Ремонт туалета
Всем добрый день.
И вот настал момент -после долгих пинаний, решили сделать ремонт в туалете и в ванной.
Чтобы не сделать глобальных косяков в процессе и потом их не переделывать решил в данной теме
спросить ваших советов по процессу работ и вариантам решений.
Что имеем, туалет размером 1240 мм на 890 мм. Стены неровные , длина стен отличается на 52 мм , углы тоже не 90 градусов.
одна стена бетонная , вторая кирпичная и 2 перегородки из пазогребня.
Разводка была сделана металлопластиком обжимным, только по прошествии лет я  узнал - здесь на форуме, что его нельзя
было замоноличивать в стену. На 10 лет один раз это соединение потекло, затянул резьбу и проблема решилась, вот только у соседей снизу вода набралась в натяжной потолок.
Справа стояк с холодной водой.
Слева стояк с горячей водой.
Потолок -набор бетонных плит , чем то заляпанный ( так как штукатуркой такую замазку не назвать) .
Все отваливающиеся части отбиты, подгрунтованы  плитонит Грунт.
Стояк с горячей водой.
Между вентшахтой и стеной была щель, залил пеной.
выставил маяки , начал штукатурить ротбандом. Чтобы сильно не уменьшать площадь помещения , штукатурю не по 6 мм мет. маякам,
а делаю маяки из ротбанда с помощью профиля.
3-д уровень  у знакомых не нашел, поэтому из старого правила изготовил египетский  треугольник для штукатурки углов под 90 градусов.
По какой- то причине фотографии загружаются в перевернутом виде, прощу прощения.
Бойлер ставит не планирую ( был термекс - взорвался через пару лет, потек).
Из потребителей планирую - туалет и гигиенический душ в туалете.
В ванной - душ, раковина и стиральная машина.
По разводке пока склоняюсь к трубам рехау. Причины надежность, возможность замоноличивать в стены , простота монтажа - можно найти в Питере  оборудование на прокат. Минус это наверное стоимость с текущим курсом евро.
Варить медь и полипропилен не умею.
Мп под пресс  наверное опасаюсь  из-за количество подделок на рынке .
Теперь собственно вопросы :
1.что лучше Мп  под пресс или рехау тоже под обжим ?
2. Шкаф для коллекторов собираюсь сделать за унитазом,как понял у большинства предпочтение к фаровским коллекторам по надежности.
Горячая вода в питере нормальная фильтр грубой очистки 300 мкм не забивался на 10 лет,а вот в холодной хлам присутствует,поэтому в планах
еще перед коллекторами поставить фильтр на 100 мкм, какой рекомендуете ?
3.Имеет ли смысл переносить счетчики при таком расположении труб или оставить как есть ?
4. Трубы Мп или рехау от стояков вести в стену с помощью изгиба под небольшим углом или ставить угли на 90 и уходить в стену ?
5. Что еще необходимо  в сантехшкафу разместить , кроме коллекторов и фильтра 100 мкм ? ( манометры считаю бессмысленным , давление у нас сильно не скачет)
По потолку планирую натяжной , с такими неровностями альтернативы не вижу. ( алюминиевые со временем грязью покрываются, иногда коррозией ).
Нужно ли оштукатурить его  перед потолками ( чтобы песок не ссыпался или грунтовки достаточно)
7. На стены , кроем плитки - какие еще варианты финишного покрытия ( окраска не нравиться, обои не практично ) ?
у кого-нибудь уложена виниловая плитка или ламинат ? как эти покрытия ведут себя в процессе эксплуатации ?
Форумчане , где идеи ?
Кстати, сегодня возник еще один вопрос, каким образом штукатурить за стояком.
Какие,кто использует приемы ?
с обоих сторон подводить штукатурку а за стояком линейкой тонкой планкой  опираясь на готовые поверхности
поскоблить и грунт
Пробую куском стоечного профиля, линейка совсем пружинить будет
поскоблить и грунт
Так и сделал
Чой то устал головой крутить :).
первое что бросилось, ты не тем профилем маяки ставишь. Надо ПН-ками, лучше вставленными друг в дружку, так получиться почти не сгибаемый квадрат. В твоём случае, на профиле не предсказуемо подгибается боковая полка профиля, маяк может получится пропелером, и излишки смеси все наверно внутри профиля.
Если думаешь за горшком делать сантехящик, зачем мыкаться штукатурить за стояком? Почистить там боле-мене, шпакленуть и покрасить для эстетики. Зашьёшь его и потом не увидишь внутренности сотню лет. Район стояков можно оштукатурить шаблоном, т.е. проще говоря доской :) с вырезами под трубы, но нужен опорный маяк за трубой. Останутся проплешины только под трубами, которые относительно легко замазываются даже шпателем с дальнейшей прошлифовкой, либо срезкой излишков на схватившейся штукатурке.
Ты прямым углом штукатурить собрался чтоль или просто сделал для промеров? в туалете эти 90* не так актуальны, там у тебя не размахнутся особо.
