Осб плита на пол
Думаю бросить осб плиту сверху подложку и ламинат.Не хочется возится со стяжками время ограниченою.Кто что посоветует?
Разъясняю:Есть кухня с более или менее ровными полами, стяжку делать не хватит времени (за время отпуска), думаю положить осб плиту 9,5мм. на пол, в тех местах где будут неровности подложу раствора.По всему периметру плиты затяну шурупами, выдержу зазоры между плитами, сверху подложку и ламинат.
Спасибо за ответ.Возникли еще парочку вопросов:1.Толщина плиты 9,5мм. достаточно или же лучше взять по толще.2. Можно ли постелить плотный полиэтилен с нахлестом потом подложку(?) под плиты для сглаживания мелких неровностей, а затем затянуть все это шурупами. Предварительно выровняв мелкие ямки цементным раствором, так что бы плита не гуляла. Не будет ли подложка под плитами сильно мягкой основой?3.Как долго такой материал как OSB может прослужить без доставления мне проблем таких как например скрип или вздутие? При условии что будут оставлены зазоры между плитами и стенами.4. Можно ли ложить плиту целиком без разрезания ее на части?
1.Каким диаметром шурупов нужно крепить плиты к полу? Чем больше- тем лучше :) ?2.С каким шагом шурупов правильно крепить плиты, с учетом того что они не будут клеиться к полу? 3.Какие оставлять зазоры между плитами и между стенами?
Большое спасибо за ответы, вскоре буду начинать работать, думаю все получится!
При этом дюбель забивается непосредственно в пол, а отверстие в листе делается чуть большего диаметра(либо ищешь саморезы с шейкой немного превышающей толщину листов)
Что за чушь? Сам хоть понял, что написал?
Шаг примерно 20-30см.
Перерасход материала и излишняя трата сил.
Между плитами 5мм, от стены 10мм.
Это верно.Теперь как это делают мастера практики, а не теоретики-всезнайки. Раскладываем листы по помещению, выполнив необходимый раскрой и с требуемым зазором от стен и между листами. Сверлим в плите по клетке ~ 40см отверстия диаметром 6мм. Победитовым 6мм сверлом сквозь отверстие в ОСП сверлим в полу отверстия глубиной 7-8 см. Забиваем в отверстие пропиленовый дюбель 6х35 (длина может быть разная 30-40 мм). Дюбель должен полностью находиться в полу, забивайте его пока не пройдёт через ОСП (фанеру, ДСП). Саморезом 55х3,5 (можно 63х3,5) прикручиваем плиту к полу.
По поводу вбивания дюбеля через плиту??? :unsure: Не лучше взять по-длиннее, так что бы вошел в пол подальше и конец дюбеля остался сверху плиты?Может есть какаято хитрость в таком методе (через плиту?).
Да, немного заблуждался, думал что часть дюбеля нужно оставлять в плите, а часть в пол. А по поводу мастики на сколько она необходима, можно ли без неё? В чём её особенность? Приклеивание и гидроизоляция? Если она необходима, то как правильно она называется и какой фирмы она лучше?
Тревожит ещё вопрос пугающий с самого начала-СКРИП.Я понимаю что он возникает от трения плит между собой? Если соблюдать зазороры между плитами и стенами какой шанс что скрип появится? Может применить ещё какие то действия что бы предотвратить скрип?
А по поводу мастики, только что полазил по инэту, мастика КН-3 имеет фасовку ~22кг., налаживать её нужно 200-300г. на квадратный метр, помоему этого слишком мало?.У меня площадь кухни 9кв. если ложить по 300гр. то останется очень много, а можно ли распределить всю банку на всю площадь помещения? Не будет ли єтого слишком много? Если да, то каким слоем лучше ложить мастику?
...На самом деле правильно сперва Насверлить листы, сделав отвемтки на полу, листы снять, насверлить бетон, вбить дюбеля, нанести слой мастики(чтобы приклеить), а потом накрывать листами и прикручивать их....Потом берешь любой цилиндрический предмет, чтобы по диаметру подходил(лучше 6мм и с перпендикулярным плоским торцом), и стуча по нему молотком вгоняешь дюбель сквозь листы, до упора......
Так ты определись как дюбеля вбивать: непосредственно в бетон и затем накрывать листом или сквозь лист. Сам запутался и людей путаешь
В вашем случае можно обойтись без стяжки сейчас существует множество современных методов которые заменяют стяжку смысл которых заключается в использовании новых материалов заменяющих бетон которые наносятся на плиты перекрытий , данная технология гораздо дешевле, легче в применении и эффективней. Удачи в ремонте)).
gbiguru
Данный форум не средство рекламы или раскрутки сайтов.
Народ здесь активно интересуется новыми материалами и технологиями. По указанной Вами ссылке ничего содержательного я не увидел, только реклама.
Если у вас действительно есть что сказать насчёт
дайте пожалуйста верную ссылку или просто на словах расскажите. Я думаю это будет многим интересно.
  • 2 года спустя...
Андрей74
В доме есть деревянный пол, доска 40, крашеная. Доски в хорошем состоянии. Но стелили их в свое время судя по всему сыроватыми, поэтому щели. Возможно ли прямо на эти доски постелить осб-плиту, а после на нее уже ламинат или линолеум? Заранее спасибо.
Можно,но попробуйте прикиньте по материалу,может вам половую доску в порядок привести?
Андрей74
Спасибо. Пол вскрывать нет времени. НГ скоро, плиту уж купил. Кроме того от стены лицевой щель приличная, ранише прикрыта была плинтусом, плинтус снял, и понял причину почему пол холодный.
И почему же пол холодный?, хотите решить эту проблему прикрыв листом ОСБ?
А какова необходимость OSB? Зачем она вообще,если ровный пол(основание)+подложка+ламинат?
Андрей74
1. Пол холодный , так как под плинтусом ( между стеной и доской) , щель 8 см, дует оттуда очень сильно. Поэтому закрою щель бруском, дальше хочу утеплитель и потом ОСБ. Плита для выравнивания под линолеум или ламингатю Еще не определился. Кстати что лучше?2. Пол неровный. Доски, да хорошие, но неровные, поэтому и осб, для выравнивания. Не фанера, наверно рекламе поддался, кажуть что осб лучше, не мокнет, не горит и все такое.
