Установка дверей (видео)
volkodav
Как говориться: лучше один раз увидеть... Конечно этого добра хватает на YouTube, но может и из моего видео что-нибудь пригодится. Тем более что такой видео обмен наработками редко применяется на нашем форуме. Кидайте сюда у кого что есть :)
Это видео доступно только пользователям, у которых есть ссылка. Подумайте, действительно ли вы хотите поделиться им.
получается  что этим видео  я не смогу поделится с другими,  в гугле+  например, куда автоматом уходят мои комменты
Поменял статус на "для всех". Даже и не заметил что только по ссылке :)
Дальше видео выкладывать?
Вангую, что вскорости в комментариях на ютубе отметятся обязательные "ващевнатуреколхоз" и "аффтар лох, я штопором лучше сделаю".
Борь, а зачем по 2 отверстия в коробке рассверлил толсто насквозь? Будешь крепить петлю длинными шурупами в стену?
Это кстати не та квартира на какой-то из Парковых?
И ты это... Береги кондуктор, мне светит вскорости установка 4 дверей, а изобретать уже изобретенное до меня бессмысленно, все равно получится хуже, чем у опытных :rolleyes:
Кстати тебе бы ведущим на радио пойти. Или аудиокниги начитывать :)
Это точно :) Но мне скидка - я не профи а любитель
Не петли а коробку, в следующем видео увидишь
Она самая, мой долгострой :) Это правда старое видео, а сейчас пытаюсь Final Cat Pro X освоить, заодно и сюда выложить :)
Свисни, когда понадобится.
Издеваешься? :angry:  С моей-то дикцией и не умением правильно строить фразы? Это я так, для своих осмелился :rolleyes:
Ага, жена сказала что голос похож на голос Бондарчука :)
Установка коробки в проем, навеска двери, скрытое крепление коробки и запенивание. С последним получился косяк - залип курок пистолета на старом балоне, пришлось останавливать пену регулировочным винтом :) Переснимать не стал, как вышло так вышло. Пистолет разобрал, почистил, смазал, опять работает как часы.
У тебя замок был врезан, а петли нет? о_О
Ламинат 12 мм и подкладывал ГКЛ 12 мм. А толщину подложки как-то учитывал?
А чему ты удивился? Стандартный вариант лево-правое открывание на выбор, только язычок на замке перекинуть. На ГКЛ 12,5мм еще картонку положил, так что когда ламинат на подложке подсовывал, все спокойно прошло :)
Просто мне попадались на глаза двери либо в виде полностью полуфабрикатов, либо с полностью врезанной фурнитурой.Правда, сейчас задумался, как они решали вопрос с право- и левосторонним открыванием. Если с замком все просто, то с петлями - нет. Наверное, это были все же двери со скрытыми петлями а-ля Кубика, а не карточными. Или замок был врезан строго посередине высоты и дверь можно крутить вверх-вниз ногами.
двери с полностью врезанной фурнитурой.
Такие двери делают или адресно под лево- или под правые петли, либо с цилиндрическим замком четко по центру и симметричной обвязкой полотна.
А разве у ответки не было пластикового колпачка под язычок, чтобы дерево не светилось? У меня на каких-то самых дешевых защелках они были. Я даже теперь сомневаюсь - вдруг они не для этого предназначены были? :)
У тебя наверняка наличники одной толщины, без разделения на горизонтальные и вертикальные. При этом грани скруглены небольшим радиусом. Как делаешь, чтобы на горизонтальном наличнике не светился торец из-под скругления грани вертикального? Просто подкрашиваешь в тон? Или вообще не паришься?
PS Это такое качество съемки или ты в таком полумраке все умудряешься делать?
Колпачков не было. Наличники такие как ты сказал, на плавных скруглениях под 45о запиливаю. Торцы, если светятся, подкрашиваю по месту.
Ps. А слепому какая разница свет или тьма? :)
