Den_Ce
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Плоскость - правИлом.
Я видел в ютубе, но они используют правило под 2-3 м, т.е. на всю высоту.
Правило 1 м не подойдет ?
15 минут назад, atztek сказал(а):
иначе они согнутся ?
Маяки кнауф из гипса извлекаются и не гнутся совсем.
14 минуты назад, atztek сказал(а):
1 м не подойдет
Не подойдет. Хотя бы 2, а лучше 3
20 минут назад, atztek сказал(а):
Но извлекать их нужно аккуратно, иначе они согнутся ?
Что это за смесь ?
Гарцовка если я правильно понимаю это и есть сухая известково-песчаная смесь ?
По деньгам она дешевле штукатурки в мешках ?
Или вы замешиваете цементно-песчаную ?
У нас цель - качество. Гарцовка на мой взгляд материал не стабильный в плане длительной эксплуатации. Экономия на материале обычно боком выходит.
Если это то что нашел поисковик то такие маяки стоят в 4 раза дороже обычных ?
А известковая штукатурка, которая продается в мешках по 25-30 кг в строительных магазинах - как она на Ваш взгляд по сравнению с гипсовой ? Дело в том что арболит пористый и к тому же содержит щепу, а известь обладает антисептическими свойствами.
Забудьте про этот маркетинг. И так никто не сожрёт Вашу штукатурку, и не вылезет из неё, чтобы схватить Вас своими мощными клешнями... Если не устраивать из дома промышленную скотобойню...
@Дмитрий 78 @zmeygordynich Пока не забыл, еще один вопрос - можно ли выставить уровни при помощи обычного лазерного уровня, не 3Д ? Как при этом выдержать углы 90 градусов? Или это не принципиально (не будет заметно) ?
Еще, у лазера толщина луча с увеличением расстояния также увеличивается, погрешность может быть наверное до 1-2 миллиметров. В таком случае во время оштукатуривания по маякам правило может зацепить и повредить уже оштукатуренную соседнюю поверхность?
Конечно. Точнее "построитель плоскостей". Плоскость есть - можно ставить маяки. Когда-то пузырьковыми делали,. :) А раньше вообще отвесами и ватерпасами, вольные каменщики. :)
Ну когда срезаешь штукатурку между маяками, заходишь на соседние полосы немного, ну и что? не проблема. Ориентируйтесь на середину луча примерно. Плюс-минус 0,5 мм ничего не решает.
"Египетский треугольник" 3-4-5. Нужно только где будет ванна в санузле, и где кухня-гарнитур, остальное практически без разницы.
Не проблема, в смысле что потом все зашпаклюется?
Кстати, сколько стоит работа по шпаклеванию по сравнению с оштукатуриванием ? (в каком соотношении)
под чего шпаклевать, краска обои
Поэтому так и стоят. Покупаете маяки на одну стену и делаете всю квартиру.
Известковая штукатурка липнет хуже чем гипс, и последующая обработка требуется .
А антисептическими свойствами и антисептик обладает.
Маяки выставляются при помощи уровня и правИла. Все будет хорошо
В 18.04.2022 в 02:22, atztek сказал(а):
Обычная цементно-песчаная и гипсовая штукатурки нормально держатся на ГВЛ или лучше каким-то клеем сначала пройтись ?
В 18.04.2022 в 02:31, Дмитрий 78 сказал(а):
Гипсовая нормально.
Для цементной клей плиточный гребенкой предварительно нанесите, или сетку стальную штукатурную.
Нагрузка будет приличная (цементно-песчаня штукатурка).
Как крепить стальную сетку к гипсокартону чтобы потом ничего не отвалилось вместе с сеткой ?
Ржавые пятна от металла потом не проступят наружу?
У меня есть блок во времянке, в него похоже что-то стальное попало при изготовлении, сколько не закрашивал, в одном месте небольшое рыжее пятно слегка проступает, даже через слой штукатурки.
Только что, zmeygordynich сказал(а):
Эх... Ну зачем на ГК ЦПШ? Но если так хочется... в ЦПШ сталь не ржавеет.
На улице будет цементно-песчаная, тут без вариантов.
Что внутри - пока не знаю, гипсовая у нас очень=слишком дорогая, да еще и с такими площадями для оштукатуривания..
Как крепить стальную сетку к гипсокартону ?
11 минуту назад, atztek сказал(а):
Как крепить
Да хоть шурупами... Но проще вместо сетки стальной проволокой их обвязать... Крыть ГК ЦПШ - я такого не видел. А дранку не рассматриваете? :)
Она почти вдвое менее плотная. Даже несмотря на это?
Если сравнивать 25 кг магазинной гипсовой и цементно-песчаной, возможно по площади цена похожая будет. Но если самостоятельно замешивать из песка и цемента, то (я где-то выше упоминал) цементно-песчаная значительно дешевле будет. Ну и на улице гипсовая - она же не рекомендуется для влажных условий.
По этому поводу вопрос.
В местах где будут большие завалы >3-4 см (или вообще везде ?) - можно сначала по максимуму накидать 'липух' из цементно-песчаной штукатурки, дать им сутки (суток хватит ?) чтобы высохнуть, а потом уже пройтись финишной штукатуркой тонким слоем по маякам, будь то гипсовая или та же цементно-песчаная ? Т.о. можно и на материале сэкономить (цементно-песчаная самомесная дешевле гипса), и работать легче. Про гипс не знаю, а толстый слой цементно-песчаной норовит упасть - при таком подходе толстых слоев за один подход не будет. Рабочее решение ?
Я где-то в интернете видел подобное год назад, сейчас не смогу найти. Что-то типа как на фото:
Это без вопросов, да.
Ещё извести по-хорошему надо...
В местах где будут большие завалы >3-4 см (или вообще везде ?) - можно сначала по максимуму накидать 'липух' из цементно-песчаной штукатурки, дать им сутки (суток хватит ?) чтобы высохнуть, а потом уже пройтись финишной штукатуркой тонким слоем по маякам, будь то гипсовая или та же цементно-песчаная ? Т.о. можно и на материале сэкономить (цементно-песчаная самомесная дешевле гипса), и работать легче. Про гипс не знаю, а толстый слой цементно-песчаной норовит упасть, а при таком подходе толстых слоев за один подход не будет. Рабочее решение ?
Естественно, традиционная технология, оставшаяся неизменной со времён чуть ли не Аристотеля Фиораванти, :) вообще состоит из жидкого обрызга, густого грунта и накрывки последним слоем. Адгезия у ЦПС к ЦПС (особенно свежей, только застывшей) вполне нормальная.
Можно без добавления извести, но на известковой воде ?
А жидкое мыло - нормально ?
      • 208 ответов
