Nadegniy
дом большой, водостоки медные, значит бабки есть
А ума, чтобы сделать ливневую канализацию, а не водостоки, не хватило.
@pavlik123, Отливы ставил не Овсеп, люди Заказчика.
нагажу в чужой теме, но я не со зла ради самообразования вроде дом большой, водостоки медные, значит бабки есть на хрена городить огород?  построил из красного кирпича и голова не болит.
Хочется заказчику получить красивый, штукатурный фасад.
С этим обращайтесь на ФХ к Саше Земскову, он проектировал и строил этот дом. Дом на УШП, плоская кровля, как он любит проектировать.
Сегодня с Сергеем Родивиловым читали на курсах теорию, завтра буду целый день вести практические занятия по фасадам
Первый кадр не очень удачный, кажется что двое спят))
Там не уснуть, приехали ребята из Рязани, весело, много вопросов.
Фильм  о реконструкции фасадов частного дома, построенного по технологии несъёмной пенополистирольной опалубки. Как ремонтировали фасад, как его облицовывали керамическим гранитом
Технология утепления фасадов, формирование нижнего откоса под установку подоконного отлива, диагональные и внутренние косынки по углам оконных проёмов
Павлово, Вила-Нова 2012 год. Утепление фасадов минераловатной плитой Басвул 100 мм, декоративные элементы из пенополистирола ППС-16Ф, система Церезит.
Московская область, Ям. 2012 год. Дом фермера. Утепление пенополистиролом 120-150мм, система Церезит.
Нахабино, газобетонный дом был утеплён пенополистиролом ППС-16Ф 150-200мм, финишная отделка декоративная штукатурка Ceresit CT 175, CT 174, фрагменты фасада армированы двойным базовым армирующим слоем, облицованы натуральным камнем толщиной 20-24мм.
Ceresit
Надежный, Вы же про него всё знаете, что случится если гидрой на цементной основе, от цересит, обмазать гкл и гипсовую штукатурку? Про гкл не помню, а вот гипсовую штукатурку точно, по инструкции, нельзя.
Если будете работать по гипсокартону, то нужно понимать, что это гибкое основание, поэтому проникающая грунтовка СТ 17/10 1х4 с водой, дальше гибкая гидроизоляция CR 166 либо CL 51, на углах обязательно ленту CL 152. Если не найдёте Церезит, то аналогичные материалы есть у Бргауф и Sika.
Вы Интаграмм я публиковал подробный отчёт как выполняются эти работы. Там Овсеп Ашотович показывает по этапам.
не, я спрашивал именно про цементную, 65, что будет если именно её на гипс нанести?
CR 65 жёсткая гидроизоляция для бетона и жёстких, неподвижных оснований, она не будет там работать. Нужно брать CR 166, можно попробовать CR 65 затворить СС 81, но это делают когда нет под рукой CR 166.
Так гипсовая штукатурка жесткое и не подвижное.
то есть затворив сс81 можно этой цементной гидрой по гипсу работать?
В рекомендация производителя CR 166, CR 65 не советуют.
Так колхозят если нет под рукой CR 166 или CL51.
CR 65 не советуют.
Это я ещё в своём стартовом вопросе сам написал) меня интересует, что случится если намазать, Вы же, наверняка, знаете.
Под CR 65 не будет подмокать основание, но если будет пролив, то через трещинки вода пройдёт. CR 65 обеспечивает неплохую защитную функцию, но на жёстких основаниях, в санузлах мы его не применяем. Если только с СС 81.
