Громко захлопывается межкомнатная дверь
Привет всем.
Есть проблемка которая на проживание в квартире не влияет, но ужас, как раздражает. Установил двери в ванну и туалет. Когда захлопываешь дверь, не опуская ручку, язычок замка сильно стукает об ответную планку. Днём, когда много разных слуховых раздражителей это не беспокоит, но вот утром......  Дайте совет. Заранее спасибо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Когда захлопываешь дверь, не опуская ручку ..... Дайте совет
Опускайте ручку, что здесь еще придумаешь
Можно магнитный замок поставить. Они почти неслышно щёлкают.http://images.yandex.ru/yandsearch?...1&source=wiz
Или доводчик :D поставить вместо зашелки,-нервы дороже :rolleyes: .Или крючек
Или купите защелку с пластиковым язычком .
@Nikitich, для начала смажте петли и ответную направляющую на косяке для защёлки. Дверь будет захлопываться быстрее и мягче.
.... язычок замка сильно стукает об ответную планку.
Тут может быть несколько причин, посмотрите может что то и поможет. Ответная планка не утоплена в коробку, вроде бы мелочь, но иногда скос язычка не попадает на скос ответной планки. Может быть стоит не дорогая ручка с дешевым язычком(типа Нора), язычки в таких ручках жестковаты, возможно поможет замена на более дорогой язычек(хотя бы Армадилло), в котором пружина по мягче, они продаются отдельно. Ну и еще бывает что зазор между дверным полотном и коробкой маловат, получается тот же удар, что и неутопленная ответная планка, можно конечно попробывать подогнуть сгиб ответной планки, трудновато такую маленькую железяку ровно подогнуть не попортив её вид.
  • 2 месяца спустя...
Скорее всего фурнитура низкого качества, если монтаж двери сделан правильно, то таких звуков не должно быть громких. Вариант, установить  петли с доводчиком. Монтируются в то же самое место, но функциональность увеличивается и хлопать вери не будут. Я петли не продаю, но очень часто используем их в своих дверях под заказ.
Можно попробовать выявить место в которое ударяется язычек дверного замка и подклеить туда тонкую полоску фетра......
Сам замок еще можно смазать изнутри, тогда язычок будет мягче ходить из-за смазанного механизма замка.
можете пойти долгим путем и поменять замок, но я бы просто заменил язычок на пластиковый или эту... резиновую вставку использовал для двери, заодно и хлопать бы не стала.
а что если ослабить (заменить) пружинку на язычке? - чтобы, так сказать, нежно входил и выходил
Уплотнитель поставьте
  • 10 лет спустя...
Пружину защёлки ослабить на треть, проверить, если ещё есть возможность, то откусить ещё пару витков... И так до самого минимального звука, главное не переборщить. У себя дома давно сделал, сегодня на этаже повторю на этажной двери.
Магнитная защелка беззвучно работает.
      • 83 ответа
