Ламинат на теплый водяной пол
DNK_1
Хочу сделать у себя в частном доме теплый пол во всех комнатах, по совету друга. Он сказал что это прекрасная альтернатива радиаторам. Но жену беспокоит такой вопрос, не будут ли полы летом холодные так как бетонная стяжка и т.д. в ванной, туалете и кухни положу плитку, тут всё понятно а вот в зале и спальне - не хочу. Линолиум тоже не подходит так как умный тесть нашёл в СНИПЕ что нельзя использовать линолиум в жилых помещениях, так как происходит под действием тепла испарения вредных фракций и т.д. Ковролин тоже нехочу потому что свинарник будет полный а его потом не снимешь постирать((( Остаётся 1 вариант - Ламинат, но у меня вызывают подозрения во первых не случится ли чего сним от температуры и во вторых не слишком ли он мало теплопроводной а то мож придётся слишком увеличивать нижний слой теплоизоляции а у меня и так потолки низкии. Мож кто укладывал ламинат на теплый пол подскажите технологию. И ещё вопрос почитав данный форум я выяснил что оптимальная толщина утеплителя на земляной пол 100 мм а на плиту 25 мм, а если у меня под плитой (самодельной бетон с арматурой) неотапливаемый подпол 1м высотой, то 25 мм хватит или нет?
Я могу ошибаться, но максимальная температура полов с подогревом кажется в районе 30 градусов. Полы то будут теплые, а вот вы зимой замерзнете. 25 мм хватит если поверх утеплителя и под разводку труб отопления постелите фольгированную изоляцию Пенофол (другие аналоги Фольгоизол и т.д., в бетон нельзя). Подпол у Вас хороший (надеюсь проветриваемый?). Ну и ламинат лучше конечно на металических замках брать. Да и не забывайте, летом водяные полы как правило не топят, а ходить по холодному кафелю не каждый захочет. Моя жена наотрез отказалась полы из кафеля делать (мерзлячка :) ), я нашел альтернативу - гомо, гетерогенные покрытия! Сомременная альтернатива ленолеуму, ПВХ слой от1,5 до 3,5 мм, но цена вопроса от 950 р. за квадрат.
Спасибо за совет, у меня сразу несколько вопросов, что такое гомо, гетерогенные покрытия, потом а почему я зимой замёрзну? Сосед сделал себе такой пол и нормально не замёрз, котёл у меня с регулятором температуры Ariston, думаю если что на максимум выкручу и будет нормально. Или всё таки стоит поставить радиаторы? а теплый пол сделать только в ванной-туалете?
Может я чего то упустил, но на обогрев помещения есть определенное по СНИП количество тепловой энергии, я не думаю, что выкрутив котел на всю мощность (это кстати и не надо) Вы убьете двух зайцев---> обогреть дом и выдержать терпимую для ног температуру пола.
Гомо, гетерогенные покрытия по ссылке http://www.interpol.su/ или http://www.know-house.r...121&htview=1
Утеплите полы, и сделайте отопление радиаторами (кроме кафельных помещений), т.к. водяное отопление полов на больших площадях конетельно при запуске (вытеснение воздуха), при монтаже (система раскладки и подводки) и при эксплуатации (необходиммо индивидуально управлять трехходовыми кранами от ПУ и датчиков в каждом помещении).
  • 1 год спустя...
Тему волнующую нашла, а ответов нет. Начиталась и наслушалась всяких ужасов , что ламинат на теплых полах воняет. Не знаю, что делать. Ведь наверняка был уже опыт у людей. Поделитель, кто что клал на теплые полы. :unsure:
На тёплый пол кладут не ламинат, а паркет.40 мм глубина залегания труб.В течении недели проверять без покрытия тем-ру стяжки - не более 45 гр. Тогда после покрытия будет на паркете не более 27. Так положено, насколько знаю. ИМХО. Гемор это. И смелые эксперементы в Мумми-доме. Смысла нет. Плитка - да. А дерево? А затраты на газ? Зачем? Подумайте трижды. Современные радиаторы вписываются в интерьер. Куча экранов с декором под все стили. Понты это и погоня за соседями. А оно вам надо?
Вот под паркет ТП не стал бы делать. Неоднократно наблюдал, как рассыхается паркет в тех местах, где под полом проходят горячие трубы. А ламинат - что с ним сделается. Ничего там не воняет. Просто основание тщательней выровнять и подложку потоньше.
Я не о штучном паркете из массива. А о ламинированом. Толще ламината который.
Всё одно - деревяшка. Не любит она перепадов влажности, которые неизбежно возникают при нагреве-остывании.
Так и ламинат не любит этого. :-)
Выбора нет, в квартире уже теплый пол, и не только в квартире, во всем доме, не мы делали, строители. Термометр на пол не клали, но в трубах было аж 55 гр. А паркет рассыхается и тепло не проводит.
А вы не знаете, какой точно не воняет? Просто прочитала про квик-степ, пишут воняет даже без теплого пола. :huh: Надо полы краской покрасить и не мучаться :)
В многоэтажном доме, не частном водяной тёплый пол???
Ну. не такой он и многоэтажный, всего три этажа :rolleyes:
Это запрещено. Их ставят втихаря и очень часто. Но шоб от строителей...Да уж.:-DНо я таки не понял вашей проблемы.Новострой? Или обжитая квартира? Паркет уже? Или хочется? Полы везде?А фоты можно?
Новострой. Кухня, коридор, санузел будет плитка, а вот комнаты... думали ламинат, теперь страшновато. Полы пока просто бетон. А фото зачем? Домик посмотреть? :rolleyes:
Домик красивый. Но на полы глянуть охота была. Вник.Предложение - заглушить в комнатах их нафиг и класть ламинат. Или радиаторов воще нет?
Радиаторов нет! Как отключить только комнаты мы не знаем. Плитку в комнаты не хотим, зимой нормально, а летом, бр-р-р-р-р-р :angry: Будет ламинат, ничего другого не остается. Только вот какой? А вот и кусочек полаНу не знаю, как лишнюю фотку стереть :huh::D
Изменено пользователем Лелька
Да уж, наворотили ваши строители. А сколько сантиметров вверх можно пол поднять? А если бросить на пол брус 2.5 на 4 см, часто. На него фольгу для тёплых полов, сверху фанеру 15 мм, а сверху ламинат? А по краю пола врезать решётки для теплообмена? Получится конвекционный пол и ламинат можно использовать. Минусы - съестся 25 + 15 + 2 + 8 = 50 мм высоты. Если двери стоят - засада полная + неизвестно, хватит ли тепла зимой.А вобще бы я в суд на строителей подал и заставил переделать + моральный ущерб. ИМХО.
Не получится, окна до самого пола, и так пришлось их поднимать, чтобы цемент стекла не залил, когда выравнивали. Перепад был 55мм. :angry: А на счет строителей и судов, не будем о грустном. :D Будем класть ламинат как есть. Вот только с выбором определимся. Буду нюхать каждую пачку в магазине, может что-нибудь и унюхаю. Выбора не остается. У соседей вроде лежит, говорят не воняет, а может врут. Да и отопления еще нормального не было. Мой вопрос "А ваш ламинат при нагреве не воняет?" у всех продавцов вызывает шок и замешательство :D
Ламинат в ценовой категории от 500р/м.кв 32 класса не должен быть подделкой. Бельгию поищите. ИМХО.ЗЫ. Всё ж бросьте под середину ламината фольгу. Ламинат в ходимой зоне греться не будет, а тепло будет к краям выжимать и сквозь плинтуса греть будет.
