По одноуровнему ГКЛ потолку надо ли? забивать щель между потолком и стеной?
Просматривал тут тему про серпянку. Там давно шло обсуждение про то что ГКЛ сезонно "дышит" с последующими от этого неприятностями в виде трещин и лишний напряжений ГКЛ. Соответственно возник вопрос а НУЖНО? ли забивать фюгеном шель между ГКЛ и стеной одноуровневого потолка либо целесообразно оставлять щель в качестве "компенсационного зазора" как панацея от смещения стен, землятрясений и т.п. неприятностям? Применительно к укладке ламината от стен оставляют зазор именно на расширение ламината. Вот думаю насколько ЭТО целесообразно для одноуровневого потолка ГКЛ особенно если в дальнейшем на стоке будет использоваться потолочный плинтус?
может имело смысл не постить здесь новую тему а перенести её в шпаклевание гипсокартона?
Трещины не от того, что дышит, а изза криво собранного каркаса и кривого монтажа. У меня гкл-потолок (причем многоуровневый) сделан в доме с деревянными перекрытиями. И уже под десяток лет ни одной трещины.
Забивать надо, но лучше не фугеном, а унифлотом
И фуген надо, и дихтунгсбанд надо для
. щель не надо.
Именно так всегда иделаем.
Многоуровневый поотолок, например ввиде бордюра, это и есть развязка. По периметру обязательно нужно развязка, а в одноуровневом - тем более! По технологии  так и положено. Но сделана она должна быть правильно. Одной только щели по периметру, впоследствии закрытой плинтусом, может быть недостаточно, т.к. направляющий профиль прочно крепится к стене, и даже пенорезиновая лента "Дихтунгсбанд" не имеет смысла, т.к. работает только в одном направлении (на сжатие к стене), но на отрыв от стены жёстко держит шуруп. По логике его шляпка тоже должна была бы прижиматься через резиновую прокладку, дабы периметр из профиля мог бы немного двигаться +/- пару-тройку мм. Тогда выход другой: как и описано в конструкции П113 листы гипсокартона не прикручиваются к направляющим. Вместо этого на расстоянии 100 мм от стены располагается профиль 60*27, листы засверливаются в него, а эти 10 см висят свободно. Нет-нет, они не отвиснут. Метод действительно эффективный. Один мой знакомый бугор гипсокартонщиков-элитников ( ребята вот уже почти двадцать лет занимаются исключительно гипсокартонными работами любой сложности) говорил, что так развязывать стоит потолки относительно большие, более 10-15 м2, на меньших, пожалуй не имеет смысла.
Гипсокартонщики - элитники  :) и такие в природе оказывается есть
А то! Вот мы, к примеру, разного уровня отделкой занимаемся: и элитной и обычной, и бабулькам, бывало, белили и поликлиники шабашили... А Пашкина бригада всю жизнь по банкирам, делопутам, марку держат короче говоря. :bis:
