Разборка дрели Bocsh psb 530
Перейти к решению Решено kylan,
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста!
Нужно разобрать голову дрели. Судя по схеме найденной на просторах интернета, она навинчивается на вал. Своими силами разобрать её на части не получилось... Может кто знает какая там резьба (левая/правая)? куда приложить усилие для развинчивания и и вообще можно ли её разобрать?
  • Решение
Там на патроне  и валу правая резьба. А вот есть еще хитрый винтик с левой резьбой  под крестовую отвертку, который предохраняет патрон от произвольного скручивания. На схеме его не вижу, но в подавляющем большинстве дрелей он присутствует. Загляните внутрь патрона со стороны разжатых губок. Если он там есть, то все именно, как я описал. Если его нет, то все равно, по логике вещей, не может быть на патроне левой резьбы. Так как большинство сверл для просто потребителя выпускают с правым вращением.
Есть что-то подобное на заклёпку (в красном кружке). Вероятно, она была когда-то винтом...
Теоретически, можно попробовать высверливать помаленьку. Что скажите?
Изменено пользователем lucky-35
Высверлил ту таинственную заклёпку. С помощью ломометра сдвинул с мёртвой точки зажимной патрон. И вуаля! Тема полностью раскрыта.
Ещё раз спасибо @kylan!
Таки там заклепка была или всё-же обломанный болтик? А то может голова съёмником должна снимается с вала?
@pavlik123, скорее всего либо обломанный каким-то образом, либо спрессованный болтик. Может после ..надцати лет использования от режима "Сверление с ударом" его сплющило? Нет, съёмник слишком круто для бытовой дрели... Обычная резьба. Просто усилия надо было приложить немного больше, но, по незнанию процесса откручивания зажима, был осторожен и пожалел силы.
угу, про съемник чой то я прогнал. Там же резьба, какой нафиг съёмник. Ну а место высверловки теперь же видно? Не понятно что там все же было? А то ведь патрон еще обратно ставить придется.
Да, видно. Только отверстие маловато как-то. Штангенциркуль показал 2 мм. Неужели то действительно был винтик?..
К сожалению не придётся, сдохла дрель. Так вот хочу эту голову на перфоратор через переходник SDS-Plus/резьба поставить. С этой целью вся эта канитель была...
И самое обидное что из строя вышла деталька под номером 836 на рисунке в шапке темы, за её замену в мастерских просят цену новой дрели... а электрика и т.д. в полном порядке...
