Перфоратор
добрый вечер,у меня есть для работ небольших макита перфоратор,но тут преспичило сделать несколько дыр под дымоход и вентиляцию,немного больше 100 мм и хочу взять галимого китайца,вопрос-насколько дж братьИли сколько ударов в мин,и правда что патрон должен быть sds max ,а sds + не пойдет для этих целей
Вот этим набором ковырял, вплоть до 170мм, в блоках, кирпичах. То бишь не слишком твёрдом материале. Если конкретный и толстый железный бетон, то лучше заказать алмазное бурение установкой.
Беру именно такие перфораторы, потому как на моих глазах умерла новенькая макита на долблении ж/б откоса через полметра. Остальные полтора долбил сам аналогичным, и ещё потом им работал. Профессионально т.е. всю смену от зари до зари круглый год не выключаясь не работает.
Так. Но не обязательно штурм, тм может быть другой. Суть от этого не меняется. Насчёт джоулей не уверен. В продаже скорее всего именно этой модели не будет. Но не важно. Иду к продавану, толковому и знакомому, говорю дай легкого живучего китайца. И вуаля, дёшево и сердито.
Цены на бурение советую промониторить на месте, возможно будет лучшее решение.
https://www.google.ru/search?q=уста...gaYsCh0Ruwdj
интересный вопрос, сделать можно конечно сдс плюсом   по кругу буров 10 набурить  и выбивать, для меня это как то не продуктивно,  но сделать можно
перф, да самый обычный  хоть штурм  хоть три штурма ))
у меня что-то макитка 2450ft чтото на подразетниках проскакивать начинает в конце бурения,а в ремонт нести боюсь что сильнее напортачат,а больших дыр не приходится делать а тут вот надо стало
ещё бы,  муфту на коронках  просадили ,  коронками работаю по мягкому кирпичу,  всё что типа бетона  это максовый перф или алмазка
это значит что какой бы мощный не был перф sds + все равно им сверлить нельзя короной только max ,я правильно понял?
недавно видел у знакомого перф галимый китаец какаято Delta или Dellf не помню,так он сдс + за 2500р и пробил импо всему фундаменту дыры на 100(отдушки) и вроде нормальный,вот и я подумал такой взять 3 дыры пробить и пользовать как месилку да и когда никогда пробить дырку
В родительском доме проходил под стодесятую каналью фундамент. Но не коронкой, и времени ушатал часов шесть-семь, и задолбался больше стоимости заказа алмазного бурения. Выхода просто у меня не было, был только вход. Но советовать никому не буду.
Прокопать подкоп можно и столовой ложкой, вопрос целесообразности. Вообще любое конкретное решение зависит от конкретной задачи, объекта и условий.
Кстати вспомнил, у меня правда в наличии нет (65мм мах), сейчас есть алмазные коронки недорогие. На три отверстия может хватить. Вода обязательно.
Сверлить коронкой, а керн уже перфом.
А думаете, вам больше не понадобится на сотки ни разу?
Я вот поначалу тоже со своим бюджетом больше, чем на китай безымянный, не рассчитывал. Также на форуме посоветовали взять П-30 из отечественных лучше. Все грязные тяжёлые работы по капремонту делал им (бетонопанельный дом). Судите сами: проводку полностью поменял, лежак канализации в перекрытии подчистил, чтобы заменить, плитку пола и стен сбил, частично стяжку поднял, трубопровод в штробу загнал. отверстий алмазной коронкой 68 мм для розеток и выключателей насверлил немеряно. Боялся что не выдержит.Нюанс конечно греется, конечно, если больше 30-40 минут  без перерыва работать. Давал ему отдых. Я думаю, за один капремонт он окупил себя несколько раз, не считал так пристально
Вот из приложения к сертификату на данную продукцию, опубликованного на сайте интерскола. Какое из трёх ваше отечество Корея, Китай или Испания?
Ну подкол засчитан так-то, знатно. Моя "родина" есть тот же Китай, но марка-то отечественная. Я это хотел сказать. Тем паче что конкретно 30-й китай (НО - небезымянный, а все таки брендовый), да, но российского производства у них хватает в Алабуге, поискал - еще и в Быково производство.
Мне на сегодня определяющий фактор - низкая цена + проверенная марка, да я думаю что большинство тем же руководствуется.
Производство сводится к сборке отверточной
бренд феллисати делают в испании, всё остальное китай
подкол
Не подкола ради. Просто задолбало. При нынешнем развитии науки и технологий за ту же деньгу реально делать серьёзный (практически вечный и точный) инструмент. Вместо этого даже за значительно большие деньги, получишь инструмент в котором умышленно заложена определённая (не очень-то уж и великая) наработка на отказ. Капитализм, мл ять, только облапошить и мошну набить. "И ни церковь, ни кабак, ничего не свято." - В. Высоцкий.
Вы на Хилти намекаете?
Ну как бы я бы охотно верил в Хилти, но ценовая категория не моя, это раз, а по отзывам работающих нет и у них гарантии вечно-точности инструмента. В конце концов инструмент если работает - всегда на износ идет, амортизация, вот это вот все-превсе. Так что некуда деваться, грызть кактус, экономить, искать зч, жить дальше, разве ж нет?
@Sano,
Держал в руках перф максовый сделанный в Корее опять же, не помню артикула, но меня он впечатлил. Но опять же, Не моя цена, там в 3 раза выше ценник чем на 30-ку ту же.
