Душевую перегородку массой 39 кг установили на селикон
Ну стекло мне изготовили в цехе по заказу, а профиль продавался погонным метром одна длинная палочка была сначала потом установщики разрезали. Мне не предлагали купить уплотнитель( а так бы хорошо было без силикона. Говорили из алюминия профиль. Я предлагала когда болгаркой срезать сказали, риск большой зацепить стекло и оно разобьётся, вроде как края даже у закаленного стекла хрупкие. А угол плитки да, не очень, так строители сделали( теперь я не знаю как его улучшить. Может затиркой белой замазать этот срез некрасивый? Уголки есть но они т образные их раньше надо было делать когда плитку ложили(
16 часов назад, Реги сказал:
У закаленное стекла углы не просто хрупкие - это самые слабые и опасные места. В само стекло можно кинуть кирпич, но по углам стучать не стоит даже дверными ключами :)
По поводу ваших опасений насчет силикона - хоть и поздно, но отвечу: они беспочвенны. Мы такие перегородки ставим сплошь подобным образом. Можете конечно клеймить бракоделами и нас, но факт остается фактом. Хотя конечно на верхний угол полезно поставить показанную выше распорку.
Кстати, если я правильно понял ваш рисунок, но отезочки уплотнителя внутри - они не просто так, они приподнимают стекло наш шляпками саморезов, которыми профиль прикручен к полу - стекло ни в коем случае не должно опираться на твердые точки типа тех самых шляпок.
19 часов назад, pavlik123 сказал:
Как понять "кусочки уплотнителя не много". Насколько мне доводилось втыкать стекло в профиль, уплотнитель ставиться не кусочками, а целиком от верху до низа и прижимает равномерно стекло к профилю. Либо может одеваться на торец стекла и потом вставляется в профиль.
Типа такого?
Это не совсем душевые варианты. То есть вообще не душевые :)
Спасибо за информацию о хрупкости стекла по углам) вы ведь имеете ввиду все края, да?вот этот срез, а не 4 угла полотна. Хотя мне установщики тоже говорили что края это очень слабые места(((. Но я не понимаю почему так?((( в серединке кирпич выдерживает, а края и ключом нельзя стукнут(((как это возможно?! По поводу кусочков уплотнителя я думаю, как опять же мне здесь ещё ранее пояснили это они так отцентровали стекло относительно профиля они, что такое тоже говорили. Ведь уплотнитель до саморезов не достаёт его вставили когда силиконили в боковину но я у них спрошу закрыли ли они саморезы. Печалько, что у меня мало уплотнителя хочу как на картинки и на края стекла((((
4 часа назад, Alice Tracy сказал:
Совершенно верно!
Но почти. Край стекла после резки имеет миллионы, (а может миллиарды), весьма коротких трещинок поперёк реза. Эти трещинки - "затравки" для больших расколов при термических и механических напряжениях. По этой причине края стекла перед закалкой тщательно шлифуются. Съём малый, покуда длина трещинок ничтожна. Совсем без такой обработки стекло лопается уже сразу во время закалки. Надо внимательно осмотреть края, и если между узенькими матовыми фасками на торце виден голый волнистый рез - это ахтунг! Полный! Значит изготовителя стекла надо за одно место и подвесить.
Правильную подготовку края стекла к закалке легко увидеть, опустив боковое стекло любого "Жигулёнка". Этих стёкол миллионы и они не лопаются от ударов и вибраций. Полировкой там не пахнет. Но трещиноватый слой удалён полностью.
Взгляните! Не пожалеете!
Вы все такие умные))) все про стекла знаете! Я тоже чувствую как умнею)!!! Обязательно присмотрюсь, жаль с жигулёнком сравнить не смогу( спасибо всем за участие!
32 минуты назад, Реги сказал:
Каждый раз, залезая в глубины этой конфы, я испытываю аналогичные чувства и горькое осознание, что знаю офигенно мало.
Вон что один товарищ тут сказал: https://clck.ru/BYiNE
В 02.08.2017 в 19:17, Alice Tracy сказал:
Типа такого?
в данном случае вполне возможно что кусочки уплотнителя держат стекло над саморезами. Это на полу. На боковом профиле вовсе не обязательно задвигать стекло до упора. К примеру на угловых перегородках есть допуск по размеру, т.е. выдвигая или задвигая стекло есть возможность подогнать погрешности центровки по осям.
