Кто-нибудь клеил потолочный плинтус из полиуретана без саморезов по одной стороне, те клеится только к стене. Подскажите пожалуйста, будет ли держаться?
Мы хотим сделать подсветку из-под молдинга, поэтому клеить его возможно только по одной стороне, и из-за формы молдинга саморезы просто не куда вкрусивать, муж утверждает, что он не будет держаться только на клее, тк слишком большой и слишком маленькая площадь контакта со стеной, может кто-то дела подобную конструкцию, поделитесь пожалуйста опытом)))
А что мешает зафиксировать его саморезами в верхней трети высоты, пониже LED ленты? Все равно шпаклевать стыки, заодно зашпаклюете и саморезы.
Анита, на вашей картинке молдинг не совсем подходящий для одностороннего приклеивания, нужен типа такого:
post-35955-0-78526600-1424350351.jpgpost-35955-0-64561400-1424350374.jpgpost-35955-0-54002800-1424350401.jpg
Как видите приклеиваемая плоскость достаточно широкая чтобы нанести клей и несущая плоскость молдинга вполне достаточная, чтобы обойтись без дополнительного крепления.
если хочется спрятать светодиоды по глубже можно у молдинга сзади сделать подрезку, примерно так, но как Вы поняли чтобы приклеиваемая часть была достаточно широкой для удержания молдинга за одну плоскость
Вобщем то есть готовые молдинги с разной приклеиваемой плоскостью, просто не могу картинку найти.
Естественно! И даже хуже: тоже самое, но из гипса. post-84003-0-83822200-1424373843_thumb.jpgТакие вещи фиксировать лучше не саморезами, а гвоздочками. В вашем случае два варианта: первый - клеить на "Волму-монтаж", заполняя часть пустоты. Второй - использовать клей с высокой контактностью (первичным прилипанием) на основе каучуков, типа "момента" или "жидких гвоздей". Во втором случае конструкцию легко отломить, потому что
, поэтому после высыхания клея часть пустоты нужно запенить не расширяющейся (пистолетной) пеной. Если, конечно, есть возможность туда подлезть. Еслинет - то сделать отверстия и туда задуть пены, дыры замазать. Короче ничего сложного.
Простите офтоп, но дизайн аховый. "Я в дизайнеры пойду, пусть меня научат")
Естественно! И даже хуже: тоже самое, но из гипса. attachicon.gifФото0331.jpgТакие вещи фиксировать лучше не саморезами, а гвоздочками. В вашем случае два варианта: первый - клеить на "Волму-монтаж", заполняя часть пустоты. Второй - использовать клей с высокой контактностью (первичным прилипанием) на основе каучуков, типа "момента" или "жидких гвоздей". Во втором случае конструкцию легко отломить, потому что, поэтому после высыхания клея часть пустоты нужно запенить не расширяющейся (пистолетной) пеной. Если, конечно, есть возможность туда подлезть. Еслинет - то сделать отверстия и туда задуть пены, дыры замазать.
Спасибо, подскажите пожалуйста, что за не расширяющаяся (пистолетная) пена?
 Это пена, которой пенят оконщики. Есть пена обычная(непроффессиональная) она продаётся с трубкой.post-84003-0-35190800-1424545396_thumb.jpg Такая пена сильно расширяется при отверждении. А есть пена под пистолет;post-84003-0-67796300-1424545216_thumb.jpg у неё низкое вторичное расширение, т.е. её так не прёт и поэтому изделия она не деформирует.
Монтажной пеной, острым ножом, наждачной шкуркой,  дорабатываем профиль карниза.
Клеим на хороший клей. Не забыть специальный клей для стыков ПУЛ.
Не забыть выделить место для блока питания и излишков лед-ленты.
Тоже вариант! Мы наподобие делали, когда надо было приклеить гибкий карниз на окружностьодной стороной. Делали шаблон круга на полу, запенивали, срезали,затем крепили на потолок. Эх и натанцевались! Долго дизайнершу вспоминали B) !
у нас на стенах только базовая шпатлевка, финишную делать не успеваем. Может это отразиться на качестве приклеивания?
Может... :) Крепче держаться будет. Чем больше разнородных слоёв на поверхности, тем больше вероятность расслоения.
Финишем можно и после пройти. Только аккуратней работать придётся, чтоб лепнину не повредить.
