50мм, утеплил временно на 2 слоя парапет, остальное на один, у нас уже под -20, холода не чуствуется совсем, думаю, что боковые стены вполне хватит 30 мм. эппс в вашем регионе, но я не спец...
Что-то не понял из прочтеного.
Пену защищал герметиком,чтобы уменьшить проникновение влаги и стыки гипрока тоже с этой целью.
100 эппс  это ,где-то 180 мм ваты , то есть где-то до -35 держит.
то есть 100  эппс это слишком много.
Здесь основная проблема убрать избыточную влажность.
Есть приточные клапаны, точно не знаю,как называются ( у родителей в квартире 2 штуки  таких установил застройщик).
Sano  - а зачем им новое окно ?  Что в этом не так ?
Напр КИВ-125.
так под потолок стоит, утеплитель может стекло перекрывать.
Не хватает расширителей под утеплитель...
А вобще земскова посмотрите...грамотный мужик..вроде, он вобще не использует расширители, эпппс..и прочее......
Изменено пользователем Вася
не смешите
не смешите
Выскажите своё мнение про него, тоже некоторые моменты смущают.....особенно вызывает недоверие рекламма хилти...но вобщем много разумного говорит....
да реклама то как раз пофигу, хотя это даже не реклама,  а недоразумение какое то
а это вполне нормально,  разумного  много кто умеет говорить, говорить, говорить, говорить
прям как я щас  :)
А второй слой ЭППС чем посоветуете крепить? Я пока просто на пену приклеил...
