Монтаж смесителя на кухне
Здравствуйте. Летом менял смеситель на кухне, купил Cascada CAS006.
Вот такой:
Ставил мастер.
Позже понял, что работой не очень доволен. Смеситель поворачивается целиком вслед за рычагом при регулировке гор./хол. воды, да и мойка из нержавейки прогибается вокруг него при манипуляциях. Кран должен поворачиваться относительно всей конструкции, но он это делает только если придерживать смеситель другой рукой. Поехал в леруа, где покупал смеситель и увидел, что в комплекте к смесителю полагается пластиковый треугольник, который крепится снизу мойки и позволяет жестко зафиксировать смеситель и, скорее всего, уменьшить прогибы мойки. Позвонив мастеру, я узнал, что в моей коробке такого треугольника не было. Уверен, что врет, но тут уж ничего не поделать, сам виноват, что не контролировал каждый шаг.
В общем, моя задача - либо найти где-нибудь подходящий треугольник (не знаю как он правильно называется), либо каким-то еще образом зафиксировать смеситель жестко на мойке. Форумчане, дайте совет. Спасибо.
Смотрите также
Вырезать из металлической пластины или поискать на рынке, где сантехническое барахло продают.
ЗЫ. Если мойка дешевенькая, то все равно будет прогибаться и играть.
Вот не знаю, что там за треугольник, но обычно крепление состоит из следующего
где самая большая сложность без специального ключа хорошо закрутить гайку.
Хотя нашел я этот треугольник.
Где взять? Ни разу не видел в магазинах, может на барахолках или изготовить самому.
Или!!!
Спереть в том же леруа. Судя по тому, что у вас его в комплекте не было, ктото так уже сделал)))))))))
Скрытый текст
Коробка была наглухо запечатана и перетянута пластиковыми ремнями, брал ее из середины стопки.
Но я не хочу искать виноватых, по-любому умрут все. Мне бы кран сделать.
Ха, Вы думаете у магазина нет возможности  запечатать и перетянуть?))))) С другой стороны, мож сантехник не понял для чего эта приблуда (я, например, только сегодня узнал, что бывают и такие, хотя не один смеситель уже поставил) и просто выбросил ее. С третьей стороны в моей мойке такой треугольник воткнуть некуда, там просто места для него не будет.
По любому, уже сказали что делать. А может просто гайку подтянуть достаточно будет
В этом проблема, кроилово приводит к попадалову. На нормальных держится зубами не отгрызешь. Несмотря на такой символический крепеж.
Треугольников ни разу не попалось. Но у нас за дорого смесаки и брать не будут, может поэтому.
Скорей всего гайки на шпильках не плотно закручены, на установленной мойке доступ снизу к ним тяжелый.
В том и дело, что этот треугольник работает как уплотняющая шайба, прижимающая смеситель снизу к мойке. Выход - обратиться с просьбой в Леруа, они обычно идут на встречу с такой проблемой. Если нет, делать самому из подходящего пластика или резины. При сборке все сжимающиеся плоскости промазать МС-полимером от прокручивания-раскручивания.
сотни всяких смесителей переставил, но никаких треугольников никогда не видел, вот как КГБ пример привел, вот что-то подобное если на шпильках, ну или гайка, хотя гайка не всегда бывает что становится, приходиться в таких случаях гнать заказчика в магазин, что бы менял смеситель.
Не повезло значит. А вот мне довольно часто, особенно в последнее время. Как раз для кухонной жестянки такой прибамбах. Более того - бывает и 2 треугольника, пластиковый для толщины и резиновая прокладка под него.
ну у нас, особенно сейчас, народ в основном что по проще ставит, в Москве, думаю все же больше возможности. Хотя себе в кухне на мойку ставил хороший, и по цене и по качеству, чешский смеситель, с ним был обычный набор уплотнителей. Может у вас модели такие пошли, что до нас не доехали пока.
Все, решил вопрос. Купил в леруа стальную пластину примерно 6х20 см и толщиной около 2 мм, обрисовал на ней прижимную шайбу (что на 3-м посте у KGB), выпилил соответствующий паз и просверлил отверстие под монтажный штырь (или как он там называется). Получилась как бы вторая прижимная шайба, только она укрепила всю конструкцию и заодно не дает проворачиваться смесителю. Плюс поплотнее все закрутил и на всякий случай резьбу под гайкой моментом намазал, может это и лишнее, но так спокойней.
шож так жыстоко?) гровер бы с шайбой под гайку поставили бы и ничего бы не раскрутилось
Пожалеешь об этом, когда доведётся кран менять. :)
в каждом смесителе для кухонной мойки лежит в комплекте, в Идеал Стандард точно есть
Этот штырь с резьбой не приварен к смесителю, а закручен в него, только плотно очень, и в случае замены можно будет его отвинтить вместе с гайкой. В любом случае, надеюсь, на ближайшие несколько лет не придется об этом морочиться, а там скорее всего вместе с мойкой заменю.
Неправда, не в каждом. Я этот треугольник впервые на этой фотке увидел. Хотя, смесителей поставил немало.
Смотрите также:
