Потолочные молдинги и пожар
Здравствуйте всем)
Столкнулась с такой проблеммой. Уже практически собралась клеить потолочные молдинги, но друзья напугали что они крайне опасны при пожаре, что полистирол выделяет очень опасный дым, чуть ли не при пожаре в "Хромой лошади" люди из-за него погибли.
Но иначе ума не приложу что делать с потолком. Очень хочется молдинги. Если позволите, несколько вопросов
1. А полиуретановый молдинг так же опасен? Какова вообще вероятность, что при пожаре огонь дойдет до него? В квартире пожарные датчики, но пока до охранника дойдет.
2.Я правильно понимаю технологию установки - в стену дюбеля, через каждые полметра на саморезы, плюс все это на акриловый герметик (на потолке декоративная штукатурка-шуба), потом шпатлевать дырки от саморезов, стыки, и переход от молдинга к потолку (сам зазор между потолком и молдингом вроде как акриловым герметиком заделает). Потом это все красить. Технология со слов мастера, который мне ремонт делает.
3.Еще думала натяжные делать, но вот отговорили что вроде как надуваться будет. Прямо под потолком вытяжка, работает постоянно. Плюс знакомая дизайнер интерьера сказала вроде как не хорошо совсем зашивать, пусть потолок дышит (как не уточняла).
Посоветуйте пожалуйста.
Квартире полно дерьма, изза которого можно угореть при пожаре, так что молдинги здесь не прибавят
Ну вот один из вариантов на практике https://homemasters.ru/blogs/47/433...ye-plintusa/
Ну вобщем то про натяжные все верно
При пожаре вам и без молдингов дыма хватит :)
Вообще-то молдинги обычно просто клеятся, ну, может быть если только какие-то очень большие на саморезы придется фиксировать.
Потолок при включении вытяжки и наличии в перекрытии отверстий шевелиться может, а вот насчет того что без натяжного потолка потолок дышит у меня большие сомнения.
потолочные молдинги это плинтуса?
их просто клеят, можно (иногда нужно) пробить насквозь и немного в стену финишный гвоздик, потом вытащить и акрилом мазануть - все равно под покраску...я клею на силиконовый герметик, только чтоб он не вылазил за края, а потом уже по периметру акриловым...
на кухне натяжной и вытяжка - ничего не надувается/не сдувается...если только у вас дырок нету в потолке. короб вытяжки загерметизировать
спасибо всем.
А  в чем разница, на акриловый герметик клеить или силиконовый? Мой ремонтник советует акриловый. Но у меня небольшие зазоры из-за шубы на потолке. Он их заделает?
Силикон не окрашивается, совсем. Есть клей на акриловой основе (солид к примеру сейчас в работе), им же подшпаклевать легко корявости карнизов (последнее время качество ацтой). Для стыков другой клей.
Молдинги разные бывают. Легкие пенополистероловые можно просто на клей или шпаклевку, а вот тяжёлые полиуретановые лучше ещё механически закрепить. Зазоры шпаклевать акриловым герметиком - и эластичный и окрашивается.
Натяжные потолки тоже из разных материалов делают - если пленка ПВХ, то да, она не проницаема для воздуха. А вот тканевые полотна "дышат" - пропускают воздух.
Как всё сложно. :D
Какие, к чертям, саморезы? Клей нормальный используйте. Хотя, для пенополистирольной лепнины какой там клей?.. Можно хоть соплей из носа наковырять, и на эту субстанцию приклеить. Будет держаться. Вопрос только в удобстве работы.
А вот на пенополиуретан стоит ли вам замахиваться? Там, конечно, и материал по-жёстче, и четкость линий выраженней. Но ценник на порядок выше. Да-да. Если понравилась какая-то фигня из пенопласта, аналогичная из пенополиуретана будет стоить... Нолик в конце допишите, и на такую цену можете ориентироваться, не ошибётесь.  Это уже другой уровень
Lee - спасибо, а какой клей для стыков?
volkodav, спасибо
FugenFührer, только полиуретан.
Одобряю ваш выбор. Но тогда уже требования другие.
Поинтересуйтесь у мастера, какой клей для стыков собирается использовать. Если начнёт лопотать что-то про акрил, или жидкие гвозди, или про монтажный клей, лучше на эту работу вам поискать другого исполнителя. Ну а если он в курсе, что стыки полиуретановой лепнины не склеиваются тем же клеем, которым она  на стены монтируется, а существует специальный, то он хотя бы владеет технологией.
Акриловый, без наполнителей. Но речь идёт про полистирол.
Раз уж задумали поменять материал, соответственно и монтаж на другую связку будет.
Как я понимаю та же основа - акриловые смолы для монтажа. Для стыков что-то типа полиуретанового клея.
У нас чаще всего от соудала система. Но не суть важно, какая будет в продаже та и пойдёт.
