Нужна ли гидроизоляция в ванной?
Soni
31 минуту назад, steamroller сказал(а):
Глаза, наверно?
В то время не только глаза были видны...:rolleyes:
Такс-такс. Значитца у модератора есть опция видеть всю аваторку с головы до ног))))
И не только это ;)
Паша! Дело не в том остальном, что видит модератор. Всё куда ужасней - что он надододумать может. Они же как все. Ничто человеческое им не чуждо и результат зависит от степени испорченности.
"Дон Гуан - Ее совсем не видно Под этим вдовьим черным покрывалом, Чуть узенькую пятку я заметил.
Лепорелло - Довольно с вас. У вас воображенье В минуту дорисует остальное; Оно у нас проворней живописца, Вам все равно, с чего бы ни начать, С бровей ли, с ног ли."
А теперь подумай - что может прийти в эту голову?
Вы не представляете что может видеть админ. Не только аватарку целиком но и обратную сторону и в разных позах. Может но молчит
Между прочим, уже не смешно. Который раз сегодня вываливаюсь на главную и меня сверлит этот взгляд. И вопрос.
+ в обрамлении прочего: "Хороший ремонт - дёшево", "Ремонт от славян", "Низкие цены", "Своими руками", "С нуля". И этот взгляд...
Считаю обязанностью администрации что-нибудь сделать для сохранения моей психики!
Новопасситу попей. Можешь написать в Гугл. Или в спортлото. Итог одинаковый.
@KGB, новопассит - туфта. Гугль заточен нам вредить. Спортлото - лохотрон. "Три старика" остались 2 бутылки дома. Это неприкосновенный "НЗ".
А какого объём должен быть НЗ?
Две - в самый раз. Первая на самый крайний, тяжелый случай. Вторая - на случай хуже и тяжелей самого крайнего.
Как минимум ещё третья должна быть - на утро.:drink:
Тара 50 грамм только в аптеке. Но "Три старика" там не продают.
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Тогда и одной хватит
Абсолютно с тобой согласен! Нормальному пьющему человеку одной поллитры не на раз хватит, а на много раз. Но где-то внутри, глубоко в подсознании остаётся сомнение - а вдруг нет?! Посему в НЗ должно быть две.
Это как в анекдоте)))
Вобщем, Админу нельзя только на сварку смотреть)))
Паша, :lol: Как всегда вовремя с деффками! с мулаткой в данном случае. Паша Эстет :)
Засмущаете меня совсем))). То просто вид аваторки с глазами с низу. Женя же сказал, что видел не только глаза, а Саня подтвердил, что Админ может не только видеть)))
Что-то ответа нету. Давайте я отвечу.
1. Гидроизоляция в ванной нужна, если! для неё предвидится работа: в процессе ремонта не наплевали на нормы и сохранён порожек между ванной и коридором, и будет конструктивно предотвращена утечка в шахту стояков. Вообще желательна система активного предотвращения утечек с датчиками и автоматически закрываемыми кранами.
2. Гидроизоляцию лучше всего по "цена-качество" делать на полу акриловой гидроизоляцией по инструкции в 2 слоя, заведя на стены сантиметров на 20, с прокладкой в углах (местах схождения пола и стен) накладок из специальных полос или нетканого материала типа спанбонда. Также неплохо гидроизолировать душевую зону. Естественно, душевой поддон в строительном исполнении гидроизолировать обязательно и .особо тщательно, с качественным примыканием к воротнику трапа.
3. Гидроизоляцию лучше всего мазать на штукатурку и стяжку сверху.
3. На гидроизоляцию прекрасно кладётся плиточный клей с повышенной адгезией (С2), никаких бетоконтактов не надо. Бояться повредить гидру гребёнкой не стоит.
      • 251 ответ
