Утепление стены, как лучше сделать
VitalyK
Видел на базаре пенопласт в рулонах толщина 3-5 мм. Кот-нибудь пробовал им стену утеплять? Комната и так маленькая, нет желания стену из ГК добавлять.
Sano: " Решили мастикой да и конденсата боитесь, у вас эта стена сырая т.е. намокает ?"
Пока стена открыта (только пофили). Вообще стена мокрой никогда не была. Зимой промерзает сильно. Был случай - в сильный мороз (~30С) за кроватью на стине появился иней :blink: Но тогда были и окна старые. Сейчас поставил металлопластик.
Если иней то стена всетаки промерзает хоть и в сильный мороз, а новое окно(оно герметично) может усложнить ситуацию если конечно у вас с вентиляцией плохо из-за этого может и плесень появится
Проводку можно в гофре пустить тогда ей точно ни чего не будет
Под утеплитель пленка делается тогда не намокнет
Тут на форуме есть фотки как мы делаем утепление в сложных условиях(стены промерзают) там применяется утеплитель который точно не намокнет
Мин вату мы делаем где просто холодные стены без промерзаний и плесени.
Скорее это пенофол, бывает с фольгой(он для отражения) а без гкл не обойтись пенофол не покрасить и обои на него непоклеить Как утеплитель он не очень и обычно применяется в качестве дополнения к мощному утеплению а с другой стороны видел утвержение что 4мм пенофола заменяет 7см мин ваты
Sano нет, это не пенофол. Пенофол с фольгой купил себе под батареи. Я говорю про пенопласт! Вроде на него и обои клеят, но я что-то сомневаюсь.Ежели чем тюкнеш - дырка? Может кому встречался? Да и дешевле чем ГКЛ с ватой, стоит порядка 25 грн. за 5 квадратов.
Вчера монтажники устанавливающие сплит поделились новостью(а пару стен в день они просверливают насквозь). Стены утепленные по стандартной технологии ГК - урса - влажные под урсой. И не только под, но и внутри !Говорят, в панельном доме иногда встречаются утепленные стенки, где только последние 7 см сухие, а остальное влажное.
делают так: клеют пенопласт на стену жидкими гвоздями, потом примастыривают к этому всему крагис
А где эти фотки, в каком разделе, а то я что-=то не нашел?
Тема Работаем с гипсокартоном --- Утепляем лоджию., Как крепить обшивку из ГКЛ?---
Я так делала лет 8 назад - приклеела пенопласт на какой-то спец клей, потом просто на него приклела обои... обои-то держатся, а плиты - нет. Может клей не подошел, а вообще-то стена торцевая, намокала, сейчас - непонятно что т.к. она полностью скрыта за мебелью, но в комнате пахнет плесенью + влажно, но я грешу на большое кол-во цветов. Сейчас буду переделывать - утеплять + шкаф из гкл на всю стену. И ни в коем случае не вернусь к первому варианту т.к. имхо будет заметно, что за обоями не стена, а нечто мягкое - мы так делали т.к. другого способа просто не знали + подразумевали, что вся стена будет скрыта мебелью.
Это не от влажности, создаваемой цветами пахнет плесенью(в тропических лесах же плесенью не пахнет :blink: )а от стены, которая скорее на 99,9% черная от грибка под пенопластом и мокрая . Условия для размножения грибка - сырость + отсутствие вентиляции, а не просто сырость. Что и есть под утеплителем. Но если уж грибок завелся - вы нажили себе одну из самых сложных проблем. Он вызывает болезни легких, а вывести его полностью - нереально. Финны из таких ошибок утепления снесли миллионы квадратов жилья(из дерева) , испорченного грибком. Начнешь травить разными протравами, он гад в вглубь стены уйдет, и все равно рано или поздно вылезет. У меня в ванной идет с грибком периодическая война, то я его, то он меня. Вентиляция отличная. Самое лучшее лекарство - кварцевая лампа из колбы ДРЛ - на 3 месяца хватает.
sanvitso
Поддерживаю, насчет плесени.
Вы самый "битый" посетитель по этой части, не позавидуеш.
На счет внутренностей от ДРЛ, это источник ультрафиолета (убивает все живое), поэтому помогает, будте осторожны, берегите глаза (самые уязвимые).
:beer:
Глаза само собой беречь, лучше в темных очках от газосварки B) (а то сетчатка отлетит только так :o ), а вообще, включаю дистанционно через переноску и закрытую дверь, чтобы вообще не смотреть, даже через очки. :D Правда озоном воняет сильно - нужна хорошая вентиляция и стенки некоторое время воняют от озона, а что делать ? :unsure: Но это в ванной, а в жилой комнате от такой лампочки через часок работы выцветают и обои и обшивка мягкой мебели -зверь лампа(я раньше ей УФ ПЗУ стирал) :lol:
sanvitso& tiiho1
мда... похоже надо ускорить съезд с этой квартиры... ибо там 2 таких стены.
[cry]
для начала надо разобрать все и посмотреть - может без грибка обошлось... хотя врядли, судя по всему там оно есть - у меня жуткий кашель начинается, когдя в эту комнату захожу (я там не живу)... в дугой правда все ок. А я еще шкапчики рисую для нее... :(
Спасибо за информацию!
у меня на старой квартире была такая проблема, сделал вот что - кинул трубы отопления и ОБЫКНОВЕННЫЙ "радиатор" вдоль этой стены из 3-х труб 100 мм, воздух сушит правда - мама дорогая и перегородил стенкой оставив зазор между ней и стенкой. Помогло скажу я вам - главное просушить стену годами... :D
похоже все-таки это вспененный полистирол, на рынке два вида видел: :blink: 1. обычный , еще с фольгой бывает, менее плотный - 10 мм по 30-45 руб/м22. более жесткий, действительно похож на пенопласт - 10 мм по 100 руб/м2они отличаются названием (соот-но технологией) - ППН и ППЭ кажется, но могу ошибаться в названиях
ух...это сантехников вызывать...жжжжуть. :unsure:
Да сантехники жуткий народ! И цены у них...Сколько ни сталкивался ничего хорошего! :unsure:
Ну надо как то это пережить - как стихийное бедствие...что бы быть спокойным нужно иметь хорошие новые коммуникации :D Лучше один раз вложить деньги в свою сантехнику чем в ремонт чужой квартиры находящейся под вами... :P
:P
....А про грунтовку согласен все мажут её куда не попадя....
так она нужна при утеплении балкона?
