бетонные столбики для забора
Manul, только не обижайся, пожалуйста. не надо заклеиваться.
а мы наконец-то сделали первую опалубку, и года не прошло :)
post-59909-0-06123200-1430693075_thumb.jpg post-59909-0-38568700-1430693088_thumb.jpg
вот скажите, хватит так фанерку боковую саморезами прикрутить или надо что-то посерьезнее? напомню, это будет пустотелый блок, высота столба бетона будет 20 см, толщина скорлупы - около 5.
буду вибрировать если осилю) кажется что нагрузок там не должно быть таких чтобы что-то развалилось.
@fayaaaa, спасибо, успокоила. только сейчас до меня доперло, что надо было ж ее делать более разборной)
а правда же красиво правда?)) как буржуйская корзинка с тряпочкой внутри
Ящик для опалубки, чтобы не распёрло раствором, делается так
Можно ещё проволокой перемотать для уверенности.
сделали пробную заливку. вернее, заливкой это никак нельзя было назвать, скорее запихивание.
делала по найденному на просторах рецепту для мелкого камушка: 1:2:4. в/ц - 0.5, которое по факту оказалось больше, т.к. песок оказался сырым. получилась в итоге не просто жесткая смесь, а камушки, измазаные в полусухом растворе. поначалу я думала, что так и надо, везде написано что вода не должна выделяться из раствора, она и не выделялась. выглядело это безобразие вот так:
post-59909-0-38221100-1431213027_thumb.jpg post-59909-0-28118100-1431213038_thumb.jpg
но когда вибрация принципиально ничего не изменила, только чуть осело - я засомневалась.
на видео когда вибрируют - бетон оседает прямо на глазах, выходят пузыри, поверхность сглаживается - у нас даже намека на это все не было. не было никакой пластичности.
когда опалубка заполнилась доверху, с попеременными штыкованиями и вибрированиями, сверху никакой жидкости не выступило и мне показалось что камушки даже почти не склеиваются - я немного полила водой сверху. после воды смесь потемнела и чуть осела, стала мягкой, даже появились ямки.
я окончательно водой все испортила? испугалась что быстро пересохнет.
(и вот тут, за компьютером, написав слово "пластичность", я вспомнила, что в шкафу остался стоять пластификатор..) ну разумеется, я забыла про пластификатор..
он изменил бы ситуацию принципиально?
вообще мне кажется или я где-то обсчиталась (хотя старалась и в двух замесах результат был индентичный), или спецы советующие рецепты что-то недоговаривают. не здесь, не помню уже где я этот рецепт нашла, но не в одном месте поэтому и взяла его.
может песок надо было промыть? я использовала песок из-под земли, морской.
может камушки надо было промыть? они были пыльноватые.
может что порекомендуете по рецепту? по в/ц для самоделкиных?
мы решили теперь попробовать залить столб по месту, сравнить. в возне с этими блоками самый геморой - это запихивание раствора в относительно узкие промежутки. кабы не это - было бы намного быстрее.
ребяты, посоветуйте, какой лучше щебень взять на забор? я имею в виду размер. кажется что лучше 8-20, а еще лучше 4-20. но может я ошибаюсь?
вот тяжело вам там, у нас мелкий 5-20 и всё что бы не парились с выбором :D
у нас выбор есть, вплоть до 70. а если мы захотим еще что-то самомесом заливать - фундамент (смотря какой глубины нужен будет и ширины), перекрытие (маленькое, 2 на 5 грубо) - там тоже хорошо будет до 20? почему спрашиваю - думаю сколько брать, впритык или большую машину.
зы. вроде фигню несу спросонья - на подсыпку же в любом случае пригодится, правда? хоть у нас и песок и как-бы заменять грунт не надо, но чтобы капилляры отсечь можно все равно подсыпать
товарищи, посоветуйте по закладным для крепления секций. хотели при заливке вставлять какую-то перфорированную полосу, но ничего такого найти не могу. может подскажете какими словами ее искать?
еще появилась идея вставлять не полосу, а шпильку с резьбой (и даже есть халявные), и потом на нее прикручивать уголки. имеет право на жизнь?
это точно то что надо!
однако как я ни стараюсь исхитриться всякими словосочетаниями, ничего в латнете подобного не нахожу. даже коды все перепробовала. может Серега поможет.
нашла где продают, отрезают и сверлят полосу. шириной будем брать 40. толщину все говорят не меньше 4.
а вот по длине вопрос. я так понимаю, что железяке по большому счету все равно, как близко от конца отверстие, в пределах разумного конечно. а вот доске не все равно. и длина уха определяется доской. на каком расстоянии от конца доски (лаги) можно безболезненно ее сверлить чтобы не треснула? доска будет примерно 40х100 думаю
  • 4 года спустя...
Добрый день!!! Колпаки на столбики Добро пожаловать к нам) производим полимерпесчаные !!! и металлопрокат в наличии : порежем, раскроим ,упакуем, привезем!!!
