Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть.
Мы делаем ремонт в туалете, ванной, коридоре и кухне. Наемные строители разобрали полы и снесли стены (между ванной и кухней, ванной и туалетом).
Ванну и туалет залили гидроизоляйией и сверху стяжкой, коридор тоже уже залили стяжкой. Коридор вышел вровень с комнатами, а ванна и туалет стали на 5 см выше коридора. Изначально все было вровень.
Пол будет сохнуть до субботы.
Думаем, что делать - разбирать и делать заново или оставить как есть.
Если оставим как есть, это во первых не красиво, во вторых есть опасность затопления при протечке.
На вопрос почему стало выше, мне объяснили, что в старых домах под туалетом и ванной ставилась плита, за счет нее уровень стал выше, как вы думаете, это правда? Если правда, почему раньше уровень был вровень.
Во вложении фото - старый уровень и что есть теперь.
Вот вроде и фото есть, а один фиг непонятно..
Если изначально было ровно, то как после заливки стяжки получилась разница в пять сантиметров?!  Стяжку делают для того чтоб выровнять пол, как мне кажется..
Какая плита?! У меня тоже в ванной плита. У меня по всему полу плиты перекрытия и что?
Поверх плиты делается стяжка. Эти раздолбаи поленились убрать старую стяжку и поверх неё налили новую?
Ты еще скажи, что штукатурят, чтобы было ровно. Ничего ты в жизни не понимаешь :) Вот, вчитывайся.
Процесс оштукатуривания стен всегда следует начинать с выравнивания. Это поможет нам избавиться от излишней толщины штукатурки
Скорее всего сняли стяжку в коридоре и налили новую, а ванная и туалет сделаны отдельным кубиком, который приподнят над перекрытием (по крайней мере у меня так). Ацеидные стены кубика развалили, а плиту-основание оставили. И уже на нее забубенили стяжку.  Такова моя версия.
Пол в ванных поднимают за счёт стяжки, а не за счёт плиты. Во всех домах старой постройки пол в ванной всегда выше всего остального пола.  Прежде чем делать ремонт в ванной мы убирали эту стяжку и лили новую, на тот уровень который нам нужен.
Мне кажется что ТСу надо заставить строителей переделать всё за свой счёт.  :clip:  Можно ещё провести воспитательную работу :killbag: но это уже на усмотрение ТСа.
Phoenix
Полы в ванной и туалете тоже были демонтированы? Или только в коридоре?
Какие были раньше полы в ванной, туалете и коридоре (деревянные или стяжка)?
После демонтажа старых полов (до заливки новых) как отличался уровень пола в ванной, туалете и коридоре?
Чего?
Если правда, почему раньше уровень был вровень?
Вопрос не по адресу. Это Вы своим строителям задайте. Они же Вам про какую-то поставленную плиту что-то объясняли.
начинать с выравнивания. Это поможет нам избавиться от излишней толщины штукатурки.
А стену рихтовать что-ли?! ... )  Избавиться от излишней толщины штукатурки можно только путем правильной установки маяков с частичным заштрабливанием!
Потому, что старый пол - это дсп на лагах либо тупо деревянный пол на лагах, сверху двп и линолеум , т.е. толщина около 6-7 см , сантима 2-3 - они сделали стяжку , т.е.  -6+3 = -3
А в ванной  сбили старую плитку (в лучшем случае) - это -1+4 (стяжка+гидроизоляция) = +2
Выходит перепад это 3+2 = 5 (как-то так...)
я думаю вы ближе всех к истине. А как вы думаете оставить пол от этого кубика было правильным решением? или просто более легким для строителей?
Единственное что говорит в пользу "правильности решения" на мой взгляд это то, что возможно со старым полом (плитой) надежнее, в смысле распределения нагрузки, а с другой стороны наверное наоборот.. заливка + плита нагрузка увеличивается.
В общем я попросила все сбить, они вроде сначала сказали, что можно, а теперь говорят, что нарушится гидроизоляция во-первых, во-вторых трубу канализации придется переносить ниже и в третьих нам уже поставили гибирит под инсталляцию и говорят, что если уровень пола будет ниже, то туалет будет очень высоко. И в четвертых) - говорят, что это в принципе не получится, т.к. по другому никак.))
