Nadegniy
21 минуту назад, Nadegniy сказал:
им придётся менять минвату.
Может быть... когда-нибудь... на сахар, например, или на водку :))))
Только что, Manul сказал:
Думаете закроют вентфасадом и оставят так под ним умирать?
Утепление фасадов пенопластом, декоративные элементы из пенопласта, можете увидеть в предыдущих видео как производились работы на этом доме
@Nadegniy какую рекомендовали бы вату? У меня в проекте заложена Paroc Linio 10. Посмотрела, что у нее водопоглощение до 3 кг/м2. Это для толщины 100 мм например 37% от собственного веса. Такую совсем не хочется.
Точнее мне вату вообще не хочется, пенопласт люблю, но чтобы определиться, нужен вариант конкретной ваты
32 минуты назад, kvaky сказал:
Укажите точный материал стены, толщину, марку. Если есть возможность, то для мокрого фасада лучше брать пенополистирол ППС-16Ф.
40 минут назад, kvaky сказал:
Если выберете минеральную вату, то Парок Линио 18, Линио 20, Роквул Фасад Батс 135 кг/м3, Технониколь Технофас 135 кг/м3. Приятно удивила этой осень вата от Технониколь
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
Стена каркасная. В идеале я хотела один слой пенопласта в каркас + второй слой снаружи под мокрый фасад. Склеить их между собой на пену + второй слой просаморезить к каркасу.
Но это нестандартное решение, поэтому надо провести какой-то сравнительный анализ с ватой
Только что, kvaky сказал:
С каркасниками шутить нельзя, там нужно очень чётко продумывать весь пирог стены с пароизоляцией и т.д. Там шаг в сторону и будет гниение.
35 минут назад, Nadegniy сказал:
из перечисленного ничего тут в продаже нет. Из Парок есть только Линио 10 и 15, из Роквула фронтрок MAX E и S, Технониколь Technofasade Cottage.
Но у них у всех одинаковое водопоглощение - до 3 кг на м2. И про все как одну написано "гидрофобная" и "не накапливает влагу". Не поняла, как это сочетается
23 минуты назад, kvaky сказал:
У каркасника нужно смотреть весь пирог стены, я вам так не подскажу.
с пирогом буду разбираться отдельно. Не могу понять, как вата не мокнет, если в спецификации указано водопоглощение до 3 кг. На штукатурке же могут быть маленькие трещинки, и скорее всего будут, значит воду она пропустит все равно рано или поздно. Я не права?
Линио 15 "может применяться для теплоизоляции тонкослойных штукатурных фасадов всех классов надежности... для всех типов зданий..."
9 часов назад, kvaky сказал:
Это при длительном полном погружении в воду :)
10 часов назад, kvaky сказал:
Так и есть. Природа волокна + добавки при производстве.
Не правы. Вата паропроницаема и штукатурки, используемые в системах утепления (на минеральной, силикатной или силиконовой основе), также имеют приемлемую паропроницаемость, поэтому накопления влаги в системе не будет.
В 20.12.2018 в 00:35, kvaky сказал:
Трещин не будет, если появятся трещинки, то фасад нужно ремонтировать.
Штукатурка это не гидроизоляция
@Nadegniy есть альтернатива декоративной штукатурке на мокром фасаде? Например какая-нибудь краска по армирующему слою?
Или штукатурка, позволяющая наносить ее самостоятельно частями?
Просто слышала про декоративку, что ее надо делать без стыков. Я так не смогу.
@kvaky , Вы полагаете, что большУю площадь стен наносят за один заход? Собирают несколько таджикских семей или китайскую деревню и вперед? Если интересно, поройтесь на сайте Капарола, там есть технология стыкования штукатурки.
ЗЫ. Миль пардон, мадам, но я на минутку возле интернета.
8 часов назад, Manul сказал:
У Капарола это любительство, не их тема.
Так наймите спецов хотя бы на декоративную штукатурку.
Переделка фасадов после криворукого подрядчика, клинкерная плитка по минеральной вате
Утепление фасадов пенопластом в 1997 году, декоративная штукатурка Короед. Проходная автотранспортной колонны в г. Москва, ул. Красной Сосны. Утепление пенопластом 100мм, козырёк 50мм.
Утепление пенопластом с противопожарными рассечками из базальтовой минеральной ваты фасадов гостиницы МПС в Москве рядом с Казанским вокзалом
