стоимость водяного теплого пола
В общем, читаю, изучаю, что такое водяной теплый пол. Читала, читала и попробовала посчитать, сколько будет стоить установка водяного теплого пола на площадь 40 м2 (средняя площадь однушки или первого этажа частного дома)... Если судить по ссылке под катом, готовая система Caleffi на 7 выводов стоит 100 000 руб. И это не считая труб, только сам инженерный узел. У меня просто вопрос, я ничего не перепутала?.. РЕАЛЬНО ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СТОЛЬКО СТОИТ??
Просто частенько приходится читать мнение, что электрический пол дороже водяного, а при неизбежности ставить электрический (когда нет возможности установить водяной) пишут, что "не так уж это и дорого" (электрический). Блин, мне просто интересно, сколько же тогда стоит электрический пол, если он он дороже водяного, но "не так уж и дорого"??
(позиция "Шкаф системы водяных теплых полов в сборе  с распределительными коллекторами и блоком регуляции")
Или по этой ссылке просто продаются комплектующие запредельной ценовой категории, типа супер-пупер-эксклюзив? (ссылку взяла из какого-то поста Technik-San'a)
разумеется нет
разумеется нет
А сколько? Что погуглить? Какие системы, какого производителя?
Или я вообще выбрала не то инженерное устройство на странице по ссылке?...
а зачем искать готовые системы,  если можно самому собрать гребенки, будет два-три контура,   уложить эппс  со стяжкой  и раскатать трубы,  поставить регуляторы
по стоимости не скажу точно,  тут уже надо по месту всё прикидывать
Птаха, водяной пол - это труба. МП или ПП. В гофре, чтобы линейное расширение компенсировать.
Вот и считай.
В гофре
в гофре ?!   впервые слышу что трубу в гофру запехивают
Да ладно? Серьёзно?
Просто не поняла, к чему это.
Теплый пол был бы только трубой, если бы надо было по мере замерзания самому к ней подбегать и заливать в нее из чайника горячую воду...
Я пытаюсь разобраться как работает вся автоматика. Самой мне эти коллекторы не собрать.
а от чего он у тебя будет греться? от сюда и надо плясать.
у меня например система "теплый пол" состоит из: трубы в полу мп 20, магистраль до коллектора мп 25, коллектор на 3 контура - 2 штука, расширительный бачок на 5 л, манометр с термометром - 2 шт (можно один и без термометра, без термометра даже нужно - все равно он лажает), концовка на коллектор (тройничок у которого один конец накручивается на коллектор, второй - штуцер для шланга для залива-слива и третий - развоздушка) - 2 штука. еще отдельная развоздушка в самой верхней точке системы - на входе в бойлер. это я говорю на всякий случай что если будет точка выше коллектора - хорошо бы там иметь развоздушку тоже. у меня они простые, не автоматические. они нужны в основном при пуске и наладке. еще несколько кранов и фитингов. все. автоматики нет! зачем она нужна в маленькой квартире? выставляю температуру воды в зависимости от погоды и все. если где-то греет слишком сильно - прикручу этот контур на коллекторе. их всего три и это совсем не трудно.
никакие гофры не нужны - только лишняя теплоизоляция, что нам совсем не нужно. заливать стяжку нужно когда трубы под давлением.
зы. пошла глянула ничего ли не упустила - упустила, подрывной клапан еще. на стоимость не влияет.
Ну вот я как понимаю: я совершаю какие-то манипуляции (я сейчас смутно представляю какие, но допускаю, что это можно сделать вручную), чтобы в трубы под моим полом залилась вода температоурой 35C и мне стало тепло... Но ведь через какое-то очень короткое время эта вода же остывает!! ЧТО-ТО же должно давать всяким насосам и т.д. сигнал, что её надо снова подогреть?
Или... стоит только вручную задать температуру, и вода нужной температуры будет бесконечно циркулировать сама?
