Двойной буфет-витрина.
Буфет-витрина. Продемонстрирован весь процесс построения. Самое интересное, что помимо этого именно в связи с этим проектом появилась реальная возможность из реальной жизни наглядно продемонстрировать зачастую изначально скрытый от понимания большинства людей аспект ручной работы. Посмотри ...
Процесс построения буфета как обычно начался с таких вот досок. А доски в данном случае были кленовые.
Распиливались доски для объемных деталей буфета.
Раскраивалась фанера для плоских деталей буфета-витрины.
Осуществлялась разметка сложной геометрии объемных деталей буфета.
Вытачивались опоры средней части буфета-витрины.
Видео процесса обработки опор буфета-витрины выложу чуть позже. Оно даст понимания значительно больше моих слов ...
Как загрузить видео, к сожалению, не понятно. Там показан фуговальный станок. Продолжу с картинками.
Вот такие вот и получились в итоге опоры. Дизайн традиционный и есть в них некоторая сложность, но в то же время декор минималистичный. Мне нравится когда в классике декор по минимуму. Смотрится изящнее и не архаично, особенно если еще и цвет поинтереснее подобрать.
Обрабатывали опоры для нижних модулей. Сначала отрезали, а затем шлифовали нижние части опор (ножки).
post-93581-0-46383900-1398935132_thumb.jpgpost-93581-0-26574700-1398935133_thumb.jpgpost-93581-0-10968600-1398935134_thumb.jpg
Подготавливали плоские детали из фанеры. Их вырезали и шлифовали.
Проверяли геометрию опор средней части буфета-витрины. Поставили их для этого друг на друга на сборочном столе. Все оказалось вполне достойно.
Продолжу в другой раз, а сейчас пойду на демонстрацию!
Видео на форум не загрузить. Можно в галерею, что Вы и сделали, но не у всех, например, стоит нужный плагин.  Вообще то видео лучше все таки на ютуб, а с него просто ссылку (достаточно ссылки, без всяких тегов, и видео "подхватится").
Спасибо админу! Вообще, дружественный форум для новичка.
то ли дежавю, то ли этот буфет уже где-то был выложен. запомнился :up:
С помощью ручного фрезера закругляли острые кромки всех деталей будущего буфета. Вообще так делается для того, чтобы продлить срок жизни лака на мебели. Дело в том, что лак может почти "бесконечно" служить на плоскостях и крайне боится углов. Просто на острые углы лак "ложится" крайне тонкой пленкой и поэтому легко с острых углов может сбиваться даже при незначительном механическом воздействии. Поэтому крайне желательно избегать прямых углов даже на местах стыка деталей мебели. В данном случае все было сделано правильно.
Готовили заготовки для мебельных дверок. Торцевали их в размер на этом "желтом" торцовочном станке.
Склеивали детали корпуса будущего буфета витрины ...
Для склеивания использовали технологию соединения на шканты и монтажный клей ПВА (не стоит путать с канцелярским).
post-93581-0-40317600-1399279402_thumb.jpgpost-93581-0-23870700-1399279403_thumb.jpgpost-93581-0-98752200-1399279403_thumb.jpg
Собранные на шканты детали корпуса буфета витрины на время полимеризации (высыхания) клея зажимали на сборочном столе.
post-93581-0-87813000-1399279616_thumb.jpg  ...
Вы могли видеть буфет на нашем сайте. Нам хочется показать свою работу. И нужны новые идеи. Для такого плодотворного общения и нужен этот форум. Пожалуйста, высказывайте ваше мнениние, задавайте вопросы.
Подготовили детали для сборки мебельных дверок.
Подгоняли пазы для вклеивания декора, в качестве которого на этом буфете-витрине использовались бусинки. Бусинки покупались готовые, произведенные на фабрике Ebanisteria Marelli.
Бусинки вклеивали в детали мебельных дверок и оставляли под прижимом на время полимеризации клея.
Дальше расскажу о сборке.
все конечно красиво но по мойму проще в магазине купить.. как на картинке мало у кого получится самостоятельно сделать
Karakul,рассказывай дальше,окончательная обработка - покраска,лакировка - тоже особенно интересный этап.
Для bez114: верно,  проще заказать изготовление. Самому можно сгенерировать дизайнерскую идею.
Для Evgenik и особенно таинственный.
Окончательно соединяли корпуса буфета витрины, верхние и средние части, а также собирали мебельные дверки.
post-93581-0-31604900-1399388660_thumb.jpgpost-93581-0-65063600-1399388661_thumb.jpgpost-93581-0-10857200-1399388663_thumb.jpgpost-93581-0-55733800-1399388664_thumb.jpgpost-93581-0-26786500-1399388665_thumb.jpgpost-93581-0-76849500-1399388666_thumb.jpgpost-93581-0-52984200-1399388667_thumb.jpgpost-93581-0-07367000-1399388669_thumb.jpgpost-93581-0-74546100-1399388669_thumb.jpgpost-93581-0-53506700-1399388670_thumb.jpgpost-93581-0-38193500-1399388789_thumb.jpgpost-93581-0-06054400-1399388791_thumb.jpgpost-93581-0-25034200-1399388792_thumb.jpgpost-93581-0-03963100-1399388793_thumb.jpgpost-93581-0-75718400-1399388793_thumb.jpgpost-93581-0-50759900-1399388794_thumb.jpg
post-93581-0-87040500-1399389160_thumb.jpgpost-93581-0-87040500-1399389160_thumb.jpgpost-93581-0-29194500-1399389162_thumb.jpgpost-93581-0-98858500-1399389162_thumb.jpgpost-93581-0-75431300-1399389163_thumb.jpg
Отправили этот двойной буфет-витрину на финишную отделку в малярку.
Сначала грунтовали, потом шлифовали, затем покрывали фиолетовой эмалью. Получилось так, как на картинке ниже ...
Покрывали серебряной патиной.
Ручки покрыли фиолетовой эмалью.
В следующих сериях: финишная отделка и готовая работа!
расскажите пожалуйста подробнее про дверки. хочу как раз такие сделать, все очень похоже кроме бусинок.
можно ли использовать обычные шканты в рамке?
какая допустима наименьшая толщина рамки для дерева сосны?
как делается решетка (сопряжения)?
как вставляется и крепится стекло?
