Den_Ce
2 часа назад, atztek сказал(а):
В данном случае речь о котельной (второй входной дверью пока не пользовался, т.ч. там пока все в порядке), горючие материалы нежелательны. Как насчет полосок из ГВЛ - получается что-то типа как на картинке. ГВЛ прикрутить саморезами в арболит сверху и с боков + какой-нибудь клей (какой лучше?), потом зашпаклевать, рабочий вариант?
Старую штукатурку оставить под ГВЛ?
Да, вполне.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да, вполне.
Предстоит еще штукатурка снаружи - как там поступить с отделкой ЭППС?
Можно было бы сразу к ЭППС приклеить ГВЛ, а потом заштукатурить (можно ГВЛ штукатурить цементно-песчаной штукатуркой?), почитал в интернете - говорят что даже влагостойкий не подходит для отделки фасадов. Проверил плоский шифер - у нас нигде в продаже его не нашел. Какие еще могут быть варианты?
О чем речь? О проеме, или фасаде?
Надо чем-то закрыть ЭППС со стороны улицы и потом оштукатурить (по возможности избежать оклеивания проема поверх штукатурки, как было внутри).
Никакого гипса. Если от дождя, то ветроизоляцией (плёнкой) временно закройте. Потом по технологии "мокрый фасад".
Сегодня были штукатуры, те самые которые штукатурили внутри, обсуждали что необходимо для оштукатуривания снаружи. Показал им трещинку (они с технологией оштукатуривания ЭППС скорее всего не знакомы), решили что в дополнение к стеклосетке на клее для полистирола, уложат тонкую стальную сетку (с нахлестом на стены и проем сверху) когда будут штукатурить цементно-песчаной штукатуркой. Сетка как на фото ниже. Какие будут мнения на этот счет?
Если и после этого треснет, придется впоследствии прибегнуть к решению, предложенному @Дмитрий 78, но оклеивать видимо не ГВЛ, а каким-нибудь другим материалом, не впитывающим влагу.
Они хотят крепить маяки на fugenfuller - он подойдет для крепления маяков на внешних стенах?
Не вздуется от влаги под штукатуркой? (год назад смотрел множество видео, если память не изменяет даже проверенные штукатуры использовали гипсовые шпаклевки для крепления маяков, в т.ч. и на внешних стенах, но сомнения остались). С другой стороны, все остальной долго высыхает, маяки за это время отвалятся.
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich Еще один вопрос - внутри оконных проемов они штукатурить не будут, их я позже будет затирать плиточным клеем слоем ~5 мм, а потом сверху оклею полосками ЭППС или ПСБ. Но это будет не скоро, до этого косой дождь может попадать в выделенную область, что приведет к появлению трещин под окнами (видел в каком-то видео). Чем можно их временно защитить, чем-нибудь бюджетным?
скажите что вы так не хотите.
никаких проблем нет, чтобы установить маяки на фасаде без использования гипсовых смесей
Правильные штукатуры.
Не нравится. Можно взять какую-нибудь готовую хорошую цементную штукатурку. Ну к примеру ceresit ct24. Она пластичная, маяки держит... Дороже "просто штукатурки", ну так и надо чуть.
ХЗ. Пленкой затянуть окна с продухами снизу?.. Изобразить отливы из чего-то дешевого? По-хорошему всё-таки делать сразу...
Фугенгюллер похоже не дешевле Ceresit CT 24.
Посмотрел на сайте местного крупного строительного магазина - Ceresit CT 24 нет в наличии, проверю еще завтра в других.
Как долго затвердевает Ceresit CT 24?
Какие еще строительные смеси можно использовать в данном случае? - выбор у нас меньше чем в крупных городах, желательно несколько вариантов.
5 часов назад, atztek сказал(а):
fugenfuller
Нет
Отливы
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Нет
Какие смеси можно использовать если у нас не обнаружу церезит ст 24?
Ниже несколько из того что есть в одном магазине:
- Штукатурка цементная фасадная Bau Putz Zement 25кг/56; Bergauf (Бергауф)
- Штукатурный состав известково-цементный Д-334 25кг; Диола
- Штукатурка цементная GP-21 25 кг/48/56; ГЕРКУЛЕС
- Штукатурка цементная для газоблоков и ячеистого бетона GP-121 25кг/56; ГЕРКУЛЕС
такими не работал, в основном нужно спрашивать чем работают сами мастера, но гипс придётся исключить, всё прекрасно штукатурится и без него, маяки 10мм на саморез + зажимы, в промежутки лепёшки той смеси чем будете штукатурить
Маяки металл, или планки, саморезы в качестве опоры, или проволока стальная натягивается. Погуглите маяки из проволоки.
Я когда-то смотрел видео по этим методам, но думаю для них придется искать другую бригаду :)
(те что были у меня вряд ли согласятся).
Проверил в наших магазинах, из церезита есть только:
- СТ-29
- СТ-35
- СТ-137
- СМ-11
Не знаете, какой-нибудь из перечисленных подойдет для крепления маяков?
Плитонит вб за полчаса, иногда быстрее схватывается
У нас такого нет продаже.
Ст 29 или ст 11 по описанию должны подойти.
Для СТ 29 нашел: "Жизнеспособность готового раствора, ч = 2", т.е. 2 часа.
У фугенфюллера если не ошибаюсь 0.5 часа.
Позвонил штукатурам, договорились что возьму СТ-29, 5 кг на пробу (у нас его в двух магазинах продают и только по 5 кг).
Они спросили почему невлагостойкий фугенфуллер подходит для использования внутри, где влага/пар из помещения проникает в стены через штукатурку (в т.ч. и цементно-песчаную), а на улице такая же влага приведет к повреждениям цементно-песчаной штукатурки?
Ст 29 или ст 11 по описанию должны подойти. Плитонит вб за полчаса, иногда быстрее схватывается
Сейчас обнаружил вот такую, есть в наличии - Gerkules GT-73 - цементно-полимерная, водостойкая, жизнеспособность 60 минут, видимо эта из цементных максимально близка к Фуген-у по затвердеванию, но с плюсами цементных. Судя по описанию - подойдет?
Потому, что это пар, а не вода
Это шпатлевка, а не штукатурка. Мелкое зерно, тонкий слой, высокая текучесть.
