Ниша для подсветки криволинейного потолка из гипрока
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать скрытую нишу для подсветки для одноуровневого изогнутого потолка? Как смонтировать изогнутый потолок я понял,а скрытую нишу понять не могу! :xrias:  Заранее спасибо!
Монтаж криволинейного потолка со скрытой подсветкой практически ничем не отличается от мотажа прямолинейного короба со скрытой подсветкой.
1 Делается разметка внутреннего и наружнего торца потолка.
2 Надрезается направляющая и крепится к базовому потолку по внутреннему(невидемому) торцу.
3 Затем крепится надрезанный гкл. В нём при необходимости вырезаются прямоугольники 30*70мм,в тех местах где должны будут располагаться профиля.
4 Собирается горизонтальный каркас таким образом, чтобы профиля, которые будут выступать до внешнего края были обязательно цельные. Их коцы должны на пару сантиков не доходить до линии видимого торца.
5 Подшиваются листы гкл с запасом .
6. Теперь делается более точная разметка видимого торца; листы ГКЛ обрезаются точно по разметке электролобзиком; доводится грубой наждачкой или рубанком, чтоб исчезли волны, вмятины, линия стала "правильной".
7 Надрезается направляющая и монтируется по кривой линии недоходя 10-12мм до обрезанного края.
8 Заподлицо с краем прикручивается торец из гкл. Нахлёст с нижнем гипсокартоном его делать не следует, т.к. он даст лишние 10мм и скривит форму. Пусть лучше тонет.
Устанавливаем арочные уголки, шпатлюем.
PS: Естественно, перед сборкой нижнего уровня, уже долженбыть отшпатлёван верхний. Если верхний уровень натяжной, то сначала делается внутренний торец, собирается каркас, а листы гкл не монтируются, а только наживляются, и, отрезав всё лишнее, пригнав всё (кроме наружного торца), листы снимаются, предварительно пронумеровав их, чтоб потом их можно было поставить на место и не повредить полотно натяжного. Каркас не разбирается. Затем натягивают потолок, после чего подшивается ГКЛ.
PS: Естественно, перед сборкой нижнего уровня, уже долженбыть отшпатлёван верхний. Если верхний уровень натяжной, то сначала делается внутренний торец, собирается каркас, а листы гкл не монтируются, а только наживляются, и, отрезав всё лишнее, пригнав всё (кроме наружного торца), листы снимаются, предварительно пронумеровав их, чтоб потом их можно было поставить на место и не повредить полотно натяжного. Каркас не разбирается. Затем натягивают потолок, после чего подшивается ГКЛ.attachicon.gifприхожая.JPG
Все проще гораздо. Оставляется зазор между плитой перекрытия и верхним краем карниза 100-110мм и после окончания малярных и электромонтажных работ натягивается потолок.
100-110мм
Тогда хорошо. А ежели, вот как у нас сейчас, расстояния от базового потолка до натяжного -4см, от натяжного до верхнего края торца 4см, ширина торца 5 см; глубина ниши для подсветки 17см. Как дуда залезут монтажники натянуть полотно или даже засверлить багеты?
Но ведь об этом надо на этапе проектирования думать, а не в конце ремонта. Кстати, а зачем вам такой глубокий отступ, мы делаем 50мм?
Как все всё упростили. Я помню, как криволинейные потолки с подсветкой делать могли единицы, так же как купола, потому что, дальнего бортика не должно быть видно вообще. Если делать глубокую нишу, то это совсем не тот вид потолка. Это консоль. Как делать потолок с подсветкой, нарисовано у КНАУФа в ранних листовках. Мы так раньше и делали, потом всё упростили до безобразия, а жаль, красота правильного потолка на порядок выше нынешнего полуфабриката, и светит он интенсивнее
А по существу вопроса, я ПН 100/40 использую для закладки в нишу, для стабильного расстояния от заднего до переднего бортика и для легкоты монтажа.
Впрочем я об этом уже рассказывал.
Ну, если клиент хочет, то можно любой каприз за его деньги исполнить, но чаще-то ведь люди хотят - "быстро, дешево, сердито"
К чему приучили, то он и хочет.
Давайте его теперь к квадратному куполу приучать.
3 Затем крепится надрезанный гкл. В нём при необходимости вырезаются прямоугольники 30*70мм,в тех местах где должны будут располагаться профиля. 4 Собирается горизонтальный каркас таким образом, чтобы профиля, которые будут выступать до внешнего края были обязательно цельные. Их коцы должны на пару сантиков не доходить до линии видимого торца.
Ты чё?!!! Правда так делаешь? Ты выпускаешь профиля в нишу для скрытой подсветки?.. Ну ты технологически застрял где-то в начале прошлого десятилетия. :)
Даже под люминесцентные светильники так никогда не делал. Не то что под светодиодную ленту. 12-й гипсокартон легко держит консоль 20-25 см без выступающих железяк, тем более, усиленный бортиком.
 Чтоб внутри ниши никакие профиля и торчащие саморезы не прощупывались, хоть на прямых, хоть на радиусных, хоть на произвольно изогнутых потолках. Это считаю нормально. Остальное - прошлый век.
Честно говоря, не делал. Вообще мысль... Но я видел, как гнётся картон от времени и влаги. А как прикручивать торец? Или вот: а  за что будет держаться гипсокартон, если ширина бордюра 35 см, а глубина 17-18см, т.е. половина? Неужели не провиснет?
У меня тоже там профиля,не вижу ничего в этом плохого.
Интересно. А можно подробней? Мы когда-то ещё зашивали полку сверху изнутри, чтоб можно было вытирать пыль, и тогда лент ещё не было, ставили обычные светильники, делали расстояние около 10см и жуткую глубину см 25-30; иногда невидимое дно было в неск. см от стены (или вовсе являлось стеной),и конструкция вовсе получалась консольной.
@Sprayer,
Согласен со sprayer, тоже ставим профиля до края карниза, ибо видел првисшие карнизы. Сверху кладем полоску крашеного белой краской 6мм гипрока для улучшения светоотражения.
Сейчас собираем потолок. Верх - натяжной глянец; отражает как зеркало, те. не просто отражает, а разборчиво виден шрифт от газеты в отражении. Решили собрать изнутри из панелей Орто (стартовка-панель-уголок). Только стыки торцевые  и на углах не стали в Н- профиль вставлять, и теперь не знаю как их замазать. Подумываю Космофеном... :noddle:
Я бы на вашем месте либо убеждал заказчика ставить матовый потолок, либо делал конструкцию коробов таким образом, чтобы лента подстветки и вообще внутренний вид ниши в потолке не отражались.
