Хотел изначально так попробовать, но представляю как это сделать.
образец
@volkodav Давно делал Ротбанд пастой потолок, он у меня весь потрескался, может партия такая была, покупал в Леруа.
2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
Мокрый шёлк это не покраска. Под него так круто не надо. Подойдёт Старатель КР.
Гипсовая подойдет или лучше не нужно?
Сёмин вручную не затрете, да и ротбандпаста тяжело идёт
что касается Леруа то по моему тут уже говорили что там шлак зачастую продают
Пробовал его давно на потолке, шпатлевка не из легких, к примеру как шитрок который раньше был.
Сёмин шитрок паста лр волмаарктик боларсфиниш и т. д.
на ютубе запрос шпаклёвка валиком и смотрим чем там работают
фюген только не пойдёт
20 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
Я дома мокрый шёлк делал на шитрок. 2 слоя по холсту, волосня просвечивала, потом краска в 1 слой (Литл Грин), потом шёл Дали. Офигенно!
Саш, какого оттенка сделал, бежевого как многие? Четыре года назад vgt делал по dulux bindo 7, краску колеровал в желтоватый оттенок, vgt мокрый шелк жемчуг, тоже неплохо получилось.
ЛЁш, серо-бежевого. Потом как-нибудь фотки залью. Краска очень дорогая с объекта досталась двух цветов светло-серо-бежевого и "какавного". Смешал, получил что хотел. А "шёлк" перламутровый заколеровал в похожий цвет (по Тиккуриловскому веяру нашёл похожий) приобрёл только пигмент и потихоньку добавлял в Шёлк. Он колеруется быстрее, т.к. в нём меньше белого пигмента, поэтому надо начинать с 1/2 и потихоньку добавлять пигмент.
Саш, про краску эту слышал, знаю что дорогая, ролик на yoytube видел.
Можно гипсовую финишную шпатлевку нанести с последующим нанесением к примеру мокрого шелка или лучше полимерную ?
Попробовал Боларс Гипс-эластик, понравилась. Эластичная и белая, срок жизнедеятельности примерно около 1.5 часа. Похоже много полимерного связующего добавили в шпатлевку, запах как от полимерных шпатлевок. Единственно, по началу и не опытности сразу высыпал все содержимое в воду, а не постепенно размешивая, образовались комочки. Загрунтовал сегодня, пока не трескается.
4 часа назад, alexx7788 сказал(а):
Старатели Финишная 20 кг?
Эта та что КР? У них есть три финишные: цементная, гипсовая, и полимерная.
Staratel_gipsovyi.jpeg.5b1bbacb7cac1c3c91bf4d275eb6124d.jpegStaratel_KR.thumb.jpg.92e98c8bb10166b57182b464cfda75ff.jpg
Если про КР. Нет. Запаха нет вообще. Но имей в виду, она на основе толи полиуретана, толи ещё какого полимера, который содержит изоцианатные группы; поэтому она сшивается в присутствии воды. Т.е. как Ветонит забодяжить её на сутки не получится : несколько часов - и она схватится прямо в ведре; если же её оживить, то она потеряет свойства. Шпатлёвка очень специфическая. Если смотреть рейтинг, мнения такие: половина пишет "дрянь", а половина "вааще офигенная шпатлёвка!". А всё потому, что она очень непохожа на остальные сухие шпатлёвки. Есть плюсы, есть минусы. Но она ДРУГАЯ. Помол у неё тонкий, тоньше Ветонита. Поэтому на коммерческих объектах часто используется под покраску. Консистенция в сравнении с ЛР+ более глинистая, формоустойчивая. Ей можно наложить очень толстый слой (например протянуть яму правилом) несколько мм и она не поплывёт и не потечёт. Руки с неё забиваются быстрее, чем с ЛР. Она почти не скручивается при повторных движениях шпателя. Можно даже зашпатлевав участок в пару метров сразу вернуться и подлечить прями по сырому, и она не скрутится, а загладится.
В тоже время она очень быстро отдаёт влагу. Нанести второй слой на сдир не получится. Второй слой будет слоить. Но притом , первый слой, получается слишком тонкий из-за очень мелкой фракции.
Шлифуется она очень легко. при этом, что буквально вызывает восторг, она не высыпается как Ветонит, а именно стачивается, спиливается! Плюс не засаливает абразив в сравнении с мягкими меловыми шпатлёвками. И вот это сочетание свойств, неудобства работать на сдир, но возможности работать толстыми слоями и очень лёгкой шлифуемости, обусловливает такую специфику: ровности ей проще добиваться не за счёт нанесения , а за счёт шлифовки. Например удобно в труднодоступных местах навалить как придётся, а потом вышкурить; или какие-то криволинейные поверхности - эркеры, сферы, падуги и т.п. Нанёс толще -- отточил.
Шпатлёвка жутко впитывает! Кроме того содержит много талька. По этому вызовет перерасход грунтовки. Причём совершенно бесполезно её обрабатывать сразу очень крепким грунтом - поверхность фсё равно пылит. Лучше грунтовать сначала обильно слабой грунтовкой, затем более крепкой С промежуточной сушкой.
При затворении она не совместима с латексом и грунтовкой - её нельзя как Ветонит затворить НА или С добавлением грунтовки - она схватится, свернётся. Для улучшения вяжущих свойств можно добавить ПВА. Тогда и водоудерживающая способность тоже улучшиться.
ЕСЛИ коротко: достоинства: можно и выравнивать и "финишить". Не скручивается. Лёгкая шлифуемость без просыпаний и засаливания абразива. Очень белая. Дешёвая. Несмотря на "слабость" адгезия выше, чем у Ветонита (0,5МПа), (вероятно за счёт наличия ультрафракций)
Недостатки : маловато связующего; нереальная впитываемость, которая вызовет перерасход грунтовки. (При нанесении первого слоя, расход примерно 250мл/м2)
В общем кто привык ей работать, работает только ей, а кто Ветонитом - с непривычки будет плеваться. Я ей работаю часто. Ей хорошо протягивать гипсокартон под правило, и работать со сложными поверхностями.
@Александр Андреевич Саш, огромное тебе спасибо за столь содержательный ответ!
Шпатлевка на картинке. Уже боюсь что-то после Болерса гипсовой, думал что она примерно по запаху как шкукатурка, а запах не выветривается уже второй день, что-то туда явно намешали не очень экологичного.
Хотел две сены под фактуру сделать. Не могу определиться , чтобы поэкологичнее материал был. Думаю, может штукатуркой сделать гипсовой.
Какие сейчас гипсовые штукатурки производят , которые не очень быстро схватываются и твердеют в ведре и без запахов вредных и не очень хрупкие?
Из Старатели Кр можно что-нибудь фактурное сделать?
Фуген как сейчас по качеству? Много отзывов плохих (в том же Леруа). Три года назад пробовал, нормальный состав был.
