Den_Ce
Потому, что это пар, а не вода
Т.е. гипсу под штукатуркой опасны трещины в штукатурке, через которые вода из осадков может проникнуть внутрь - в идеале (которого не будет), если бы трещин не было, можно было бы использовать и гипсовую шпаклевку. Внутри дома осадков нет, под штукатурку, кроме паров, влаге не попасть, потому и проблем внутри быть не должно. Как-то так?
Это шпатлевка, а не штукатурка. Мелкое зерно, тонкий слой, высокая текучесть.
Штукатуры которые у меня штукатурили внутри и теперь снаружи, тоже использовали шпатлевку - 'Сухая шпаклевка Кнауф Фугенфюллер', кажется по-новому называется 'Шпатлёвка гипсовая Кнауф Фуген'. Если Геркулес им не подойдет, зашпаклюю им гараж и времянку.
Блин... Слона я и не заметил. Да, тогда отбой.
Это первое. Второе - конденсат во внешнем слое. Цемент разрушается постепенно по мере заморозки-оттаивания. Гипс - мгновеннно, да еще и вероятность появления эттрингита много выше среднего.
Внутри, если все по уму - проблем нет
Гипс в контакте с цементом во влажных условиях нежелателен. Во-первых, гипс просто-напросто растворим, хотя и медленно, потому что растворимость гипса в воде порядка полупроцента, т.е. 5 г/л. Во-вторых, влажные гипс (и вообще сульфаты) с обычным цементом образуют новую штуку - эттрингит, или цементную бациллу, которая потому бацилла, что имеет объём больше, чем исходные вещества - соответственно, "рвут" материал.
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich Когда-то спрашивал, но по-моему ответа не было.
Что лучше:
- сначала штробить стены для прокладки электрических кабелей, уложить кабели, а потом шпаклевать стены или
- зашпаклевать на черновую, проштробить, уложить кабели, а потом шпаклевать начистовую
Есть опасения что подрозетники, торчащие из подрозетников кабели и т.п. будут мешать шпаклевать стены, с этой точки зрения сначала зашпаклевать выглядит более правильным.
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
Сначала кабель, потом штукатурка.
Уже оштукатурено.
В каком порядке предпочтительнее действовать сейчас?
1.
Что делать с запененной областью под входными дверями?
Запенить непропененные пустоты (срезал излишки пены и обнаружились пустоты), а потом заштукатурить вместе со стеной?
Или обязательно сначала заклеить стеклосетку на клей, а потом уже штукатурить поверх клея?
2.
Как быть с деревяшками под дверными коробами?
Можно полностью их извлечь?
3.
Пространство между коробом и стеной обязательно запенить?
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Дверная коробка на что опирается?
Четыре нагеля по бетону 18 см, два сверху и два снизу, закручены прямо в арболит. Вокруг все запенено. Монтажники дверей которые их устанавливали говорили что все будет держаться и без дощечек снизу. Но эти дощечки сильно выступали и были расположены криво, что наверное смысла их оставлять не было - сегодня убрал их.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Под порогом опора должна быть надежная.
Завтра посмотрю что можно сделать.
Каково Ваше мнение о п.1 и п.3 ?
Между коробом и стеной запениваем.
Общее фото двери с фрагментом фасада сделайте. Не понятно особо ничего на ваших .
Увы, такой фотографии нет, а завтра надо будет заняться этим прямо с утра, иначе не успею.
Насчет п.3 Вы сейчас ответили - надо запенивать все зазоры.
Фото для п.1 - пена между арболитом и коробом.
Как ее правильно заштукатурить.
В 04.05.2023 в 10:49, atztek сказал(а):
Они спросили почему невлагостойкий фугенфуллер подходит для использования внутри, где влага/пар из помещения проникает в стены через штукатурку (в т.ч. и цементно-песчаную), а на улице такая же влага приведет к повреждениям цементно-песчаной штукатурки?
Потому что водяной пар из помещения проходит почти беспрепятственно сквозь внутреннюю штукатурку, не задерживаясь в ней. Если сделать стены из металла, а внутри оштукатурить гипсом, ему настанет звезда. Потому что влага выходить не будет, а будет накапливаться в гипсе. Если точка росы окажется окажется в гипсе - ему тоже настанет звезда. Но дело в том, что гипс гигроскопичный, а цемент - нет. А это означает, что в одних и тех же условиях он сосёт сильнее; другими словами включения гипсового материала на фасаде всегда будут иметь больше влажность, чем цементная штукатурка. А знакопеременные температуры будут вызывать в гипсе замерзания/оттаивания влаги в порах, что в итоге его разрушит. В цементе это происходит гораздо слабее, т.к. гипсовый камень содержит даже химически связанной воды в несколько раз больше (по объёму).
Конечно же штробить, прокладывать, устанавливать подрозетники, а потом шпатлевать, иначе это двойная работа, плюс возможно оконтуривание штроб после окраски.
Подрозетники должны нормально быть установлены, и не торчать по определению. Ничего, если даже будут в лёгкую затоплены. А ежели они торчат (я то и дело с этим сталкиваюсь), то перед шпатлеванием нужно устранить глупые поступки. Они вполне терпимо срезаются ножом. А чтобы провода, торчащие из подрозетников не мешали шпатлевать, их загибают колечком и плотно укладывают в подрозетник. Шурупы, торчащие из подрозетников выкручиваются и аккуратно складываются туда же, чтобы не потерять.
Это порог как я понимаю? Под порогом опора должна быть надежная, а не штукатурка. Площадка крыльца обычно. Порог в воздухе висеть не должен.
Верно, речь о пороге с внешней стороны двери.
Т.е. пену под порогом сейчас лучше закрыть какой-нибудь планкой, арболит ниже пены заштукатурить, а когда дело дойдет до строительства крыльца - подложить что-нибудь под порог.
Да, или стизом пока замажьте.
Сегодня оштукатурили первую внешнюю стену дома (на солнечной стороне), на улице жара под 23-26'С, на солнце может и больше. Мне когда-то, когда оштукатурили гараж и времянку, один человек посоветовал прогрунтовать стены - это вроде должно предотвратить образование трещин. Я тогда не придал этому значения и на солнечных сторонах со временем трещинки появились. Это так, т.е. надо грунтовать? Грунтовка должна сохранить влагу в штукатурке?