Самый головняк у тебя похоже со стояками, убрать бы их с глаз долой. Возле двери что за стояк? на него еще полотенец выведен? У тебя же крайний этаж? И грязевик у тебя не тот стоит, тебе лучше косой с таким расположением поставить, но то ладно, всё равно будешь переделывать.
С потолком - да, по возможности снять всё что слабо держиться, а по хорошему бы сбить нафиг всё, не думаю что там так "железно" всё держиться. Просто потом обидно будет если на натяжной будут сыпаться комочки или кучкой песок будет собираться и просвечиваться темным пятном.
Не пробовал , попробую. Хотя маяки вертикальные получаются. Да немного раствора на них остается.
За фаниной штукатурить и не буду, планирую ее зашит углом. А сантех. ящик либо за унитазом , либо возможно за фаниной.
Завтра ,все замерю.
Горячей воды, ага , на нем полотенцесушитель висит в ванной. Вот такая не удачная планировка.
Планировал как раз штукатурить им. Иначе бы час его не собирал.
Этаж не крайний,  7-й . Просто  у нас подача холодной воды с 1-го по 7-й этаж и с 14 -го по 8 -й.
А чем он лучше ? косой. Был косой, ее не помыть, не открутить было нормально - поменял на такие RBM.
тоже об этом подумал, песок не держится за грунт. Наверное ротбанда закидаю на потолок,чтобы ничего не осыпалось.
Всех с праздником.
Пойду отмечать.
Углом не получится штукатурить, для этого его нужно хотя бы держать строго горизонтально
да ни чем не лучше, просто этот фильтр подразумевыает горизонтальное расположение, у него отстойник расположен как горизонтальный стаканчик.
А по поводу уголка, таки то задолбаешься им штукатурить, да ещё и в таком тесном помещении, в итоге чм наделаешь. Им только маяки выставить и проконтролировать угол, не более того.
А почему не получиться ?  Одна плоскость будет готовая, на нее будет опираться одна часть уголка. Второй стороной угольника буду снимать лишний раствор.
Не знал. Думаю с чего это у меня на счетчике решетка частично забита,если фильтр стоит. Да и вроде сетка у него с вверха до низа.
Значит его конструкцию я не понял. Думал вода попадает в центр,проходит через сетку и по периметру уходит.
Так то так, но не совсем :) Это так же как положить емкость с мусором на бок или поставить на дно. Где больше мусора останется?. В следущий раз загляни во внутрь, погляди как там проток устроен и увидишь что по кругу только один выход в самой голове, вот туда то и тянет весь мусор, который продавливает через сетку, т.к. он находиться на пути струи.
А с углом не парься, геморойно такой угол таскать даже по готовой плоскости, он гулять будет. Проще по нему выставить маяки и простым правильцем протянуть.
Так в голове тоже вроде герметично сетка фильтра прижимается. За счет напора ( давления ) согласен ,что г...   могло продавливаться, даже не подумал
об этом.
Хотел стены сделать близко к идеалу под плитку, чтобы потом только клей наносить , а плоскость уже была готовая. Так как на стены буду клеить плитку в первый раз.  считал,что таким углом и штукатурят :)  Значит его использую только для выставления маяком и дальнейшего контроля готового угла ?
да, для контроля или выставления маяков
Стены отштукатурил, углы под 90 получились. Вот с вертикалью теперь даже не знаю, задал вопрос в теме инструмент.
Запарился конечно штукатурить за стояками , по полдня уходило на одну часть стояка, протягивал угольником тонким.
Скажу не комильфо.
вопрос по плитке , как плитку укладывают в таком случае ? За гильзой .
вот так получилось заштукатурить , просветы под правилом 1,5 метровым в районе 1-1,5 мм максимум.
За фановой трубой не штукатурил, т.к. планирую ее зашить.
И сразу по ней вопрос, имеет ли смысл ее укутывать ватой, для уменьшения шума, или не помогает ?
Был ли у кого опыт работы с плиткой Голден Тайл ( украина ) ,как по геометрии данный продукт?
За гильзой ? Вроде как гкл стояки зашиваете
стояки горячей и холодной воды зашивать не буду, только фановую трубу.
Причин 2 : 1. уменьшится пространство ,его и так мало.
2. Хоть дому и 11 лет, но стояки начали течь и уже частично начали менять стояки на холодной воде.
На стены там можно уложить
а на пол придется выпиливать раскрытый круг
То есть коронкой делаю отверстие, потом болгаркой раскрываю этот круг,чтобы гильза прошла , а потом кусочек приклеиваю за трубу, или просто
затирку,так ?
Остались вопросы по сантехнике. Особенно напрягает тот момент, что стояки начали течь в доме и их потихоньку меняют на полипропилен, но когда поменяют у нас не известно. Тсж начинает менять когда несколько протечек будет на стояке.
5. Что еще необходимо  в сантехшкафу разместить , кроме коллекторов и фильтра 100 мкм ? ( манометры считаю бессмысленным , давление у нас сильно не скачет).
6.Имеем ли смысл до коллектора вести трубу 20 мм ?
как то тема зависла,сантехников совсем на форуме не стало.
Просто нет желания накосячить,чтобы потом переделывать.
