Den_Ce
5 часов назад, atztek сказал(а):
В выделенной области явно напрашивается лист ЭППС толщиной 3-5 см, а останутся 30 мм?
Прежде чем что то приклеивать надо решить какой откос будет на финише.И после этого принимать решение о технике исполнения.
7 часов назад, FugenFührer сказал(а):
Вот и решай. Что тебе дороже. Несколько сотен дополнительных рублей в бюджете стройки или усратая дверь. :)
Можно после ремонта попытаться отмыть её. Но не всегда успешно.
Все верно, я тоже малярным скотчем оклеил, не так тщательно как это делаете Вы, правда до дверных проемов еще дело не дошло.
С этим пока ничего не решил. Буду в строительных магазинах, посмотрю чем они располагают (что-то типа готовых панелей).
ну и приклеить готовую панель на пену.Или это слишком колхозно для арболитного основания?Может грунтануть его чем то, перед приклейкой панели?
Арболит по мнению специалистов по арболитовым домам нужно обязательно хотя бы затереть.
Насчет сэндвич панелей, звонил в один магазин, сказали что есть белые оконные или более темных цветов, по цене отличаются почти в 10 раз - цветная панель около 10 000 руб за штуку. Скорее всего будет ЭППС, а сверху штукатурка клеем по стеклосетке, если ничего другого не обнаружу в магазинах (поверх ЭППС сэндвич не нужен, но надо что-то влагостойкое).
Вы о площади такого листа за 10 к.руб. поинтересуйтесь.Вам на 1 дверь надо всего ничего.Думаю тыщи на 4 на все про все.Ну и перед приклейкой перетереть по технологии.
влагостойкая масляная краска как вариант.
Кстати, вспомнил что несколько лет назад во времянке точно также утеплил внутренние откосы внешних дверей (стальные с терморазрывом) при помощи ЭППС. Там расширяли проем для двери 96 см, оставались пустоты шириной ~10-12 см. Я отрезал полоски ЭППС, вклеил их заподлицо с оштукатуренными откосами, оштукатурил по стеклосетке и покрасил водоэмульсионкой. Сверху также на всю ширину проема вклеил лист ЭППС 5 см с последующим оштукатуриванием - все отлично, нигде ни промерзаний, ни конденсата по стальному коробу (он внутри пропенен), все отлично.
Доброе утро!
У кого был опыт установки пластиковых маячков под цементную штукатурку? На что крепить маячки - на саму штукатурку не крепятся - она недостаточно липкая. Маячок выскальзывает просто.
1 час назад, Soulfood сказал(а):
Доброе утро!
На ютубе попадались видео по установке пластиковых маяков.
Вопрос свой уточняю - можно ли крепить маяки для штукатурки на шпатлевку? Все цементное.
Всем привет и хорошего дня! Я новичок, нужен совет. Есть такая стена(см. Фото)
Хочу ее покрасить.
Какая последовательность работ?
Грунтовка- шпатлёвка-грунтовка- покраска или как?
И насчёт стартовой и финишной шпатлёвки путаница, обязательно ли использовать обе или можно одной?
IMG_20220707_062811
если просто покрасить то хватит финишной
если есть дефекты и надо ровнять ямы перепады то стартовой сначало
порядок действий примерно такой, только шлифовку забыли
А шлифовка после после шпаклевки или краски?
Там есть трещина, можно только ее отшпаклевать а остальное финишной или нужно всю стену?
Делал я делал ремонт и сдался. Надоело)
Где посоветуете поискать приличного мастера?
На данном этапе актуально шпатлевка стены/потолки.
Территориально - Красногорск МО.
только по рекомендации, причём простые рекомендации вообще не рассматриваются
Дом из арболитовых блоков, внутри оштукатурен, надо штукатурить снаружи.
Какими должны быть погодные условия, чтобы штукатурка не потрескалась?
Что еще стоит предусмотреть? (фиброволокно?)
1 минуту назад, FugenFührer сказал(а):
Промежуток между летней жарой и зимними морозами.
Какова желательная температура воздуха?
Штукатуры названивают, а на ближайшую неделю-полторы обещают от +30'С до +36'С - потом вроде 18-20'С, но прогноз дальше недели очень неточен.
