Можно ли уложить паркет без жёсткого крепления к основанию? Склейка плашек между собой (ламинатных принцип сборки).
Добрый день! Подскажите знающие!
Есть возможность взять ОЧЕНЬ дёшево дубовый паркет (в отличном состоянии), а ещё есть мечта иметь полы из натурального дерева...
Загвоздка - в квартире уже сделан ремонт (кроме одного помещения), соответственно поднять уровень пола под лаги или под 2 слоя фанеры, в помещении не получится. А иметь порог-ступеньку в спальню не хочу.
Вопрос: что бы минимизировать уровень поднятия пола допустимо ли уложить паркет без жёсткого крепления к основанию, а скрепить плашки только между собой (встречала такой способ крепления в некоторых источниках...) У кого есть опыт такой укладки - поделитесь пожалуйста...
И ещё один вопрос: нашла старую статью в ИВД, о том что можно укладывать паркет на линолиум, используя тот же способ межплашковой склейки паркетин. Линолиум идёт как подложка... Как то вызывает сомнение данный вариант отделки... B)
Совершенно не понятна связь между укладкой паркета без жёсткого крепления к основанию и поднятием уровня пола
Сейчас черновой пол что из себя представляет?
GorkunovaMira
Правильно ли я понимаю, что речь идет о плавающем методе укладки и приклеивании? В плавающем методе не нужно клеить и укладка сильно быстрее и дешевле, но потом, при эксплуатации, возникнут сложности - если нет подложки, будет проминаться и деформироваться паркет. К тому же - уверенны ли вы в качестве замкового соединения? не разболтается ли оно со временем, не будет ли забиваться туда пыль и грязь. И еще - нет ли у вас там теплого пола? Это тоже немаловажный момент. Если будет время, загляните к специалистам, хотя бы на сайт ,.,,,., ru - там большое количество грамотных и толковых подробных статей. А также материалов по экономично-экологичной работе с паркетом.
Там такие же специалисты как Вы?
Уточните какой паркет имеется ввиду. Вроде я понял что штучный. Тогда ссылку пожалуйста скиньте, что-то новенькое...
Но скорее всего в тех источниках речь идет о паркетной доске или щитовом паркете.
Как я поняла из множества источников, укладывать паркет по жесткому способу крепления к основанию, можно или на лаги (это значительное поднятие над полом) или на фанеру в 2 слоя с разбежкой слоёв (это то же минимум 2,5 см без учёта толщины паркета)
Паркет штучный (наборной). Плашки примерно 6см на 50см (примерно +\- 1см)
Сейчас на полу лежит линолиум.
Под линолеум, два года назад, выравнивали основание нивелиркой т.е. ровное основание без рытвин и горок...
Извините, на сайте новичок, почему-то ответы вставляются в конце, а не под сообщением кому отвечаю... Пока не разобралась)))
Сноска на технологию. Метод называют плавающий.
Плавающий способ укладки предполагает крепление паркетных планок только друг к другу с помощью системы шип-паз. Никаким другим способом они не крепятся к основанию. Чтобы такой пол не скрипел, под него настилают звукоизоляционный материал, например, пробку. Закрепленные таким способом паркетные планки будут беспрепятственно расширяться и сужаться в зависимости от температурных и влажностных условий. Плавающий пол ремонтопригоден – достаточно разобрать его и сложить заново. Но прочность такого покрытия весьма сомнительна, достаточно одному замковому соединению расшататься, чтобы весь пол начал коробиться и деформироваться.
К спецам обращаться не вариант. Не готова вкладывать в квартиру столько. Паркет действительно достаётся на халяву... пардоньте за термины... Поэтому будем (если будем) делать только своими руками... не боги горшки обжигают ИМХО!)))
Про бетон - хотела с подложкой что бы было...
Многоквартирный дом, соседей снизу жалко... Хотя кто б меня так жалел с верхних этажей))))
В общем вопрос тот же... Можно ли на долгий срок, уложить штучный наборной паркет на ровное основание, поверх линолеума (в качестве подложки) плавающим способом (без жесткой сцепки с основанием, т.е. проклеиваем только место шип-паз)
Сноску убрал как не нужную. Подобные статейки пишут копирайтеры (а то еще хуже рерайтеры), которые сами никогда ничего не укладывали. Если бы Вы внимательно читали, то заметили бы, что начинают они с плавающего способа вроде бы, а дальше по тексту идет речь про приклеивание паркета к основанию. Либо пишут вроде бы про паркет, но на самом деле речь идет не о штучном паркете, а о паркетной доске, что далеко не одно и тоже.
По той ссылке плавающим методом уложена паркетная доска, а не штучный паркет. Поэтому я и удивился, когда услышал, что штучный плавающим.
Более того, при креплении клёпок паркета к основанию, надо избегать попадания клея в соединение шип-паз.
Да я щас пробежался по инету, куча статей, один идиот написал, остальные перписывают.
Пишут про штучный паркет, и фотки его же, но здесь же
Цитата: "благодаря клик-соединению можно провести укладку паркета своими руками без использования клея."
Цитата 2: "В таком случае не используется клей, поэтому монтаж проводится примерно в два раза быстрее. В каждой планке с одной стороны проделан паз, а с другой – шип. Подобный способ фиксации называют клик-системой. «Плавающий пол» весьма практичен, к тому же в случае переезда покрытие можно будет демонтировать."
Хотя опять вроде про паркет пишут.
Ну и т.д.
Жаль, что в инете нет цензуры и редакторов. И такие "горе специалисты", ещё имеют наглость давать советы людям.
Хотя технологии двигаются вперёд, может и на плашках будет (или уже есть) замковое соединение. Вот, на видео @KGB, уже лакированный штучный паркет, с идеальной геометрией, который уже не требует последующей отделки - циклёвки, шпаклевки, шлифовки,грунтовки-лакировки )
Паркет на стяжку - дурдом. Паркет плавающим - дурдом.
      • 256 ответов
