ну что, добавлю свежих новостей был у знакомых продаванов :D , народ становится умнее и провод идёт покупать с измерительными предметами (сечение измерять)
на сегодняшний момент в продаже есть 3 группы проводов (по сечению) расскажу про 2,5мм2
1. самый дешёвый, сечение жил 1,8 - 1,9мм2
2. дешевый  ГОСТ :)  (большинство проводов сейчас изготавливают по ТУ) но надпись на проводе о ГОСТ присутствует, сечение провода 2,1-2,2мм2
3. ну и ГОСТовский обычный - он и по виду самый толстый (изоляция толще) да и сам провод, сечение 2,45 - 2,53 он самый дорогой
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Что обозначают буквенные символы, применяемые при маркировке кабельных муфт?
Илья 83
Каких именно муфт?
На стандартных это вольтаж, например пишут 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ. На муфтах, которые используются для промышленности, дают больше информации. На примере муфт отечественного производителя Тренсэнерго могут встречаются такие обозначения - POLT 42G/1XO-L20A . Где  POLT это марка сечения, далее идёт обозначение напряжения , количество жил кабеля  и буква  L указывает на наличие болтовых наконечников со срывной головкой . Обозначения могут быть и другие конечно, нужно уточнять у производителя.
  • 6 месяцев спустя...
Сталкивался где-то в Инете, но тут ещё у продаванов уточнил - оказывается кабель ВВГ-нг-ls таки НЕультрафиолетостойкий (для прокладки внутри помещений), в отличие от ВВГ и ВВГ-нг.
Странно. Выходит слабодымящая присадка так изменяет свойства внешней облочки.
Это усложняет закупку материалов: отдельно брать уличный, отдельно - внутренний.
  • 1 год спустя...
Принес сегодня заказчик к
NUM Севкабель. Я сначала решил что он по ошибке вместо 3*2,5 купил 3*4. После осмотра понял, что я ошибался...
IMG_20210217_155654
IMG_20210217_155659
IMG_20210217_180044
IMG_20210217_180051
IMG_20210217_155649
На фото для сравнения Севкабель уложенный 13 лет назад и новый кабель. Сечение одинаковое, но изоляция - даже невооружённым глазом видно на сколько толще.
Заодно выкладываю как когда-то где-то обещал, как загильзовать скрутку без специнструмента.IMG_20210217_181123.thumb.jpg.988ad929dfea4de6563af5fd379b5938.jpg
IMG_20210217_181204
IMG_20210217_180340
IMG_20210217_181231
IMG_20210217_181311
  • 7 месяцев спустя...
Купил в очередной раз кабель ВВГ 2.5 мм2. Пробую клещами снять внешнюю изоляцию, снимается вся и та которая на проводах. Раньше не сталкивался.
Плохая изоляция? Как вы думаете? Может повлиять в дальнейшем?
10 часов назад, bagayama сказал(а):
Бывает разная изоляция в пределах нормы (более жёсткая и более мягкая).
Попробуйте по-регулировать настройку клещей.
Пробовал, исход один и тот же.
Что тут скажешь? :) Зачищайте вручную, как деды.
Неверное придется так делать. Пассатижами буду отрывать. Впервые такие провода увидел.
Не надо из ружья щёлкать пассатижами отрывать.
Слегка надрезаешь (намечаешь остриём секционного ножа) наружную изоляцию вдоль оси к концу кабеля, при подходе к концу прорезаешь полностью с усилием. Разводишь края изоляции и взявшись за жилу, по надрезу разрываешь изоляцию до конца надреза.
Потом можно срезать либо просто, либо красиво. :)
Отдельные жилы уже можно зачищать вашими клещами.
Бывают конечно случаи, когда внутренняя изоляция на жиле не рвётся, а тянется, независимо от настройки прижима, тогда используйте съёмники изоляции другого типа.
Бывает, наружная изоляция прямо как припаяна к внутренней, тут приходится расковыривать её с усилием. Такие кабели лучше не брать, как проблемные для монтажа.
Как правильнее поступить в ситуации когда на розетку идут алюминиевые провода и в месте контакта с зажимами на розетке сильно греется фазный провод. Проводка ещё советских стандартов диаметр жилы около 1.2мм это получается сечение около 1.1-1.15 кв.мм. и греется уже от 1кВт. Вариант с проводом большего диаметра и соединением через безвинтовой клемник (ваго) мог бы устранить нагрев без замены проводки?
Думаю, проблема в розетке.
Замените на вариант с более качественным зажимом жилы + алюминиевую жилу очистите от следов перегрева.
Добрый день! Прошу подсказать, можно ли использовать для разводки в щитке кабель ВВГнг (А) 1х10ок-0,66?
