Обои на флизилиновой основе , стену и полотно ?
Покупал  обои  виниловые  на  флезелине  ,  специально  ,  что  бе  не  наносить  клей  на  полотно .  Обои  Marburg Homestory 54626 (  и  их  партнеры  )  .
Но  на этикетке  обнаружил  оба значка  "куда  наносить клей  " . Возник  вопрос  ,  это  мне  на  выбор  ?  Или  надо  наносить  и на  стену  ,  и  на  обои ? Я  понял  бе  если основа  бумага  ,  но  там  указан флезелин .
1) Подскажите  , так  куда  наносить  ,  можно  только  стеной  обойтись ?
2)  Надо ли  грунтовать  клеем ?  Стены  были  прогрунтованы  дважды  ,  1  раз  пол года  назад  ,  после  шпаклевки ( обильно ) ,  и  сегодня ,  сбил  пыль  и  еше  раз  прогрунтовал  (  выжатым  валиком ,  грунт ст17 ) . И  сразу  после  высыхания нанес  грунтовочную  краска Pufas Grundierweiss (  были  проблемы с  неравномерностью  стен ( черн. пятна  , а  обои  почти  белые ))
3)  И  еше  один  вопрос; До зимы  поклеил эти же  обои  за  батареями , нанося  клей  только  на  стену (  перед  клеем ГГП и Grundierweiss ). держатся  они  в принципе  нормально, сами  неотходят, но при  желании  схватив  за  край  можно их  легко  снят , как  на  этих видео
Это  нормально ???
Насчёт клея в инструкции написано, если нет то сайт и сам продавец
Но что то мне подсказывает что можно на стену и на сами обои по желанию.
Я похожие клеил ,намазывая стену
На счет грунта, у вас там неплохо всё загрунтовано, можно не грунтовать клеем да и не нужно. Но если жарко и клей нанесете тонким слоем то будет подсыхать быстрее
Батерею накройте чтобы не жарила, влажность и так будет от клея, а окна и сквозняк не устраиваете
Также можно клеем на несколько полос вперед намазывать стену тонким ровномерным слоем.
А под каждую полосу намазывать уже нормально
Есть способ обрызгивать с пульвилизатора водой обратную сторону полотен и на стену клей. Не пробовал, но многие говорят всё нормально.
По поводу отрыва, да так легко отдирается верхний слой, бумага отмачивается и счищается также легко, никаких запар с удалением
Прямо сейчас всю квартиру зачистили
Но есть новый тип обоев , которые удаляются ещё проще, целиком, подцепил и снял, были по началу сомнения как же так, но вот полгода у меня такие поклеены и до сих пор не упали )))
1 час назад, Sano сказал:
Это  хорошо  ,  я  и  не хотел  на  обои  мазать  ,  один  буду  клеить  ,  сноровки  пока  нет  ,  не хочется  пачкать  обои
Я  их  перекрыл  ,  топят  при  +20 ,  надеюсь  сегодня  отключат
Да  нет ,  именно  целиком  отходит  ,  или  нижний  слой  такой  незаметный  ?  Смущяет  больше  легкость  удаления  (  как  на  видее)
Вот  именно  так и  отходят  ,  но  обозначение  говорит  о  другом
позвонил  представителям  Marburg ,  сказали  это  часто  задаваемый  вопрос  и  еше  добавили  " это  рекомендация  ,  а  не  руководство  к  действию  "
Попросил  пояснить  ,  сказали  ,  мол  производитель  действительно  указывает наносить  клей  везде  ,  но  это  с  учетом  неподготовленных  стен  в  плане  впитываем ости
Он там в видосе вроде говорил про два слоя, а так да именно так легко второй слой слетает, сноровка и всё на полу валяется
А есть также легко но целиком,
Всё по разному, некоторые пва намешают и уже про легко можно забыть
Марбург молодец, можно трактовать как хочешь, а случае чего они не виноваты,  типа не правильно поняли
5 минут назад, Sano сказал:
ВО-ВО  !!!.  ну  это  скорее  не  немцы  ,  а  наши  додумали  .
Всем  спасибо  ,  я  та  думал  что  так  легко отходят  ,  поэтому что я  накасячил  ,     значит  так  и  должно  быть
Я делал пробник, когда также были не понятки,  неохота было обои промазывать
Также смотрю как приглаживаются, стыкуются, подрезаются, остаются пятна, как чистятся, в общем по всем параметрам
2 часа назад, Sano сказал:
я  начну  со  стены  ,  где  будет  встроенный  шкаф .
А  я  смотрю  ,  тоже  чем то  стену  покрывали  белым  ,  или  это  так  шпаклевка  легла  ?
Вот и образцы там же где шкаф поклеены, мало ли что
А стена покрыта грунт краской , темные пятна это гипсокартон просвечивал
А впрочем тут 6 и 4 страница об этом
Я тоже купил вспененный винил на флизелине,  прозводство Украина  Днепр   ноябрь  2016 г.
Обои ЛАНИТА СШТ Танами (св.-оливк.) СШТ2-0877
Буду мазать с обоих сторон.
А некоторые говорят что еще надо за одни сутки до поклейки обоев стены загрунтовать после обычной грунтовки еще и слоем разбавленного клея - то есть 3 раза получается всего..
Мажут клеем и по грунтовке, такое также есть, да за сутки, за неделю не надо
Сано скаж а прирезку на виниловых с бумажной основой делают сразу или надо немного подождать?
Сразу т.к. зачастую надо отогнуть и клеем промазать дополнительно
И лезвие не беречь, отрезал отломал
