rk6my
peregar
вообще то обои клеются от угла до угла,там и происходит несовпадение рисунка,
как правило глазу не заметно.
А я вот наклеил обои под покраску не "от угла до угла".... У меня получилось так ( да в принципе специально делал, чего уж...) что углы проходят как раз посредине полотнища? Эт нормально?
И еще... Потолок будет БЛЕДНО-голубой, стены желтоватые, краска заколерована "Гармония" от Тикурилы...
СтОит ли "грунтовать" обои более дешевой белой краской, или не парится и потратиться на ту же гармонию?
После прокраски предварительным белым слоем реально уложиться в один слой колерованной? :unsure:
От угла до угла это про обои с рисунком и подгонкой а под покраску из любого положения можно поклеить
olegopHren правильно подметил не стоит париться, вот только почти всегда хватало одного слоя краски, Гармошка хорошая краска укрывистая
чем обои резать-то ровно. купил нож малярный а он по мокрым обоям не режит, а рвёт. может какой фирмы другой надо, или секрет какой есть?
Yuri
Попробуй ножницами, они по другому принципу режут, должно получиться :)
Yuri
режь через шпатель,лучше маленьким канцелярским ножом ,аккуратно,не торопясь и тогда получится.
И лезвие под самым возможным острым углом держи
Скоро дойду до поклейки обоев,обои "фузелинчик" с рисунком без покраски,как их клеить,что такое "от угла до угла" и каков механизм ентого дела.
Dron сказал(а):
Скоро дойду до поклейки обоев,обои "фузелинчик" с рисунком без покраски, как их клеить,что такое "от угла до угла" и каков механизм ентого дела.
Флизелин клеить просто, клей наносят прямо на стену далее по отвесу(линия на стене) прикладываем лист обоев и разглаживаем резиновым валиком в общем всё как и с простыми обоями только клей на стену и подрезать лишнее намного легче Механизм "от угла до угла" просто клеим обои на стену с припуском несколько см. на другую стену, затем на этой другой стене клеим обои с нахлёстом на это припуск а далее режем сразу по двум обоям и в итоге получаем хороший стык в углу На фотке виден припуск обоев на другую стену и сделан ровный стык их (резали по двум сразу) сам стык лучше распологать как можно ближе к углу там он меньше будет заметен (на фотке он расположен далеко от угла но так сделано намеренно)
Sano
Грунтовать клеем стену под флизилин надо,или достаточно глимса.
Изменено пользователем Dron
Sano
Под обои(по шпаклёвке) мы грунтуем только клеем, простой грунтовкой типа глимс грунтуем стены перед шпаклеванием
Если грунтанули глимсом то клеем можно не грунтовать
Sano
Уже и тем и другим,хуже не будет :D
Подскажите, пожалуйста, можно ли оклеить стены в коридоре(ранее окрашенные эмалью) самоклеющейся плёнкой?Как готовить поверхность?А можно ли такой плёнкой оклеить деревянную мебель на кухне,нужна ли грунтовка?
Под пленку нужна чистая обезжириная поверхностьДля начало поклейте кусочек стены или мебели(купите немножко плёнки) если результат подойдет то...Мне лично плёнка не нравиться, под неё поверхность должна быть гладкой и ровной без мельчайших изъянов а без этого на ней всё как на ладоне видно будет
Уважаемый Sano, значит ли это что перед поклейкой обоев или плёнки (в квартире окрашенные эмалью стены - это как-то скучно) лучше полностью удалить краску?Что значит "обезжирить поверхность"?
Sano правильно посоветовал попробовать кусочек наклеить. Сами увидите, как на пленке могут проступить всяческие выпуклости особенно на стене... Раньше когда был напряг с материалами я поступал так - выпиливал из двп полосы, после этого наклеивал самоклейку - получались панели типа мдф. Сейчас бы я наверное не стал так заморачиваться... :D
Да раньше когда не было таких материалов делали с отцом кухню дома под размер все выпиливали, а затем обклеивали пленкой под мрамор, правда тогда это смотрелось шикарно. Но все равно если попадет какая-то соринка, то под пленкой будет казаться камнем. Сейчас правда я больше доволен.
Что-то мне уже расхотелось с этой плёнкой связываться.Может быть, лучше готовые панели МДФ купить.Только стены у нас не совсем ровные - это значит, что перед установкой панелей стены придётся выравнивать? Может, кто-нибудь из специалистов подскажет, как ещё можно недорого и красиво оформить стены в коридоре обычной квартиры?
мужики объясните для тех кто на броневикевот тут много раз говорили как клеить внахлестчто типа на уже приклеенные обои клеишь внахлестпотом по двум обоям по линейке режешья не пойму как этовот я наклеил одну полосу, все, она приклеена не отдерешьна нее внахлест клею другуюесли резать по краю полосы которая сверху, то останется выпуклость от нижнейесли по краю полосы которая под нахлестом - тогда полоса которая снизу будет в клею елки-палки
вот я наклеил одну полосу, все, она приклеена не отдерешь на нее внахлест клею другую
Наклейка "внахлест" с последующим разрезанием обоих полотнищ, как я понял, применяется в основном для обоев под покраску на флизелиновой основе. Обои отдираются от стены без следа "на ура", если конечно не на эпоксидку их клеить. Да, кстати... Разрезаются ОБА полотна. К примеру, нахлест 2 см. Прорезаем по всей длине обои отступив от края 1 см., и вытаскиваем 1 см. полоску "нижних" обоев... Вот шкаф, облееный таким способом - следов стыков не видно.
  • 5 месяцев спустя...
>> Разрезаются ОБА полотна. К примеру, нахлест 2 см. Прорезаем по всей длине обои отступив от края >> 1 см., и вытаскиваем 1 см. полоску "нижних" обоев... Почти все понятно. НО! Вытащили мы полоску "нижних" обоев... Теперь надо отогнуть край "верхних"обоев и промазать стену клеем? А главное, чем и как режутся стеклотканные обои, коими хочу воспользоваться? Край не распушается?