В общем мы согласились оставить как есть и от протечки сделать еще порожек на 2-3 см вверх.. знакомые говорят, что такие порожки очень геморно обкладывать плиткой (бить ее ровно и пр.), это будет наша месть))
Полы убирали везде и ванной с туалетом тоже.
Раньше в коридоре (и комнатах так) был типа паркет, под ним деревяшки, под ними лаги и песок, а в туалете и ванной была плитка 10 на 10см, что было под ней.. вообще мы видели, что плитки нет, что там тоже песок. Как тут писали выше, мы думаем, что там действительно была какая то плита.. но вот оставить ее или убрать они не посоветовались.. может быть это было бы для них просто слишком сложно (невозможно) или в принципе этого нельзя было делать, т.к. что нибудь бы нарушилось (дом 68года)
После того как пол сняли, в ванной и туалете пол был повыше (я не замеряла, но мама говорит, что обратила внимание на это)
Они тупо отмазываются. Я уже предлагала их немножечко побить?
зы
Блин, вот когда мне такие заказчики будут попадаться?! Напороли косяков, испоганили материал, развели руками, "А по другому никак". И всё, заказчик согласен принять у тебя эту порнуху. *рукалицо
Phoenix
Да какой плитой-то? Плиты у Вас во всех комнатах - это называется межэтажное перекрытие. Или у Вас паркет к воздуху был приделан? Там тоже плита в коридоре. Как и в спальне. Как и на кухне. Или у Вас в ванной поверх плиты перекрытия еще плита лежит?
Еще раз. Плиты у Вас есть во всех комнатах. Они лежат на одной высоте. Другое дело, что черновой пол на этих плитах был разный (в комнатах - деревянный, в санузле - стяжка). Походу, они деревянные черновые полы разобрали (они высотой 7-10 см как правило, но бывает и больше), а в ванной стяжку не тронули, а только плитку сбили. Вот и получился перепад. Значит надо было либо в ванной снимать стяжку, либо в комнатах поднимать (опять же смонтировать нормальный деревянный пол нужной высоты).
ЗЫ: объясняете примерно также как и Ваши строители кстати
Тебе действительно нужны такие заки, у которых можно косячить безнаказанно?
Не полы у вас везде убирали, а напольные покрытия (плитка и паркет). А полы разбирали у Вас только в коридоре. В санузле не тронули. Вот и перепад.
Да я бы и рада поругаться, только у меня не получается. Они уже все сделали. Как им сейчас разбирать?! это же пипец.. я просто это представляю. и представляю что они при этом подумают и как нас возненавидят..им придется переделывать все, что они уже сделали и трубы и туалет перевешивать..я не знаю как быть. с одной стороны ужасно чувствовать, что тебя нае. а с другой стороны, в принципе и такой пол сойдет учитывай, какой ценой его переделывать.. тут либо ругаться насмерть. либо забить на этот уровень.
Еще и потому тупо сейчас что то доказывать, что мы сами лохи, что сразу не обратили на это внимание, когда стен не было.
Цена вас не должна волновать. Это их "косяк", следовательно переделывать его они должны за свой счёт.
Ненавидеть они вас будут? А так, вы будете каждый раз спотыкаться об эту ступеньку и материть себя за то что не заставили их переделывать.
Деньги-то надеюсь не все им отдали?
У меня дверные откосы принимать не хотели. Разница между верхом и низом была 1.5 мм.  1.5 миллиметра, Карл!!! А тут пять сантиметров и человек согласен с этим мириться.
Деньги не все. частями платим. я бы может быть стала ругаться, если бы объем исправлений был на такой огромный и если бы мы сразу им сказали, что нам нужен одинаковый уровень.. хотя, конечно это было очевидно.. ведь до этого уровень был один. Не знаю что делать. Если бы вам сказали, сбивать стяжку, гидроизоляцию, переносить канализацию, перевешивать инсталляцию, и делать все очень аккуратно, что бы не испортить новые трубы. При этом заказчик отсутствовал на этапе заливки пола и на этапе сант.тех работ, а мог бы. И мог бы раньше предупредить, что пипец как не согласен с этим уровнем, что бы вы сделали?
