Что делать с Гкл? на что крепить?
Нужен совет!
Что имеем: купил гкл чтоб заделать стену, старый кирпич, весь в рытвинах, поэтому решил не штукатурить! Когда начал бурить под каркас - оказалось, что кирпич ну очень сильно крошится, крепление никакое. Что-нибудь с гкл можно придумать??
О, была такая же проблема! На самом деле вы не так уж и “попали”, есть специальные смеси для приклеивания гипсокартона к таким поверхностям, я пользовался Волма “Лист-Монтаж”, который нашёл в ближайшем строительном. В принципе недорого и претензий нет, стены ровные, гипсокартон нигде не отходит, так что не отчаивайтесь и удачи вам!
Да. Если кладка уже не того, то ее даже необходимо оштукатурить и предварительно набить сетку.
Из каких соображений выбрать сетку - метал/капрон(пвх) ?, толщина проволоки/нити ?, размер ячейки ? и т.п. ?
@evill, вы не озвучили именно вашу ситуацию, что за стена, что с ней, какая штукатурка, какой требуется результат
Задал подробно вопрос в теме "Штукатурка стен".
В таких случаях монтажная пена выручает. Просверлил дырку, вдул в неё немного пены, вдавил дюбель. Саморез можно или сразу крутить или приходится подождать, пока пена застынет, от состояния основы зависит.
в вашем случае ПВХ, берите ту, что для фасадных работ, у нее ячйка крупная. Предварительно хорошо прогрунтуйте стену, желательно пару раз. И поскольку стена из кирпича, а не из бетона, то после оштукатуривания бурить под каркас вполне можно дрелью(ударной), а не перфоратором. Хотя при должным образом выполненой штукатурке ваша стена выдержит и перф.
в вашем случае ПВХ,
ПВХ, а скорее, капроновая сетка  - это та которая от комаров. :) В строительстве для армирования применяется сетка на основе стекловолокна. Так и называется : стеклосетка. Визуально и на ощупь немного похожа на капроновые. Но это суть разные вещи. Из разных материалов. С разными свойствами. Для разных целей.
садите на ляпухи специальным клеем и не мучайтесь  :)
Еще есть такая штука - химический анкер.
Стена по цене выйдет примерно как чугунный мост.
Проверено - работает.
Ваш совет видел раньше  в другой ветке, спасибо, выручило.
Да ладно, нужно же только каркас закрепить. Не дешево, согласен, но уж не преувеличивайте.
