Шкаф-купе. Оптимальные параметры. Нужен совет.
Добрый день. Сегодня озадачился следующим вопросом.
Наконец-то дома доделываю ремонт в комнатах(осталось зарезать плинтуса и наличники на двери) и нужно брать шкаф-купе.
Интересует следующее - ширина у шкафа будет 1,8 метра, высота 2,1 - 2,3 (определяюсь). Так вот с эстетической и практической точкт зрения каким лучше делать фасад шкафа на две двери по 0,9 или на три по 0,6 ? Не  будет ли вариант с тремя дверями более некрасив? На следующей неделе уже хочу заказать. Так что нужен совет мебельщиков, дизайнеров и вообще людей с опытом в этом вопросе.
Спасибо.
В эксплуатации 2 двери удобнее.
Согласен. Двери в шкафу постоянно болтаются туда-сюда, в 3 дверях легко запутаться)))
именно соотношение практичность-эстетичность дверей по размеру (ширине)
У Вас такая ширина, что 2 много, а три мало). Тут без общего представления сложно чтото сказать. Но повторяю, 2 двери практичнее
да, только наоборот - две мало, а три хрен его знает. Сегодня советовался по этому поводу с женщинами, им больше три двери нравится, полок больше внутри получается)
   Не нахожу никакой взаимосвязи между количеством полок и количеством дверей. Можете хоть через каждые 100 мм полку ляпить.
 Мне  2-хдверный. лично больше нравится. Вот, буквально на днях для себя собирал - 1850х2500
разное наполнение получатся, тем более что буду фабричный брать, разница с "под заказ" в качестве нет практически, зато в цене 250 у.е.
если на три двери и соответственно наполнение будет на три секции - одна под верхнюю одежду, вторая полки и пара нижних ящиков, третья наполовину полки и под одежду на(рубашки, футболки)
А если на две двери то там с наполнением не особо вариантов - 2/3 получается верхняя полка, нижняя, а средина под одежду, оставшаяся треть под полки.
единственно что пока решил, в случае если брать на две двери, то высоту брать 2,3 метра, такой ниши как у вас нет.
С фабричными бЯда,  Сложно подобрать идеально в размер. Куда проще и дешевле просто заказать распиловку под свои "хотелки" и двери в сборе.
В покупном шкафе вам не предложат особо вариантов ни в 2-х ни в 3-х дверных шкафах. Оба варианта вы уже описали. Теперь по поводу, что лучше. По большому счету без разницы. 3-х дверный с одним зеркалом по центру лучше смотрится, нежели 2-х дверный с одним зеркалом. Но только в том случае, если последний стоит по цетру стены. Если же его (2-х дверный) придвинуть к углу, то все становится замечательно. Далее, в покупном шкафу, все немного не так, как хочется покупателю. В частности полки однозначно будут большими по высоте. То есть если добавить еще одну полку, а все высоты разбить на равные части, то все встанет просто замечательно и удобно. Если вы планируете хранить в шкафу что либо не габаритное, к примеру лыжи, пылесос, гладильную доску, то в покупном для этого точно места не будет.
В общем к чему клоню. Если все ж захотите под заказ, то могу предложить варианты наполнения. Если всеж просто покупать готовый, то сразу узнавайте на счет доставки, сборки, подъема на этаж. Возможно с учетом этих сумм не сильно то и станет заметна разница в стоимости с на заказ. Хотя 250, врятли перекроет. Глянуть бы еще фурнитурку, что в готовом и что на заказ. По опыту знаю, что в магазинных - все самое дешевое, и откровенно китайско китайское.
У шкафов с нечётным количеством дверей есть ещё проблема с адекватной фиксацией средней двери.
@kylan, у нас с распиловкой будет долларов на 50-70 дешевле чем на заказ. Некоторые вещи делал под заказ, качество с фабрикой не сильно отличается(с нормальной фабрикой) в основном разница идет за счет того, что под заказ если не хватает чуть на полку то уже приходиться покупать пол-листа или лист материала, ну и фабрика все закупает оптом, поэтому и себестоимость у них ниже. По фурнитуре ничего сказать не могу.
На счет зеркал, если трехдверный то зеркало по центру, боковые песок. Двух - то, что возле стены песок, вторая зеркало, либо комбинированные матовые стекла/зеркала Стоять будет в углу. Негабаритных вещей в нем хранить не буду, для этого есть кладовка.
А к примеру 4-х дверный шкаф? Ведь четное кол-во. И как ни крути, либо две двери ловить в центре, либо каждую на своем месте, но опять же ловить. Кстати, по моему мнению, проблема надуманная. Возможно я просто не использую в своей работе тех систем купе, где эта проблема есть. К примеру у алюминиевых систем Аристо, Версаль и их аналогов, стопора работают довольно сносно. Конечно дверь сразбегу не зафиксируется сама, но рука почувствует, в каком именно месте необходимо остановить среднюю дверь. А для крайних дверей можно применить доводчики.
