Отваливается плитка вместе со слоем штукатурки
Подскажите пожалуйста что делать, отваливается плитка вместе со слоем штукатурки от цоколя!!! Вроде делал все по технологии, грунтовал, штукатурил, снова грунтовал, и клеял керамо гранит. Штукатурку брал для наружных работ "Стимул -ш 22" .Грунтовку "Axton универсальный акриловый" . Клей "Боларс гранит" Плитка простояла неделю, что теперь делать??? Простукивать и отрывать? Или полностью срывать? И она отваливается только на одной стене!!! Может быть купить грунт глубокого проникновения? Или что, посоветуйте!!!!!
И получается сейчас где отвалилась плитка, штукатурка просто что галимый песок, рукой проводишь она сыпится!!!
Штукатурку тоже надо делать правильно. В Ютубе пару видео смотрел - густоватую смесь тупо мажут на поверхность. Считаю даже современные готовые штукатурки требуют традиционного подхода - обрызг, грунт и накрывка, последнее под плитку по желанию. И поверхность под штукатурку должна быть шершавой и чистой, в жаркую погоду увлажненной. Гладкий кирпич с заглаженными швами - не очень удачное основание, его надо загрублять, либо применять контактный слой полимерцементным раствором.
Грунтовал, но не смачивал основание. А основание совсем не гладкое, обычный забутовачный кирпич.
И плитка отваливается не со всей штукатуркой, а такое ощущение что с тем слоем в который впитался грунт, это 2-3 милиметра! Жду советов
Т.е. штукатурка не полностью отошла от стены? Наверное слабый штукатурный раствор. Я как-то работал готовой штукатуркой Полимин ЩЦ-2, и у меня сложилось ощущение, что она для плитки слабоватая. Понял это, когда надо было что-то отбить. Очень легко сбивалась зубилом. Оценка субьективна, конечно. Больше ее применять не стал. Более объективно - померить свойства штукатурки при помощи измерительного инструмента, например молотка Шмидта :) но где его брать? Покупать дорого. Мы обычно потюкиваем, зарапаем поверхность и смотрим, как штукатурка себя ведет.
В качестве штукатурной смеси под плитку имхо лучше использовать смесь для стяжек. Я делаю из песка-цемента.
Еще может отмостка давить на плитку, и тогда она может отскочить от слабой штукатурки, либо по низу пойти сколы, если держится хорошо. Буквально сегодня коллега рассказал о таком явлении.
Нет, я же говорю ощущение что отошел только тот слой который пропитала грунтовка 1-3 милиметра. И сейчас я рукой провожу по штукатурке которая осталась на стене, она просто осыпается как песок!!! Отмостка точно не давит, так как ложил со второго ряда, и нижний еще не клеял! Я просто не знаю что мне сейчас делать, простучал и сорвал больше половины плитки! А что с оставшейся плиткой делать отрывать или оставлять? И что с оставшейся штукатуркой на стене делать? Может грунт посоветуете, или ее тоже счищать?
Раз половину оторвал - то проще остальное оторвать, почистить поверхность перфоратором и металлической щеткой и заново все сделать. Грунт есть - Mapei Prosfas, о котором знаю лишь понаслышке, но он дорогой, а какой будет эффект - не уверен.
Наверное лучше песок-цемент-пластификатор, или даже не пластификатор, а гидрофобизатор какой-нибудь. Смесь для стяжки может сильно плыть. Цементы разные бывают. Хороший твердеет быстрее и через сутки стяжку с ним уже очень сложно прочухать. Пропорция 1:3 - 1:4
Можно.
Допустим в мешке 25 кг пропорция 1:6, это значит, что там приблизительно 3,6 кг цемента и 21 кг песка. Чтобы получить 1:4 надо на 21 кг песка добавить порядка 5 кг цемента, значит не хватает 1,4 кг цемента на мешок смеси.
И песка тоже можно добавлять. Я не шучу. Например, если простое добавление цемента в смесь делает раствор слишком "жирным", то можно добавить песка и цемента в обычной пропорции. Как по мне, жирность раствора должна быть минимальной, лишь бы в емкости не садилась в процессе выработки. Чем жестче будет раствор - тем меньше будет усадочных трещин. На основную закидку можно брать раствор пожестче, а потом, когда надо докидать тонким слоем - можно и пожирнее.
Песок - речной. Можно морской или строительный, это у кого речки рядом нет. Но не овражный!!!
У нас морского и строительного нет, в Крыму у моря вроде морской.  Строительный - это промытый овражный. Я о них только слышал
