Закрепление чугунной ванны на кафельном полу. Нужен совет.
@lightmate, может проще взять комплект ножек с регулировочными болтами? Как раз сегодня попадались в сантех магазине, отдельно...
@bagayama, так они вроде для каждой ванны свои... я и заказывал с регулировочными болтами, а приехала с обычными.
Это вряд-ли. Экзотика конечно бывает, но проще с образцом пройти по магазинам и металлорынку.Себе искал аж полгода :) (для старых ванн, на клиньях), зато потом их появилось много.
лет двадцать назад мы с отцом ставили ванну у себя в доме.Хорошая советская чугуняка во всех смыслах :) .Батя решил "поэстетствовать" и сделать четыре красивых "кубика" под ножки. Была сделана опалубка под каждую что-то типа 15X15 см и сколько-то в высоту,не помню.Все сделали,постоять дали дней десять .Всё вроде получилось как надо,ставили ванну очень аккуратно,поставили,стоИт...подсоединили к канализации,решили налить водой. Ванна наполнилась примерно наполовину и у одной из бетонных опор "отстрелило" приличный кусок .После этого на эстетику было положено :) под днищем сделали "стапель" из кирпичей на растворе ,после всё равно закрыли всё экраном из кирпича с плиткой.Так что ,имхо, идея с бетонированием ножек -русская рулетка.Может получится,а может и нет.
@Alef, так наверное надо было предварительно ванну наполнить водой и подержать ее (воду) хотя бы пару дней, пока кубик хотя бы снаружи не покрылся приличной коркой?
коркой чего?...Кубики стояли сами по себе в опалубке около десяти дней,больше недели точно. И как можно предварительно наполнить ванну водой? Бетон (или в этом случае правильнее наверное "бетон") был на хорошем цементе сделан,просто распределение нагрузки на таком маленьком участке просчитать невозможно и стабильность материала этих опор никак не проконтролируешь.Вот о чём я.Тротуарная плитка наверное делается несколько иначе (уплотнение вибрацией,пластификаторы какие-то...) Да и плитка эта уже наверное имеет несколько месяцев(лет) "выдержки".
Бетону пара-тройка дней - не срок. Чтобы набрать прочности ему 3-4 недели нужно. Ножки - это точечная нагрузка (ну, почти :)). Чтобы по кубику распределилась нагрузка, нужно его делать большой площади, что сводит на нет идею ;)
@Alef, спасибо! этого живого примера из жизни мне достаточно, чтобы отказаться от этой затеи раз и навсегда :)
Ножки - это точечная нагрузка (ну, почти ). Чтобы по кубику распределилась нагрузка, нужно его делать большой площади, что сводит на нет идею
вот и я о том же...
@bagayama, а никак нельзя эти самые ножки в том самом магазине сфотать? ну вдруг как-нибудь по пути будет... :)
Я в обязательном порядке прочел все по ссылочкам уважаемого KGB, просто ты сказал:
...Как раз сегодня попадались в сантех магазине, отдельно...
У нас такого добра днем с огнем не сыщешь, а магазине с честными глазами говорят, что они идут только в комплекте.
И еще момент, который меня сильно смущает - а не может возникнуть такой абстрактной ситуации, когда резьба болта под тяжестью сорвется..? ну то есть когда вся крепежная конструкция тупо сползет по этому болту вниз...
опаньки проглядел, что была ссылочка на первое фото... :) на вид у меня такие же, только нерегулируемые.
Нет, думаю одна такая резьба держит точно более 300кг, а тут их 4. Проблема может быть в болтании крепления ножки к самой ванне, об этом Техник-сан и писал.
Может быть кому-то будет интересно как ставлю ванны у которых ножки регулируются болтами:
Между полом и шляпкой болта подкладываю усиленную шайбу. Отверстие шайбы должно быть такое, чтобы болт ходил как в шарнире. Между шайбой и полом выдавливаю жидкие гвозди (наношу на тыльную сторону шайбы). После того как ванна будет выставлена и произойдёт полимеризация клея - ванна стоит без какого либо люфта относительно пола.
К стене ванну можно приклеить герметиком.
Справедливо для чугунных и некоторых стальных ванн.
Вот как это выглядит:
А дальше шайба будет как-нибудь облагораживаться,а то выглядит это неопрятно. ;)
Вот это место не понятно, можно пояснить?
@Bagis, он просто из шайбы бортик делает из которого шляпа болта не уйдёт, соотв. внутр диаметр шайбы должн быть по размеру шляпы без сильного люфта.
@Evgenik, у ванны экран, он скрывает ножки.
Отверстие должно попадать в указанный диапазон.
@bagayama, как видишь не всё так просто :)
@62santehnik, ага, примерно так и понял. Тогда получается шляпка болта опирается на шайбу совсем малюсеньким пояском и весь вес ванной приходится на 4 таких пояска. С какой целью введено данное ноу-хау?
@62santehnik, мне очень понравилась идея. Если я правильно понял - смысл именно в том, что на время полимеризации болт ноги засчет подвижного шарнира принимает нужное положение относительно опоры-шайбы и в этом положении застывает намертво. Т.е. монолитятся как шайба с кафелем пола, так и само шарнирное соедиение. Жаль у меня ноги не регулируемые :)
