На счет ямы между маяками - интересный момент - если во время протяжки смеси разравнивать правилом снизу-вверх, то раствор выше маяков будет и его надо подрезать в плоскость, а если протянуть сверху-вниз, то будет ямка между маяками.
@Александр Андреевич, на счёт ржавчины это как повезёт. Я тоже не удаляю маяки, и ни разу не попадал, но результаты такого "попадалова" лично наблюдал на нескольких объектах.
Ок, а шпатлевать как? На сдир в несколько слоёв?
Накрывку можно сделать той же смесью. Лучше сразу после подрезки (подрезка производится мин через 20-30 после выравнивания), т.е когда раствор как пластилин, ещё не схватился, но уже не липнет. Тогда крупный наполнитель вдавиться и поверхность будет более гладкой. Если поторопиться, то насажаете ям и бугров на мягкой поверхности; если опоздаете и смесь схватится, то поверхность будет грубой. Вместо накрывки можно взять и обработать на сдир затвердевшую поверхность гипсовой шпатлёвкой (например "Волма-швом" по Волмаслою или Волмапласту. Просто чтобы забить дыры и борозды. Когда высохнет  нужно пошкурить шпателем, грунтануть и нанести два слоя шпатлёвки. (тонких).
То есть после подрезки ещё накидать материала и растянуть правилом?
Просто зашпаклевать тонким слоем смесью сметанообразной консистенции; шпатлевать с нажимом, чтобы наполнитель вдавился в мягковатую основу.
А что если наклеить на то что получится стеклохолст и зашпатлевать финишем? Просто я тут пробую шпатлевать под покраску (на кусочках гипсы), чёт не очень хорошо у меня получается.
Будут пузыри и пустоты, это раз; холст ничего не выравнивает кроме царапинок, поэтому идти финишем по штукатурки, пусть и через холст - рано. Под холст нужно хотя бы хорошо перетёртую или накрытую штукатурку. По холсту пройти уже базовой шпатлёвкой, а затем финишной. Можно и сразу финишем, но имхо шпаклевать шитроком холст - только шитрок переводить, ибо за 2 слоя его ше перекрыть, а за три будет выделяться местами. Либо первый слой толстить чуть ли не в 1мм (а это бугры), затем подшкуривать и второй слой на сдир. Я сторонник шпатлевания "в ребро".
Хорошо, значит буду потихоньку учиться шпатлевать.А шпатлевание в ребро это как?
Это когда шпатель держится под почти прямым (град 80) к поверхности; при этом минимизируется его прогиб. Техника напоминает "на сдир", но при этом шпатлёвка почти сдирается на буграх и заполняет ямы, а просто на сдир шпатлёвка полностью повторяет рельеф поверхности, создавая тонкий порозаполняющий слой.
Доброго времени суток друзья. Тут проблема такая приключилась, штукатурил я значит по маякам штукатурным, и протёр правило (переуседствовал). Ну правило хер с ним, куплю новое, понятно что возить им туда сюда больше не буду, накидал протянул потом подрезал и всё. Теперь вопрос, что делать? Так как протёрлось правило, штукатурка в одном месте ниже уровня. Вообще как можно исправлять штукатурку? Ну бугры понятно соскоблить можно, а вот провалы? Можно ли накидать тонкий слой то же штукатурки и ещё раз протянуть (по засохшему) или например шпатлёвки намешать и протянуть?
P.S. Кстати это потому что я мудак и не слушаю что умные люди говорят. Пытался после подрезки затирать шпатлёвку, ну и натёр. Итог, нужно слушать старших.
Шпаклевкой стянуть правилом
А зацепится такой тонкий слой? Вообще на сколько я понял штукатурка очень цепкая при любых толщинах, это так?
Шпаклевка
Штукатурка
Разные вещи
Всё, вижу вижу, прошу прощения за невнимательность. Я кстати видел как вы критиковали струнные маяки, я вот совсем новичок в ремонте, но времени у меня на ремонт куча, если не брать во внимание время установки, способ ведь хороший?
Просто тут люди традиционной ориентации, считают, что маяки должны быть ориентированы вертикально. :D
Так я вертикально сделать хочу, просто струнные.
Струны тянуть оправдано на длинных стенах, 5 и более метров. Когда вместо 4-5-6 вертикальных маяков ставишь всего два горизонтальных. А короткие струны - больше возни с натяжкой и оставшимися промежутками до углов, чем удобства.
Ещё один большой плюс струнных маяков ( я их люблю и частенько делаю) - минимизация толщины штукатурного слоя.
Ставлю вертикально на ширину правила 1,5 метра. Не заполненные промежутки не проблема - пока протянешь вторую полосу, на первой уже прихватился раствор и можно стянуть не заполненные участки.
Возни с натяжкой тоже не вижу, те же саморезы-марки, только 2, а чаще 1 дополнительный "натяжной" саморез.
Для накидывающих гектары штукатурки в струнах может и есть минусы, а для домашнего самоделкина с его несколькими стеночками - самое оно: можно минимизировать расход как с натертыми маяками, правило скользит так же хорошо, как по металлическим маякам. Из минусов - да, дольше ставить и придется доштукатуривать оставшиеся участки (сверху и снизу).
https://homemasters.ru/forums/topic...ki/?p=297814
Ну их нахер эти струнные маяки, лучше я использую обычные маяки и лишних десяток мешков штукатурки куплю. Что бы ставить струнные маяки нужен опыт, потому что косячится это всё до безобразия просто.
Чёт обычные маки тоже кривые блин, попробую их же но на саморезы ставить.
