Одинокий датчик Нептуна.
все во имя одной идеи : творчество, идея , истина первична !
Идея хороша не сама по себе, а когда приносит нужный человеку результат.
Чистое же творчество и любование им - как раз нетерпимая тобой элитарность.
santex-SVAR
не надо Ж...ПУ мучить (мять, морщить, напрягать) - стремится сделать все через ЗДЦ !
Фигасе, попросил водицы испить.
На основании данных волкодава, приобрести пьезо излучатель с схемой возбуждения, так называемый бузер (buzzer), радио магазин, радио рынок. Потреблением не выше 50мА при 12V. Обычно бывают 15-25мA. И блок питания любой маломощный. И соединить по схеме. По идее, тема ближе к слаботочке. По проводам дерьмо не пропихнуть, хотя DI HALT в своём курсе основ электроники и совмещает.
https://www.google.ru/search?q=buzz...9xZ1wVbEM%3A
З.Ы. Квартира съемная, купил стиралку. Даже не съемная, но коммуникации не выведены персонально под стиралку. Да и куча ещё может быть причин. Так что, по всякой мелочи взрывать хату и моск. Это всего лишь жисть, есть вещи и поважнее дефекации.
И при чем тут образ мажорика?
Расслабься, он персонально на меня возбуждается сильнее, чем сода на уксус. Это лечилось бы пересадкой головного мозга, но там же нечего пересаживать.
И слушай , заканчивай свой антистоличный шовинизм.
Увы, некоторые комплексы неизлечимы.
а все остальное надстройка - завуалированная ЛЖИВАЯ , ничем необоснованная критика и обхаивание (в различном формате)
А я понял, в чем дело. По стилистике совершенно точно стало понятно, что ОНО подвергалось тем же опытам, что и этот... как его.. ну, помните, был тут у нас один изобретатель кедровой бочки, который все визжал, что он изобрел супер-пупер панацею от всего подряд, а на любую просьбу хоть намекнуть на подробности начинал истерить на то, что кругом кровавая гэбня и все норовят его обокрасть, пока он свою бочку не запатентовал. Я потом этого клоуна встречал еще и на другом форуме, а еще где-то. Стиль неуравновешенности совершенно идентичный. Только тут еще осложнение - склонность к капс-локу и разноцветно-радужному шрифту, проще говоря - гейской расцветке. А это, между прочим, наша, столичная прерогатива.
Соединил по такой же схеме, только из подручных материалов. Блок питания - 12V 7W 0.58A, от светодиодной ленты. Только вместо бузера - компьютерный кулер. Не пашет. Не знаю, какой ток потребляет кулер, может больше 50мА и поэтому он не крутится?
Ага, мог запалить выход. Венты жрут сотни миллиампер, как правило. Кстати может датчик активный уровень высокий, надо схему курить, или нептуна, или датчика.
santex-SVAR
давно пора было признаться.
вот это точно! ваша столичная развлекалочка!
москва загнивает как и европа!
ты этой гомосятины где нахватался - втянулся ? в вояжах по загранице?
Вместо кулера воткнул мелкую лампочку, внешне очень похожую на лампочку из гирлянды (скорее всего из нее и есть), остальное подключил по твоей схеме - и все заработало, спасибо. Дальше, если будет не лень, попробую найти в залежах барахла тот беспроводной звонок, о котором говорил, и приспособить его вместо лампочки
А звонок сколько хочет жрат? Может придется умощьнить датчик. Бузеры до 12V попадались в китайских маленьких квадратных будильниках.
Да, просто не будет в любом случае, но хотя бы распиновку проводов понял. Остались загвоздки, но, по крайней мере, понятно, какие именно :)
Мне нужно запитать не сам звонок, а замыкание его кнопки. Я конечно не уверен, но надо пробовать и померить ток при замкнутой кнопке звонка?
Подробности надо, что из себя представляет звонок. Чтоб понимать как их случить.
зачем? любая маломощная 12В релюшка - она будет замыкать кнопку звонка
Релюшка моветон раз. Второе дороже чем кремния несколько деталюшек. Надёжность механики ниже три.
Схему глядануть не помешает, может всё гораздо проще. На безпроводной кнопке замкнуть контакт кнопки. И подать плюс питания (с понижением) на плюс вместо батарейки. Минус через ОК датчика.
ну что бы не моветон - на твёрдотельной релюшке  :D (она и не механника)
а схема - простейшая, питание 12В подаётся кнопкой на передатчик
Как бы не сдох передатчик от 12V. Питалово намного ниже на этих безпроводных кнопках. Насколько себе представляю, видел издалека пару раз. Там одна 1.5V батарейка. Сколько там DC-DC выдаёт не в курсе.
Для твердотельных не тот случай.
Круто, коли так, то всё упрощается. Или релюху до 50мА потреблением, или выход датчика умощьнить до тока потребления безпроводной кнопки. По сусекам поскрести какой вариант под рукой. Чтоб гонять только за пивом :))
транзисторы искать  - вот это моветон :D  чем тебя оптопара то неустраивает?
