Плиточный клей какой используете
Помогал другу с ремонтом в ванной. Он купил клей литокол. и по цене устроил и продавец отзывался хорошо. С продукцией других фирм сравнить не могу, но с Литоколом работать удобно.
У Литокола все составы, с какими доводилось работать, ( клеи, грунтовки, гидроизоляция, эпоксидная затирка) очень достойного качества. Однако, ценник на эти зелья совсем даже не бюджетный.
На небольшую ванную да по ровным стенам не такие уж затраты. К80 и я работаю :)
Выбор клея строиться относительно важных факторов:
- от размера и материала, а так же учитывать надо особенность плитки, которую будут использовать.
- на какой тип поверхности ложиться плитка;
- при каких условия эксплуатируется плитка. К эти параметрам относиться где будет ложиться плитка внутри или снаружи помещения.
-наличие влажности;
- будет постоянный температурный перепад или нет;
  • 2 месяца спустя...
Тут писали про литокол и я полностью согласен. Но больше предпочитаю этой же фирмы LITOGRES K44 ECO высокоадгезивный. По многим параметрам больше нравится, особенно что касается прочности
клею как бетону особой прочности и не надо, адгезия и эластичность главное , к 44 только для внутрянки. к 80 универсальный, стоит к80 рублей на 150 дороже чем к44, но для небольшой ванной где 2мешка клея уходит это не критично
Для плитки в коридоре использовал Литофлекс К80, никаких претензий
Я бы порекомендовал Litokol Hyperflex 100. Если плитка таких размеров, он тяжелее стандартных и к тому же есть вероятность трещин из-за возможных деформаций стены или вибраций. Эта марка хорошо держит вес и особенно эластична.
  • 9 месяцев спустя...
Привет. Я в основном Litokol использую.. Для плитки размером до 450 мм сторона использую LITOFLEX K80 его модификации. Гланое учитывать размер плитки. ЛИТОКОЛ нравится тем что и качество не плавает и всегда есть с кем поговорить или выяснить какие нибудь подробности на линии тех. поддержки. Часто этим пользуюсь )))
