rk6my
Приветствую всех! Вот, добрался до поклейки обоев. Клею флизелиновые обои на стены и потолок из гипсокартона. Вроде ничего сложного нет, клею в "стык" обрезаю под шпатель лишнее, но вот как обрезать ровно край обоев подходящих к уже приклеенному полотну с другой стороны, т.е. убрать нахлёст? Может есть какая хитрость?
rk6my
клеишь обоину в нахлест сантимов на 5 на ранее поклееный лист,прорезаешь через
метровую железную линейку два листа вместе по нахлесту ,срезаное убираешь с наружи и из нутри,подмазываешь клей для обоев и усе.Флизелиновые обои хорошо снимаются и после полного высыхания.
Ни какой хитрости клеим в этом месте в нахлест затем сразу по двум обоям режим по линейке-шпателю, удаляем обрезки, промазываем клеем, разглаживаем и в итоге отличный стык.
Спасибо, ребята!! Как же я сам не догадался! Кстати, попутно ещё вопрос не по обоям теперь- чем закрепить шпонированные наличники из МДФ к дверной коробке не делая в них дырок?
Если только на клей (жидкие гвозди) а чем финишные гвозди не подходят
А что такое финишные гвозди?
:beer:
Спасибо Sano! Я так понял, под него надо засверлить наличник а потом уже забивать? А шляпку потом надо чем нибудь замазывать?
просто береш и аккуратно забиваешь...не повреждая при этом наличник молотком!
Можно и засверлить а шляпку можно замазать или подкрасить в цвет наличника
Спасибо, буду пробовать!
можно клеить обои на водоэмульсионку?
А если обои с рисунком, тут уже внахлест не получится. Как тогда?
peregar
вообще то обои клеются от угла до угла,там и происходит несовпадение рисунка,
как правило глазу не заметно.
Именно исходя из этой проблемы и принял решение купить обои без совмещения рисунка. Вобщем, приклеил, получилось отлично. Теперь начал красить. Покрасил потолок и потолочный плинтус в два слоя Sadolin BINDO 12,теперь перешёл к стенам. Самая большая проблема- покраска под потолочным плинтусом где идёт переход цвета из белого в голубой. Что-то ,честно говоря, не очень получается.. Пачкаю немного белый плинтус голубой краской, пробовал разделять границу шпателем при покраске- всё равно идеально не выходит.. Как делать правильно?
может малярный скотч Вам поможет?
Да уже думал насчёт малярного скотча, но во первых его клеить как бы не кчему- плинтус маленький а во вторых- боюсь что скотч потом с краской отдираться будет, плинтус уже покрашен ведь...
peregar
А я вот наклеил обои под покраску не "от угла до угла".... У меня получилось так ( да в принципе специально делал, чего уж...) что углы проходят как раз посредине полотнища? Эт нормально?
И еще... Потолок будет БЛЕДНО-голубой, стены желтоватые, краска заколерована "Гармония" от Тикурилы...
СтОит ли "грунтовать" обои более дешевой белой краской, или не парится и потратиться на ту же гармонию?
После прокраски предварительным белым слоем реально уложиться в один слой колерованной? :unsure:
Nord-West
СтОит ли "грунтовать" обои более дешевой белой краской, или не парится и потратиться на ту же гармонию? После прокраски предварительным белым слоем реально уложиться в один слой колерованной?
лучше не парься ,крась сразу на два раза конечной краской,белый слой разом не закроешь,как и любой другой разным колером.
