Den_Ce
Лучше просто сверху прошпатлевать и шкурануть.
Спасибо за совет. Думаю взять шпатлевку Волма-финиш. Посоветуйте, как и каким инструментом правильно шпатлевать?
Взять гладилку 1 м с ручками?
:) Разные есть техники нанесения... Мы шпателями работаем. У меня шпатель "Волма" 47см, им я шпатлюю под обои или под Шитрок. Но этот шпатель довольно дорогой (около 700р) и работать им с непривычки неудобно. Купите обычный "Стаер" или "Матрикс" 35-45см - этого достаточно под обои, и ещё вспомогательных для труднодоступных мест.
Лично мне она не нравится. Очень уж слабая. Из гипсовых "Старатели- финишная", та что в салатовых мешках по 12кг, ничего так. Она и удобная в работе и "долгоиграющая" посравнению с Волма-шов или Фугеном и шкурится нормально и в тоже время не такой гольный мел как волма-финиш.
А как вытянуть угол? Т.е. Нужно делать маяки не только по уровню (вертикальность), но и так, чтобы угол был 90 градусов между смежными стенами. Ткните, где можно почитать об этом или объясните на пальцах, если не сложно.
В 21.05.2014 в 08:54, KGB сказал:
Тык
Мне понравился вариант с веревкой. У меня одна стена вогнутая. Думаю в моем случае нужно делать так:
1. Сверлю дырку в полу и ставлю дюбель, на шляпку одеваю конец А веревки.
2. Пытаюсь руками подобрать нормальное положение точек А и В.
3. Отбиваю линию по полу.
4. Делаю маяки по этим линиям и далее ...
Рисунок прилагаю
В предыдущем посте ошибся
п. 2. - Пытаюсь руками подобрать нормальное положение точек В и С.
я работаю(сейчас кухню делаю,откосы) с пластиковыми креплениями для маяков,но есть и другие,они позволяют уменьшить толщину штукатурного слоя,у меня это не критично было,да и продавались только пластиковые
вообщем смотрите скрин
вот еще
вообщем маяки это удобно
Содрал обои, сбил плитку. Под обоями обнаружил тонкий слой какой-то белой фигни. Пальцем не стирается. Если намочить - легко снимается шпателем. Что это? Стоит ли сдирать это перед штукатуркой волма-слоем?
Плиточный клей доходит до 2-х сантиметров, думаю его стоит полностью снять перед штукатуркой. А стена еще и гипсолитовая.
На одной стене есть краска( Я так понимаю ее нужно удалять перед штукатуркой. Купил спец. насадку для дрели - терку.
Очень жду ответов, так как работы в разгаре, время поджимает.
Начал сбивать плиточный клей с гипсолитовой стены. Некоторые "плитки" руками отрываются, а некоторые только перфом, да еще и с куском гипса отходят!!! Я так понимаю лучше все-таки содрать до конца? А то оставишь какой-то участок, который держится на соплях. Чем только потом грунтовать этот гипс перед нанесением волма-слоя?
да
грунт глубокого проникновения
снимать,  это лр+ возможно,  шпаклевка  на которой  штукатурка держатся не будет
После проверки угла между стенами оказалось, что для приведения оного к 90 градусам, на меньшую стену потребуется наложить до 5 см штукатурки. Стена эта гипсолитовая. Накладывать буду волма-слой. Следует ли дополнительно как-то укреплять штукатурку - например, я где-то читал про армирующие сетки, или и так все будет держаться? (конечно буду использовать грунтовку глубокого проникновения). У волма-слоя указан слой до 6 см.
Стеклосетку ставлю и надо примазывать к стене втирая штукатурку и сразу накидывать слой
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
Я снова за помощью и советами.. Пригласил штукатуров, показал комнату, они предлагают, со стороны окна - чтобы не штукатурить и скрыть трубы отопления, зашить их гкл с минватой. А остальные стены стены заштукатурить цементом с песком, потом пройтись грунтовкой Aura, и потом уже Гипсовая шпаклевка Еврогипс Сатен. Маяки сказали купить по 6 мм.
И собственно вопрос, стоит закупать материалы как они предлагают или что-то другое взять?
да уж  у окна красота с трубами,  если зашивать то мин вату не укладывать, а эппс приклеить  и  саму стену хоть немного помазать чтобы поровнее была
а если трубы не смущают то штукатурить
цементная штукатурка по силикатному кирпичу  не очень хорошо,   надо кирпич чистить   делать контактный слой из плиточного клея + немного цемента   и гребенкой начёсывать
сушить  и кидать штукатурку
а что другое, всё это у вас есть  и в принципе  ничего криминального
странно что гипсовую штукатурку не предложили, правда вам дороже  а им проще работать
спасибо.
а если гипсовую штукатурку брать, то какой фирмы? и можно потом выше указанной грунтовкой, а потом шпаклевкой?
у вас походу там  сатен рулит,  не работал,   отталкивайтесь от того что есть в магазине,   лично я пока перешел на волму,  "слой" и  дешевый "холст"  закупаю
шпаклевка гипсовая, грунтовка укрепляющая, почему бы и не пойти,  тем более люди работали  если рекомендуют
сначала оштукатурить, потом что хотите. Штукатурка для защиты ограждающих конструкций, заодно прикроет щели в кладке.
Некоторые не хотят, натасканные на цемент.
 Для жилых помещений - гипсовые штукатурки, имхо. Адгезия выше, теплопроводность ниже, трещиностойкость выше, срок службы дольше. Несколько дороже, единственный минус.
В новостройке стяжка немного треснутой оказалась. Посоветуйте, что с ней делать? Можно ли такие трещины расширить, или менять ее заново? Предполагаю постелить ламинат!
Если всё крепко держится,  на простукивание нет глухого звука пустоты   то ничего делать не надо
