Гидроуровень.
Спасибо за идею с ведром! Воспользовался. Только перестраховался - поставил детскую ванночку - чтобы уровень воды меньше менялся. Заодно все свои уровни-бульбометры проверил :) А на колбочки зря ругаетесь - удобно - мениск высматривать, хотя у меня вот (купил самый дешевый г/у) она не цилиндрическая, а коническая.
  • 2 года спустя...
Вчера чуть не повредился рассудком, когда водяной уровень стал врать на 3-4 см.И только сейчас понял, что в одиночку им работать, перенося отметки уровня на расстояние 3-4 м, практически нереально. То есть реально, но нужно понимать пару нюансов. А то будет как у Задорнова в истории с 4 секциями забора по 3 метра, которые категорически не влезали в проем 12 м :xrias:
Давай, колись. :) Как ты добился такого результата? 3-4 см существенная погрешность, я даже не представляю, как на шланге так можно нагрешить. :)
Да я в принципе неправильно им пользовался. Жестко подвесил одну колбу в одном углу примерно на уровне глаз, прислонил другую колбу в другом углу примерно на уровне глаз, подождал, сделал отметку, перешел с колбой в другой угол, прислонил колбу примерно на уровне глаз, подождал, сделал отметку.Уровни глаз в первом и втором углу видимо отличались на эти 3-4 см. На шкалу на колбах не ориентировался. Вообще предпочитаю наливать воды чуть меньше, чтобы она кончалась еще в трубках, а не в колбах. Мой описанный вариант вполне идеально подходил для того, чтобы нарисовать одну горизонталь. Для переноса одного и того же уровня видимо нужно следить за отметками на шкале, совмещая уровень воды с одной и той же отметкой на шкале или на шланге
Если трубка очень тонкая, то это вообще не правильно. Погрешность может мыть очень значительной. Я как-то, для эксперимента, концы тонкой трубки вообще рядышком к стенке приложил, так в одном конце уровень воды был выше чем в другом миллиметров на 5. Короче считаю что колбы, по концам твоего уровня, совсем не зря приделаны :)
ни разу с колбами не работали , а погрешность из за пузырьков воздуха или шланг перегнуло
Возможно и перекрутился, возможно сам шланг был очень тонкий для подобного использования, но сей факт имел место.
Это не для эксперимента делать надо. Каждый раз перед началом работы таким образом проверять уровень необходимо.
Возможно воздушные пузыри из шланга не выгнал. На тонких шлангах водичка очень неторопливо перетекает, нужно подождать, пока устаканится уровень. Колбы особо не ускоряют переток, обычно их убираю. Но иногда, когда в одно рыло работаешь, колбы на гидроуровне очень даже помогают. Именно, шкала, нанесённая на них. Закрепил один конец в одном углу, второй в другом. По разности уровня воды и реперной линии в стартовой точке, вычисляешь сдвиг от уровня во второй точке.С широким распространением лазерных нивелиров водяной уровень себя изжил. Необходимость в нём возникает когда надо перенести отметку при отсутствии прямого визуального контакта. Остальные операции быстрей и удобней лазером выполняются.
Вот это точно. Я как лазер купил, шланг забросил и больше не разматывал :D
Чё это изжил. Я его на водогреи, на капалки ставлю, на пистолет натягиваю, когда пену надо запулить куда ствол не достает. 5-ти метровый уже весь порезал, уже начал 10-ти метровый резать :)
Опробовал такую схему. Работает отлично. Только трубку в канистру не через горлышко засовываю,
и ты Брут (с) :D
Sano Ну мы же как-то растём, развиваемся. :) Между процитированными тобой высказываниями промежуток три года.
я заметил, и печален тем что так много времени прошло :)
Может это уровень пола, на котором ты стоял, Макс, отличался на 3-4 см. :) Или я че-то не разобрал схему.
Уровни глаз.... отличались на эти 3-4 см.
О ужас!!! :D Это же как так клаза перекосились? От праздников?
Пол я самолично перестелил по стыренной с форума технологии самодельных регулируемых лаг :)Просто подвешивал колбу за ушко крючком из скрепки, воткнутой в дырочки в стене. Дырочки были на разном уровне.Я мож не совсем понятно объяснил. В первой точке уровень воды в обеих колбах был одинаков. Во второй - тоже одинаков, но не совпадал с первым, так как вторая колба была выше, общая длина шланга с водой осталась такой же, но весь этот участок был поднят на некоторую величину. Вот и получилось, что уровень в колбах одинаков, но выше, чем в первой отметке.
Alice, если Вы являетесь счастливым обладателем такого славного и легендарного девайса, как гилроуровень и до сих пор им с успехом пользуетесь, то предлагаю вашему вниманию небольшую доработку, которую я пользовал в своё время. Она заключается в следующем.
На одну из колб нужно наклеить магнит, любым известным Вам способом. Я использовал кольцевой от старого динамика.
Алгоритм работы такой:
Подвешиваете первую (с магнитом) контрольную колбу не на стену, а на металлическую линейку, закреплённую на стене, путём подвешивания её на гвоздик.
Вторую произвольно вешаем на стену, где должна быть метка. Отмечаем по уровню воды метки на стенах. Переносим вторую колбу (без магнита) в другой угол и подвешиваем её (произвольно) на стену. Идём к первой колбе (с магнитом) и совмещаем уровень воды в колбе с меткой на стене, тем самым выставляем нужный нам уровень во второй колбе, та что без магнита. Отмечаем получившейся уровень и повторяем эту операцию столько раз, сколько это потребуется.
P.C. Забыл добавить. Колба с магнитом находиться на расстоянии толщины магнита от стены, поэтому для точности при нанесении меток на стены я использовал уголок.
Вот примерно так я и представлял себе работу по выставлению одного и того же уровня в разных концах помещения при работе с водяным уровнем в одиночку. Только не придумал, как первую колбу вверх-вниз регулировать. До магнита не додумался
