Как сделать угол между сендвич-панелью откоса окна и стенкой под покраску?
Монтажники-оконщики поработали тяп-ляп. Сендвич-панели отрезаны не очень ровно, +- 1мм, изредка до -3мм. По их задумке угол закрывается пластиковым "наличником", но выглядит это страшно. Хочу сделать незаметный стык, чтобы сендвич-панель откоса сразу за углом переходила в окрашенную стену, как если бы откос был тоже отштукатуренным. Если срезать лишний сендвич еще можно, то нарастить уже нет... Стена еще не шпатлевалась. Что можно сделать?
Незаметно не получится, да и не нужно. Если использовали в отделке ПВХ панели, надо и торец прикрывать ПВХ уголком. Менее заметен уголок с разными полками ( короткой полкой на торец) или торцевой профиль:
А если вывести стену вровень с этим профилем и затем покрасить и шпатлевку, и пластик? Или на пластике, а также на срезе сендвича держаться ничего не будет, ни краска, ни шпатлевка? А если армировать стык стены и торец панели какой-нибудь паутинкой, а неровности сендвича сбоку сгладить силиконом/герметиком?
Такое, как здесь, только с обоями возможно?
А зачем Вы изначально заказывали пластиковые откосы? Как Вы думали, они со стеной стыкуются? С черновой притом стеной, прошу заметить.
Вариантов тут не так уж и много: Либо демонтировать откосы и штукатурить, либо ставить F-профиль и все будет ок. (Вероятно, Вам попался тоненький плешивый, есть и понадежней, покрепче)
Если же Вы хотите, чтобы были пластиковые откосы и стена под покраску стыковалась с откосом безо всякого уголка - это не возможно. Обязательно пойдет трещина по границе. Наверное. Мне так кажется. Есть тут поумнее в этом плане люди.
И на оконщиков зазря не надо. Они ж откуда знали, что Вам F-профиль не угодит.
@Проворов Дмитрий, оконщики накосячили во всем остальном - вертикали и горизонтали... Окно заваливается на 6,5 мм на 140 см высоты... Плюс откосы один 18см, другой 19см - типа "у вас четверть кривая, мы по уровню делали". Про срез откоса я не говорю, потому что он не обязан был быть идеальным...
Кажется, я понял, что придется искать минимально узкий финишный профиль. Мне попался широченненький плешивый 6-сантиметровый... Хотя даже такой не может скрыть отбитые монтажниками куски стены )))
Может полиуретановый молдинг приклеить как обрамление или что-то из ультравуда (если уголки колхозить не охото)?Просто как идея. Правда не понятно как замазать стык молдинга и сендвича сос тороны откоса (был бы штукатурный или гипсачный,можно было бы зашпаклевать конечно)......мастера,космофеном каким-нить можно замазать?
Делают так, только там крепление откосов должно быть изнутри. Сендвич  панель крепят к металопрофилю от ГКЛ клопами и потом уже сам профиль к стене. Сендвич по краю срезают под 45 градусов и выводят шпатлевку в плотную к слою пластика.
ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ такие откосы, проблем с отслаивание пластика и отрывом сендвича от профиля больше чем недолговечной красоты.
По своему опыту: при оклейке стен обоями, на углу с сэндвич-панелью отслоения нет, или не видно. Возможно его нет ибо у "гипса" хорошая адгезия.
Если "не жить-не быть" хочется ровный край на откос без пластикового уголка, придётся слегка пожертвовать плоскостностью стены - подшкурить широкую фаску со стены на угол до приемлемой ровности края откоса.
Но при этом автору нужно откос подрезать на те же 3 мм для выравнивая - сомневаюсь что так ровно получится...
Зашпаклевать для начала, обои сверху предполагаются?
...я, когда кирпичики из исск. камня на стену ложил с заходом на откосы, в пустоты загонял герметик, сверху затирка - трещинки есть, но не критичные
Так сошкурить гипс вместе с краем сэндвича.
Подрезать сэндвич ровно действительно сложно, во всяком случае я такой инструмент не нашёл.
Я бы попробовал осциляторной пилой с сегментной пилкой, сначала на котиках конечно.
Я бы выдернул к чёртовой бабушке эти сэндвичи и поставил новые ровно и качественно. Они обойдуться меньше 1000р (точнее не помню). Взять и зделать ровно, резко, без всяких уголков.post-84003-0-06436300-1417463855_thumb.jpg
Есть всевозможные профили для всевозможных нужд, типа таких
http://www.uralprof.ru/profil-dlya-...a-uralprof-2
Можно и просто перфорированный пластиковый уголок (для ГКЛ) приспособить или штукатурный с сеткой
Для этого нужно оставить у панели только одну сторону, внешнюю. У внутренней, той что к стене, пластик вместе с пенопластом подрезать по краю. Оставшийся край отрезать аккуратно и ровно У уголка  полку с перфорацией подрезать до необходимого размера. Приклеить с внутренней стороны оставшегося (ровного) края пластика, формируя угол. Перфорированную полку зашпатлевать. Щели замазать акрилом.
А вот этот вариант мне нравится. Особенно таким профилем
Хотя и его нужно подрезать и со стороны откоса, а то слишком широкий.
Вот только не купить его нигде поштучно...