Ну я так фантазирую, что от какого-то бойлера или котла (их стоимостью я на данный момент не заморачиваюсь, они нужны и без теплого пола).
Про узлы подмеса вот на этом канале http://www.youtube.com/watch?v=l2NKVVPP8AE. Это начало, по этой теме ещё несколько роликов там надо посмотреть. Просто, доступно и достоверно пацан рассказывает.
ВТП - это труба, у нас обычно pex-b 16mm + стяжка с сеткой и утеплителем + узел подмеса недорогой (не готовый). Бюджет у нас 1-1,5тыр квадратный метр пола + 15-30тыр узел подмеса один на все кольца. Это работа+материал.
вот от этого зависит, нужна ли вообще автоматика. у котла как правило она есть. у бойлера тоже надо смотреть, можно ли задать произвольную температуру чтобы он поддерживал. к бойлеру еще нужен будет циркуляционный насос. если один бойлер на ГВ и отопление - то бойлер должен быть со змеевиком и вот тут уже нужен узел подмеса чтобы обеспечить разные температуры. вообще это должен быть очень мощный бойлер чтобы от него отапливаться, и будет дорого по электричеству. лучше конечно неэлектрический котел если есть возможность.
А сфоткать можешь? :)
ну вот тут видно все кроме расширительного бачка и самого источника тепла
греется у меня все это дело от теплонасоса, в нем уже есть регулировка температуры и циркуляционный насос. слева приходит магистраль от ТН, внизу "горячий" коллектор, вверху "холодный". к расш. бачку идет кишка вниз и влево. вверх петля идет на бойлер, не через коллектор, а отдельно (тут наоборот, бойлер греется от ТН).
если что-то не видно - попробую сфотать конкретнее что надо, правда у меня фотик не работает, могу только видеокамерой, без вспышки.
А что тогда будет нагреваться, если труба в гофре и, судя по всему, с зазором? Воздух в гофре, который в свою очередь будет пытаться прогреть стяжку?
Паренек с братом строят себе по дому, и один из них, ведущий он-лайн дневник, выкладывает пошагово свой самодельный водный теплый пол (с 240-го поста и далее)
Я правильно понимаю, что если котел газовый, то вода циркулирует постоянно сама, т.е. нет какого-то датчика температуры, который подаёт сигнал подогреть воду?
в смысле не нужен датчик температуры? мне так представляется что котел должен позволять выставить нужную температуру и будет ее поддерживать, но наверное надо смотреть документацию конкретного котла.
Температура в котле - это температура в котле. Я, наверное, нереально туплю, но я не понимаю, КТО или ЧТО будет измерять температуру в трубах теплого пола и решать, что она уже подостыла и её надо заменить на горячую. Или вода в нём просто тупо циркулирует постоянно?? Т.е. циркуляционный насос пашет без передышки?
да. у меня в ТН например если температура воды ниже 46 то постоянно, если 46 и выше - нагревает, и если температура не меняется (не остывает, а в полу все таки все время остывает), например грею бойлер - отключается и время от времени включается насос и проверяется остыло или нет.
Труба на объектах закладывается в серую гофру.Любая, что в стяжку идет.
В частных домах, решение теплого пола двудвухконтурный газовый котел. Ставишь его на отопление и он сам пашет.
Температура регулируется на котле и еще обраткой подрегулируется. Год назад котел 30 т.р. стоил.
Остальное труба. Автоматика в котле. И весьма надежная.
произвольную
Есть 3 способа нагрева в принципе.) Теплообмен, конвекция и излучение.)))))
В стяжке, хоть с гофрой, хоть без - теплообмен.
Тепло из замкнутого конткра некуда не денется. Закон сохранения массы и энергии. Эффективность может на пару процентов снизится. Да и ладно. Напомню всем, температура пола должна быть не более 28 градусов.
Я ещё ни разу не видел ТП в гофре, не на объектах не в сети
Я тоже, сколько читаю и смотрю роликов про теплый пол, никакой гофры нигде не вижу.