Так если вы сможете сами собрать, и покупной шкаф вас не устраивает, то давайте разработаем. Шкаф, размерами 1800*600*2350мм можно уложить на крой на два листа (формата 2750*1830мм). Это без вставки в двери. Это так, к слову.
Себестоимость ниже из за того, что делают они не один и не два шкафа за день. В объемах все дело.
В 4-х-дверных шкафах для удобства ставится вертикальная перегородка, делящая жопу шкаф  пополам, или глухие стопоры посередине. Получается как бы 2 сдвоенных шкафа и у каждой двери есть своя опора :)
да и это тоже ... в общем переспал я с этой мыслью, гусары - молчать!)) - таки да, две двери будет самое то. Можно было бы конечно на 2,10 шкаф сделать, но нужна небольшая, аккуратная тубочка-этажерка под документы(в перерывах между ремонтами бухгалтерией развлекаюсь :) )
Наверное как шкаф поставлю нужно будет фотоотчитаться, не зря же совет держали)
Что то новое я слышу за пятнадцать лет в мебелестроении. На всякий случай заставил Гугл показать картинки 4-х дверных шкафов купе. Везде только две схемы. В первой средние двери стоят на одном рельсе и стыкуются друг с другом торцами. Во второй схеме двери чередуются в перекрышку - первая и третья стоят на переднем рельсе направляющей, вторая и четвертая на заднем. В обоих этих способах двери имеют разную ширину и рассчитываются по разному., так как в одном случае мы видим два перехлеста, а в другом их три. Чтобы средняя перегородка шкафа торчала вперед и чтоб на ней тормозились двери слышу в первый раз. Не видел ни разу. В моей практике довольно часто сам шкаф состоит из двух частей, в виду ограниченности плитного материала или из за не возможности сборки и установки на место цельного. Но всегда на видимой части только две вертикальные линии боковин, и верхний и нижний горизонты. Вытаскивать на перед среднюю перегородку даже не пытался. Не смотрится данная конструкция. Люди наоборот требуют, чтоб даже этих каркасных видимых частей шкафа не было видно. Только двери на лице, и не больше.
Возможно здесь в своей провинции отстал от моды. Буду признателен за фото шкафа с перегородкой на лице.
Нет, я конечно видел пару раз два шкафа, друг к дружке состыкованных. Но это не 4-х дверный шкаф. Это просто два 2-х дверных. И ни как не по другому.
Ведь это можно оформить и в шкаф. А можно и совместно со шкафом.
Так вы всеж на заказ или в магаз?
Ведь это можно оформить и в шкаф. А можно и совместно со шкафом. Так вы всеж на заказ или в магаз?
да уже держал их в старом шкафе, неудобняк. А тумбочку хочу сделать с нижней горизонтальной дверцей, и две-три открытые полки для тех доков, которые часто в работе.
Думал за вариант держать это в шкафе, но первое - неудобно, довольно часто придется двери купешки гонять туда-сюда и есть у бумаг, особенно у накладных, один момент - бумага довольно долго держит запах всяких магазинов и табачного дыма(экспедиторы и водилы дымят шо черти пока товар развозят а накладнухи при них) не хотелось бы что бы этот запах витал по всему шкафу.
Сегодня пару фабричных вариантов нашел, в трех разных местах. Задавал одинаковые вопросы и ответы были идентичны, что более-менее внушило доверие к качеству. И на днях уже у своего знакомого мебельщика узнаю его цену и нюансы, тогда и определюсь с вариантом изготовления. Ну а тумбочку полюбому под заказ.
Шести-дверка собственного изготовления в узкий длинный коридор.ШВГ- 4300х3100х600, делал для соседей по стояку. kylan, не буду спорить - у Вас гораздо больше опыта, да и сам погуглил - действительно не используются сейчас вертикальные перегородки.
Но, что прикольно, такой же шкаф делал и себе 18лет назад без перегородок, так вот у соседей получилось удобнее, а я всё мучаюсь с позиционированием дверей:
Посмотрите на предмет верхнего стопора. Для этих систем он есть. Возможно с ним будет получше. Возможно совместно верхний и нижний стопора дадут вам нужный (удобный) вариант.
уже окончательно - шкаф на заказ, договорился со своим хорошим знакомым, будет немного дороже чем фабрика, но в пределах разумного
завтра определюсь с рисунком на пескоструй и в субботу отнесу задаток :)
После двух недель, как шкаф пролежал в разобранном виде, наконец-то собрали его и даже диван перетащил в комнату.
Осталось выбрать и купить люстру, доделать розетки, которые на фото не видны и купить на пол ковер, который уже присмотрел, но возможно еще поищу варианты, т.к. не к спеху.
А вот сам шкаф.
