Чем красить OSB 3
@bagayama
 В глухие телефоны играете? :) Или так неуклюже рекламой занимаетесь?
Предложите что-то свое, может ваш совет будет изысканный и вдхоновляющий на правильные действия. Вот и посмотрю, что там посоветуете.
Я советую в основном в электрике (там и можете посмотреть), а в темы в которых не разбираюсь захожу набраться здравых идей. А если советую, то свои идеи, выстраданные и проверенные, а не записанные под диктовку неких Елизаветы и Ильи. ;)
Их идея чем не здравая? Они наверное непросто советуют от балды. Это хорошо, что вы разбираетесь в одном направлении. Если будут сомнения и вопросы посмотрю ваши темы. VGT еще не везде можно купить и цены радуют на некоторое, тем более производитель российский, а это уже большой плюс для нашей страны, как говориться : "Поддержим отечественного производителя"! :)   С универсальной эмалью уже знаком, правда ей красил в ванной,если в самой ванне не смывается,так же как и со шпатлевкой по дереву экстра VGT, за зиму и весну с ней ничего не случилось, влагостойкость отличная. Почитайте отзывы о VGT, может Вам ситуация проясниться. да и что одно и тоже по сто раз. Я предложил один из вариантов с помощью Елизаветы и Ильи, а там каждый сам выберет, что ему нужно. ;)
уморили. Пишите фасовщик или ТМ.
Вот вам на успокоение - http://vgtkraska.ru/lakokrasochnaya...oduct_id=182 , http://vgtkraska.ru/lakokrasochnaya...ilovye-emali
Отзывы - http://otzovik.com/?search_text=vgt&x=0&y=0
Если кто захочет попробовать Шпатлевка VGT акриловая, ей нельзя шпатлевать места, куда будет обильно попадать вода, размокнет, если конечно чем-нибудь не обработать (наверное).
VGT (а ранее ВГТ) - материалы хорошие. Шпатлёвка по дереву даст фору многим другим; прекрасная перламутровая краска ВД-АК 1179 (что радует название по госту,сразу можно определить основу и условия эксплуатации); единственный грунт по старой краске (не кварцгрунт,а гладкий). Хотя потолки бы отечественной краской красить не стал.
В выходные повнимательней проинспектировав стены понял, что, действительно, без шпаклёвки не обойтись. Нужно хотя б чуток пройтись, т.к. есть задиры, и многие шурупы ушли вглубь и образовали ямки с задирами. Снаружи то чёрт с ним, а вот внутри обязательно нужно всё загладить - у меня трое малышей.
Обои, скорее всего, пока клеить не буду. Только прогрунтую влагоизолятором, прошпаклюю и покрашу внутри стены. Снаружи грунт+краска, пока смотрю на Пико-Техо (нашёл в инете магазин, где дёшево продают уже колерованные краски, видать отказные...)
Вы загнали себя как мышка в банку (стеклянную). Вентиляция - вот что должно вас волновать. По разговорам с мастерами, они это все зашивают (гипсокартоном внутри, например, или сайдингом снаружи). Этот материал все отторгает от себя, да и размокает в воде (т.к. трешки в нашей стране уже давно нет, она зеленоватая была). Как вариант, у завода Олива (г.Воскресенск, МО) есть: клей Пак-124, пластиковая сетка и эластичная штукатурка (или эластичная же краска). Уже лет 10 так делают. Позвоните, может проконсультируют.
  • 11 месяцев спустя...
в итоге:
внутри прошлись влагоизолятором Eskaro Aquastop Prof и по швам и гвоздям готовой шпаклёвкой из Леруа, чуток не хватило и взяли акриловую VGT. Из Леруа стоит отлично, VGT - на всех швах потрескалась, да и оно было понятно, что так будет с самого начала - это ПВА с мраморной крошкой, спустя 2 недели легко сковыривалась ногтём. Так что НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ акриловую шпаклёвку VGT!!!
одну комнату покрасили Tikkurila EURO 7, другую EURO 20. Обе легли и держатся на ОСБ отлично! Первая гораздо дольше сохла и долго выветривался запах. Красили валиком.
Снаружи Tikkurila Пика Техо. Осенью, через месяц после покраски легко сковыривалась ногтём. К весне встала, как эмаль, фиг сковырнёшь! Наносили краску кисточкой, работать со всеми красками, особенно с Пико было одно удовольствие! Укрывистость у всех отличная.
На потолке съэкономили.... Покрасили финколлором. Укрывистость очень плохая, пришлось в три слоя красить.
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ акриловую шпаклёвку VGT!!!это ПВА с мраморной крошкой,
Сам ты ПВА! Это акриловый латекс с мраморной мукой и десятком добавок. Надо использовать не универсальную, а по-дереву-экстра. Она даже на полиэфирном лаке держится (мебельная полировка)! Образцы такой шпатлёвки вымачивали 12ч в воде и она не раскисала, затем проводили заморозку.
стыки ОСП закрыть контрастно прокрашенными досками
??? Вот и надо было закрывать.А  то, что она треснула на швах - это естественно. Это же не герметик. Вы бы ещё швы на ЦСП ей заполнили! И небось сразу весь шов на полную глубину бабахнули слоем 10мм вместо 1 или стыки не расшили на ширину равную толщине листа. Да и сетку неверное не влепили во второй слой? Угадал? Вам советывали шпатлёвку по дереву, которая наносится на недеформируемую поверхность ровным тонким слоем, а для заполнения стыков нестабильных оснований она не предназначена. Для этого есть эластики.
Более слабый и крупнозернистый  аналог - Экстры - это  Универсальная; я ей шпатлевал фасад (цоколь) под настенную роспись. Дождь, снег, а полтора года стоит без единой трещины и шелушинки! В 2010г такая шпатлёвка прочно стояла на потолке после сильного затопления, ГКЛ в дрянь, а вгт хоть бы хны. если что-тоне получилось значит что-то нарушили. Материал не нужно в этом винить. По своему прямому назначению она одна из лучших.
Не бывает дешёвой и качественной окраски ОСП (ориентировано-стружечная плита). Изнутри такие домики положено закрывать двумя слоями гипсокартона чтоб не дышать фенолами, с наружной стороны такие дома закрывают либо вентилируемым фасадом с облицовкой сайдингом либо мокрым фасадом с фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 50мм. Главное перед началом работ проверить качество установки пароизоляции изнутри дома, а уже потом приступать к работам, без пароизоляции такой дом очень быстро сгниёт.
  • 4 месяца спустя...
Чем прогрунтовать?
Грунтовать можно любым самодельным грунотом или специализированным для OSb от компании Хольцер. Я слышал, что так поступают, когда нужно покрасить дом или чаще всего сарай или туалет из осп плит. В целом неплохо выглядят финские краски и некоторые отечественные, например Soppka, их отдельный продукт, который стоит сущие копейки и вроде бы как раз используется для таких целей.
У нас в Оби все стеллажи, стойки касс и прочая мебель сделаны из крашеного в оранжевый цвет ОСП. Кое-где стыдливо отслоились щепочки :)
И это очень хорошо. Из осп столько всего получается интересного: И мебель и дома, и селхоз постройки. Кто то даже кухни делает!!!
@Nadegniy,
А по штукатурке чем?
@Nadegniy,
Много слов. Я даже не понят что вы написали.