Деньги отдать, но морду набить. Хоть удовлетворение получить моральное, а им возмездие, а то и дальше будут косячить.
- "Добрый я ужасно...
- Вот вам таблетки, принимайте по одной.
- И что?
- Озвереете!"
А если без шуток - это проблема у нормальных людей, привыкших принимать во внимание положение других. А они (работники) в ваше положение входить не хотят.
Интересно похоже никто в глаза не видел монолитных сантех кабин пром производства.
Так воот своими глазами видел такой же монолитный, не менее промышленный поддон.
Это про то какая там ещё плита.
По поводу уровня эта ваще не вопрос. По желанию заказчика хоть вровень, хоть выпирает, хоть с уклоном.
Кто нить да найдется любой маразм исполнить.
На наших объектах тоже не каждый день надзиратели заказчики присутствуют. Если что-то нельзя сделать так как положено, то мы САМИ звоним заказчику. Да, некоторые мои постоянные заказчики могут сказать: "Фай, делай как считаешь нужным", но я всё равно каждый раз им перезваниваю. Приезжайте, будем смотреть и ВМЕСТЕ думать как поступить.  Так что это их вина что не позвонили вам, а сделали так, как им было проще и легче.
2-3 дня работы, как мне кажется. Зато пол ровный. Вам что-то даст задержка в 2-3 дня?
Вот под этим подпишусь. Заказчик относится к исполнителю как к человеку, а исполнитель, в свою очередь, забивает болт на нормальное исполнение своих обязанностей.
Лично я не приняла бы такую работу ни под каким предлогом. Денег вам? Каких денег?! За что денег?! За то что вы мне материал угробили?! За то что мне нервы вытрепали?! Переделывайте чтоб всё было нормально, тогда и будет разговор о деньгах!
Phoenix
Ну а в чем сложность? Шлешь нахер их и все. Собираешь инструменты и едешь домой или на другой заказ. Пусть ищут тех, кто будет давать им ноль между верхом и низом. Думаю, через месяц перезвонили бы. Ну не заплатили бы тебе за откосы. Не велика потеря.
Кабины мы видели. Про то и речь пусть внятно тс объяснит, что там. А то плита какая-то, но при этом пол снимали. Нихрена ж не понятно.
у нас плита она же поддон) пол, как сейчас мы осознали нам в туалете и ванной не снимали, а сбили только старую плитку.
На вопрос почему не предупредили, что будет разница в 5 см, мне ответили, что даже в голову не пришло, т.к. на взгляд строителя это было без вариантов.  Говорит, что если бы мы снимали плиту (так он ее называет), то уровень канализации стал бы ниже. пришлось бы ее  переносить, а это уже надо согласовывать и все сложно. И кроме того тогда ванна стояла бы у нас на кирпичах.
Еще вопрос не про пол, строитель выравнивал стену на которой была газовая труба. И выравнял настолько, что зазор между трубой и стеной стал меньше 1см, непонятно как он будет класть плитку. Настолько близко, что даже не прикрутишь газовый шланг и низ трубы частично замурован (чего делать на мой взгляд категорически было нельзя,  это же газовая труба!). На это он мне ответил, мы вырежим кусочек в стене под вентиль.
И еще они очень не аккуратно заляпали трубы в ванной, затем что бы они "не провисали", это действительно нужно делать?
В общем сантехник у нас классный, а отделочник что то не очень нравится.. как выяснилось он же будет делать и чистовую.. думаем можем быть отказаться от него пока не поздно.. или просто мы не в теме и нам мерещится всякое.
Увы, насчет пола и связанных с этим "проблем" ваши строители сейчас просто вешают лапшу на уши, стараясь увести вас от понимания того, что они накосячили, где-то о чем-то не подумав и где-то в чем-то схалтурив, облегчив себе жизнь. По крайней мере кирпичи и канализация - совсем не те проблемы (вообще не проблемы) по сравнению с тем, что они вам нагородили.
