Короб над навесными шкафами на кухне
Подскажите размеры (есть ли какие-то стандарты) для козырька с подсветкой над навесными шкафами на кухне. Глубина навесных шкафов бывает разная, запланировано вроде купить шкафы с глубиной 306, но мало ли что.. Есть и 290, например.В козырёк планируется вмонтировать круглые точечные светильники.15 см на такой козырёк - не много?
много,  а вообще от светильников отталкиватся
в среднем делаем 50-55см ширину короба
много,  а вообще от светильников отталкиватсяв среднем делаем 50-55см ширину короба
Что-то я не поняла.Если делаете 50-55, то это козырек получается еще больше, чем 15 см.А ты говоришь, что 15 см - много.Как так?
Пошутил он немножко. :)
Если ширина козырька будет меньше глубины шкафов,то светильники будут светить в крышу этих шкафов и какой с них тогда толк?
Есть ширина короба это 50 55см а есть толщина высота это 10 15см или меньше чтобы светильники влезали
Какие вы непонятливые. Птаха не технарь. Козырек у нее - это то, что выступает за габарит шкафов :)
Совершенно верно.Короче, я запланировала сделать ГЛУБИНУ короба 45 см, при том, что шкафы будут глубиной 306 (скорее всего). Так вот я и спрашиваю, 15 см торчащие над шкафами - это много, мало или нормально?
Так Саня же уже сказал - от светильников отталкиваться. А то ведь сейчас этих светильников развелось - мама не горюй :) Если стандартные врезные галогенки, те что 80-90 мм, то, как мне видится, 15 см маловато.
Я и больше могу сделать, не проблема. Меня мучает только один вопрос, не будет ли слишком "длинный" козырек выглядеть некрасиво, т.е. как-то там выпирать или давить.Ну если Sano обычно делает 50-55, значит, видимо, нет. Тогда сделаю 50.P.S. От светильников не могу отталкиваться, еще не знаю, какие будут.
можно макет  из кусочка сделать  и посмотреть
И со светильниками все таки лучше примерно определиться,хотя бы по типо-размеру,а модель,цвет,форму уже потом выберешь.
Я тоже скажу.
Ширина (глубина) может быть и 600 и 700 и даже больше, всё от дизайна зависит. Вопрос не в этом, а в том какой высоты козырёк будет. Важна пропорция глубина/высота, чтобы смотрелось изящно. На 600мм максимально можно делать высоту 100-120мм, больше будет уже кандово смотреться.
При стандартном варианте (мыло), светильники должны светить на рабочую поверхность стола и при этом ось их должна примерно находиться (визуально) посередине расстояния от плоскости дверей верхних шкафов до края козырька или ближе к его краю.
Из этого и исходите, ну и учитывайте диаметр арматуры светильников, которые собираетесь ставить.
млин, речь то про козырек в отдельности
а я про всю конструкцию в целом  :) ,  а в козырёк  уже давно точки не врезаю,  ведь есть  светодиоды
а точки надо в короб втыкать,  козырёк мало для этого пригоден
млин, речь то про козырек в отдельности а я про всю конструкцию в целом  :) ,  а в козырёк  уже давно точки не врезаю,  ведь есть  светодиодыа точки надо в короб втыкать,  козырёк мало для этого пригоден
Я УЖЕ РЕАЛЬНО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.
:) Оль, а тебе реально нужен этот козырёк именно из гипсокартона? Может заменить на ЛДСП-шный? А может вовсе от него отказаться? ЛЕД ленту под шкафкики налепить.
Да и потом, ты же, вроде, переезжать собиралась :)
Вот какой короб я имею в виду:post-24564-0-58748800-1389813192_thumb.jpgА "козырьком" я неосмотрительно назвала ту его часть, которая будет выступать над шкафами!!! Теперь я понимаю, что это была роковая ошибка!Давайте теперь всё сначала, а?
А где говорилось про гипсокартон? :) Я так понял что козырек из ЛДСП. 15 см нормальный вынос для стандартных светильников диаметром 7-8 см.
Ой. Ольга поправила конкретной фоткой :blush:
Короб из ГКЛ под светильники над шкафами лучше увеличить до 30 см от фасада
Сначала удивился, думал Птаха попутала :) Теперь все встало на свои места. Я вообще иногда торможу - возраст наверно. Опять же слово "козырек" ввело в заблуждение
Да ладно, хватит на себя наговаривать. Нам тут эти самобичевания ни к чему :) Была бы фотка сразу - вопросов бы не было :)
