Вопросы по моей бане
там одна сторона прикручивается, а другая защелкивается на соседний лист
Ну вот, одну сторону открутишь, вторую отщелкнешь..
ребята, назрел вопрос не по бане, но в бане тоже надо будет. в общем, переложили трубу на избушке. вопрос как лучше заизолировать стык трубы с крышей? труба кирпичная, сделана распушка, крыша рубероидная.
проще всего конечно было бы намотать самоклейку, но будет ли она держаться на кирпиче?
мой предлагает обмазать трубу мастикой, а на нее налепить рубероид.
Нормальный вариант. Для лучшего сцепления:
а) обработать битумным праймером (типа грунтовка+контактный слой с основным слоев). Покупать не обязательно, просто мастику разбавить бензином;
б) намазать мастику;
в) горелкой подогреть до легкого плавления рубероид и быстро приклеить к трубе.
Ну, Вы и сами знаете, что с горелкой нужно общаться ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Тем более в присутствии недавно полученного с помощью бензина праймера.
Вообще, вроде бы есть, специальные герметики для швов.
если температура около 0, чуть туда-сюда - через сколько времени можно распалубливать?
помню когда попробовала снять опалубку на следующий день - часть бетона осталась на ней, через 2 дня (2 суток) было нормально, но тогда было теплее
зы. а у нас сегодня первый снег) жидкий конечно, но все равно прикольно.
глядя из окна квартиры на зиму, кажется что там сыро и холодно, а живя на даче, понимаешь что прикольно. почему-то тут погода по-другому воспринимается
Как бетон наберет прочность, достаточную для того, чтобы не было нарушения конструкции (сколы и пр.), то можно снимать. Все зависит от температуры. Лучше через 7-10 дней. При температуре 0 - твердение будет происходит очень долго. Противоморозные добавки были в бетоне?
Степлером к досками пристреливайте полиэтиленовую пленку. ;)
а у нас не доски, а ламинат. он и так гладкий в основном. есть даже полированное нечто, после него вообще зеркало.
я тут нашла таблицы, по которым при +5 за 2 дня набирается около 20% прочности. а при 0 те же самые 20% за 3 дня. значит через 3 дня можно распалубливать
я же говорю что хватало 2 дня, сколько тогда было градусов не помню, примерно +5 или чуть больше.
добавок не было, бетон при минусе в 2-3 градуса не замерзает, т.к выделяет тепло. накрыли пленкой еще на всякий случай с зазором, как парник
Просто не нужно спешить. При температуре ниже 5 градусов твердение бетона сильно притормаживается. При отрицательных температурах останавливается, если бетон не набрал 50-70% (в разных источников читал по разному) марочной прочности, то структура бетона ухудшается, проектную прочность он уже не наберет. Вы же не делали расчетный проект под баню, а руководствовались принципом - М200-М250 вполне достаточно. Поэтому зачем снижать марку фундамента? Лучше опалубку при такой температуре оставить подольше и при возможности укрыть ее пленкой, чтобы атмосферные осадки не попадали, и, если есть возможность, каким-либо утеплителем. Старыми вещами, например.
если бы была возможность оставить на подольше - то и вопросов не возникало бы. то что чем позже тем лучше и так понятно. надо же дальше строить, опалубку поднимать.
открыли с торца посмотрели - определенно еще рано, пальцем проминается. это 2 дня прошло. а в общем-то можно же пальцем пробовать с этого открытого торца и смотреть когда затвердеет
А какой Вы ответ хотели услышать? Да, все нормально, не переживай ты так, все будет хорошо? Заливка фундамента - это не шутка. Вообще. Вы делаете фундамент самодельным бетоном, немонолитный, при температуре близкой к нулю, без добавок.
Если по-другому не хотите или не получается, то купите, хотя бы, антиморозную добавку с суперпластификатором. Стоимость небольшая, расход низкий. И лейте уже без спешки (до -15С).
был простой вопрос, через сколько дней. вроде простой же? 3 слова. не знаете - ок, я не против, отвечать во что бы то ни стало не заставляю. общие фразы все известны и читаны.
ребята, а чтобы наплавить рубероид на фундамент на горизонтальную поверхность, будет лучше пройтись битумным праймером сначала или без разницы?
на субботу намечен последний этап заливки, прям не верится что это скоро кончится) ну конечно не совсем кончится, но на этот год кончится. весной продолжится, т.к. из кухонного фундамента у нас еще не хватает плиты под кухонный комплекс и промежуточных столбиков для пола.
сегодня перепроверили диагонали - есть перекос на 2 см на бане. это нестрашно, т.к. за баню мы ходить не будем, разве что за дровами. но кухонные углы надо обязательно сделать прямые, т.к. кухня будет на виду. как раз один угол в кухне еще не залит, самый видный, вот его и подгоним. зато свая под него залита, а вымеряла место для нее и заливала я одна, дык так намерила что теперь точка приложения нагрузки на сваю не попадает, пришлось тумбочку расширять и делать мощные хомуты внепланово. надо будет перед заливкой еще раз перемерить на всякий
раз читал - почему не поделишься, а сколько наберет то? от проектной?
Откуда я могу знать сколько, не гадалка ведь. Температура, состав, технология заливки.
неужели про рубероид не знаете? будем надеяться что наплавится и без праймера. ну попробуем по крайней мере без праймера для начала.
на следующий же день, даже в ночь уже после нашей заливки температура опустилась ниже 0. через пару дней я пошла проверить как там мой бетон (вообще проверяю конечно, каждый день) и обнаружила вот что: маленький кусок вытекшего из щели бетона см 10 размером, ничем не укрытый, даже не думал замерзать. температура была до -5. а основной начал твердеть.
пока у нас заливки накрыты просто пленкой. сегодня ночью будет опускаться ниже -5, вечером обложим мешками с пенопластовой крошкой.
а еще я лоханулась когда докупала пластификатор, ошиблась и взяла не тот, для растворов. он бетон в пену взбивает. после вибрации сверху раствор констистенции растаявшего мороженого плавает.
попробовали наплавить рубероид на фундамент - не вышло. вроде плавится, а после остывания чуть потянешь - и отваливается. буду мазать праймером сначала. на банке нигде не нашла информации по температуре нанесения. если праймер на растворителе - можно его в минус использовать?
Сейчас холодно и ваш фундамент уже промерз поэтому ничего вы не приклеите ,ждите весны ..я в свое время использовал не битумные компоненты а Ceresit CR 90 Crystallizer он проникает в бетон и затыкает все микропоры ..правда дороговато вышло на весь фундамент
а я как раз решила не пытаться больше ничего наплавлять, а купить мастику с температурой применения от -20 и на нее обычный рубероид приклеить.
ждать весны не могу себе позволить, увы. погода непредсказуемая и весны можно и до мая не дождаться если так пойдет.
