Ламинат или двери, что первое? (И небольшой вопрос про выравнивание пола)
Добрый день!
1. Подскажите пожалуйста, как правильно, в начале класть фанеру и ламинат, а потом на них ставить межкомнатные двери? Или же вначале установить двери, а потом класть ламинать и возиться с вырезанием последнего под форму коробки? Но тут на форуме читал что нужно оставлять зазор в 1 см, между ламинатом и стеной, а соответсвенно и коробкой двери? Как мне быть? И нужно ли оставлять зазоры между стеной и фанерой?
2. Можно ли выравнить полы с помощью обычной цементной смеси? Она дешевая в сравнении с наливными полами. Наливать надо примерно 1 см. Думаю выставить по уровню такие профили  и потом протянуть смесью по ним, потом их достать и замазать швы. Поверх будет пароизоляция, фанера и ламинат. Так можно делать, не будет никаких проблем? Или может быть посоветуете какой нибудь другой дешевый способ?
Спасибо!)
Если есть такая возможность, то сначала фанеру и ламинат, а потом уже двери. Между фанерой и стеной тоже оставить зазор.
1 см цементной смесью (простая ЦПС в мешках?) нельзя - такой тонкий слой потрескается и раскрошится.
Да в принципе есть возможность, собираю все с нуля, т.е. дом то старый, просто полностью переделываю. Поэтому собрать могу в любом порядке)
Да, ей. Там старя стяжка вся потресканная уже, волнами вся и в нескольких местах случайно пропиливал, там толщина стяжки см 2-3-4, а под ней усыпано камушками такими легкими коричневыми.
Значит придется потратиться на наливные полы?
И для фанеры и для ламината надо делать зазор от стены в 1-1,5 см. Только в районе наличников надо укладывать вплотную к стене, но в самой стене в этом месте надо сделать штробу для возможности расширения ламината. Если ламинат укладывается после установки дверей, то коробка подпиливается на высоту ламината с подложкой и сам ламинат заводится под коробку. Или при установке дверей изначально предусмотреть этот зазор от пола.
 Стяжка высотой в 1см  только ровнителями, к сожалению придется потратиться.
Не уверен, что придется тратиться на ровнитель, если у автора
То есть там какая-то потрескавшаяся корочка, лежащая на керамзите. Имеет ли смысл что-то лить поверх?
А почему нее имеет? Ведь она вся волнами, а занчит ламинат на нее не положишь? Ведь даже если положить фанеру, она все равно будет прогибаться и ламинать будет плавать?
Ясно, значит положу вначале ламинат, а потом скажу установщикам дверей что бы оставили зазор между ламинатом и коробкой, что бы коробка не стояла прям на ламинате, только боюсь что они сделают слишком большой зазор, думаю дать им подложить под коробку или крестики для плитки или линейку деревянную, примерно 1 мм, а потом их вытащить?
Нет же :) Зазор под коробкой делается если дверь ставится ДО укладки ламината, чтобы можно было ламинат подсунуть под коробку. А так ставьте прям на ламинат, в случае усадки/расширения у него хватит сил скользить пол коробкой :)
да ладно, зазор в 1-2 мм не помешает
Это в мокрых зонах актуально, можно прокладочки положить, потом удалить и зазор заделать геметиком, чтобы низ коробки от влаги не портился. А на ламинате считаю лишним, подложка даст возможность двигаться.
Всем спасибо большое за ответы, с ламинатом, дверьми и фанерой все понял)
Только не могли бы еще объяснить, что имел в виду @Alice Tracy, когда говорил:
Не уверен, что придется тратиться на ровнитель, если у автора:
"старя стяжка вся потресканная уже, волнами вся и в нескольких местах случайно пропиливал, там толщина стяжки см 2-3-4, а под ней усыпано камушками такими легкими коричневыми"
Т.е. мне лить вообще поверх ничего нельзя? А как тогда ровнять?))
Отвечает Александ Друзь: если стяжка потрескалась, а под ней вообще просто керамзит насыпан, то есть опасение, что она и дальше будет трескаться, а отдельные куски будут гулять сами по себе. На таком основании и новый слой, тем более такой тонкий, потрескается и накроется медным тазом.
Что делать? Скорее всего сковыривать старую стяжку, выгребать весь мусор и керамзит под ней и делать все полностью заново. Это очень грандиозный приговор для непрофи, поэтому сделайте фото и покажите тутошним мастерам, может они посоветуют менее разрушительный вариант.
@Alice Tracy, я боялся такого ответа...))
Фото прикрепляю, дому лет 30 уже. Я там "родные" коробки дверные когда снимал, в ванной и туалете они с порогом были и стояли прямо на плите, а потом стяжка заливалась. В тех местах толщина стяжки такая же. И весь пол такими волнами, и плюс к этому, уровнем и фото не показать, но даже на глаз видно, что в центре комнаты пузырь и скатывается вниз к стенкам.
Конечно, по-правильному нужно снимать стяжку и делать новую, но здесь выбор за Вами. Надо оценить крепость нынешной стяжки - походить по ней, попрыгать выяснить хрустит под ногами или нет. Если это только трещины, я бы не стал снимать, а заделав трещины например плиточным клеем залил бы ровнителем. Да, он потрещит в тех же местах но горизонт выведет и если куски не гуляют, то для настилки ламината вполне сойдет. Повторюсь - это не правильно и из серии "вредных советов", но здесь выбор за Вами :)
@volkodav, оппрыгал всю квартиру, да и раньше с козлов спрыгивал когда, все тихо, не стучит, не шатается. Вчера там работал, вспомнил когда был подростком, подрабатывал летом подсобником, в т.ч. и на стяжку попадал, занятие это не сложное, но уж очень долгое и тяжелое, а я один, и без бетономешалки, и даже без корыта))) Да еще и старую снять надо.
В общем буду надеяться что замажу швы, выравняю пол и положу фанеру потолще, площадь опоры увеличится и все будет ок.
И наверное последний вопрос по этой теме. Что будет крепче, специальные смеси, которые наливные полы, или же цементная смесь, но в нее что нибудь добавить для крепкости? Знаю что добавляют клей ПВА, как то пробовал, надо было замазать небольшой объем, получилась довольно крепкая штука. Или может быть есть какие то другие добавки специальные?
@KGB, ясно, спасибо! Куплю специальные наливные полы)
Может, если всё равно наливайку до 10мм лить, то намазать пол плиточным клеем (под гребёнку) и наклеить ГВЛ?
Я так собираюсь делать, чтобы полы поднять, для стыковки ламината с плиткой в одну плоскость.
Или на пену ГВЛ приклею