Уплотнитель может быть разным, и типа такого как выше Элис показал, и односторонний.  Стекло с наружной стороны прижато к профилю,(можно и силиконом подмазать), а с внутренней стороны загоняется уплотнитель, тем самым зажимая стекло в нужном положении. выдавленные излишки силикона снимаются уайт-спиритом и такого шва практически не видно, т.к. стекло к профилю практически приплющенно, там зазора нет никакого, ну а с внутренней стороны видна только полоска уплотнителя.
Это вобщем то не бракодельство, а вариант исполнения. Можно так, можно и этак. В данном случае они зря начали пытаться вырезать силикон, просто испортили эстетику шва. Теперь то уже понятно, почему так вышло. Просто я думал, что это был фирмовый комплект, в котором всегда идет уплотнитель и удерживающий кронштейн. Естессно такой вариант исполнения был дешевле
В 02.08.2017 в 02:31, Реги сказал:
затиркой точно не надо. Если даже и получиться затереть без изъянов, то смотреться будет плохо.
Вариант наклеить уголки. Пластиковые есть разных цветов, белые наверно не пойдут, может поискать что то ближе к тону плитки, может серые.
есть уголки из нержавейки, но дорогие.
2931fb55-d539-11e1-9c71-e41f1380699a_1.thumb.jpg.f3921997d456fa313a584bc65101fc93.jpg
 Ещё как вариант покрасить торец плитки в тон. Но в душевой такой вариант может долго не продержаться, через какое то время придётся подкрашивать. А может и нормально будет стоять.
А я, сеnsоrеd, пальцем снимаю, тряпочкой! При том, что этот спирит всегда под рукой. Ай-яй-яй!
Если шов есть, тогда тоже и пальчик, и тряпочка, и скотч. А если просто что-то приклеил и выдавились излишки, тогда спиритом проще и чище получится
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Или дождаться пока застынет и обрезать излишки.
Можно и обрезать, но не всегда же хочется возвращаться к завершенному или ехать через весь город на следущий день. Посему спирит рулит.
В 02.08.2017 в 20:24, steamroller сказал:
Я посмотрела на край он очень гладкий почти как само стекло волнистого реза я не увидела) если хорошо приглядеться поверхность больше похожа на едва различимый песочек но совсем чуть-чуть. Это в сравнении черточки или песочек так там типа песочка на фото не получается света мало. Я ещё посмотрела на остановках автобусных стеклянных тоже примерно так же заполированы края ну там то наверное проверяют хорошенько что бы брак не попал. Так мне не доделали ничего теперь хотят без силикона уплотнитель ставить(((
На фото видна шлифовка краёв, не полировка. Не как фацет у зеркала. Но там полировка до зеркальности не нужна. Так что не волнуйтесь.
4 часа назад, Реги сказал:
А без силикона как? Просто на уплотнитель? Вывалится. Чем-то надо вклеивать.
В 02.08.2017 в 12:17, Alice Tracy сказал:
Сейчас занимаюсь полами в квартире для сына, так от вибрации у соседки снизу открутился плафончик на светильнике и упал на журнальный столик с закалённым стеклом... Стекло вдребезги!!!   А вот когда демонтировали остекление в ГУМе, то и многократные удары кувалдой в торец стекла не сразу давали нужный эффект :) Так что здесь тоже как повезёт.
17 минут назад, volkodav сказал:
Согласен! Но растолкую суть "везения". Закалка стекла - штука деликатная. Важны: конструкция опоры, циркуляция воздуха, температуры (их несколько) и скорости изменения от t1 к t2, времена выдержки. Всё это часто на грани шаманства, а по сути огромный личный опыт.  ГУМ-овское стекло калил грамотный чувак, а для журнального столика - балбес.
Есть такая контора "Стеклолюкс". Упоминаю не в качестве рекламы. Когда-то давно пользовался их услугами для изготовления и монтажа огромных лобовых стёкол. У них полный цикл: резка по шаблону, формовка, закалка, склейка в триплекс. Так вот, на их сайте когда-то видел статейку с названием "Почему мы каждый день разбиваем по стеклу". Злые парни в этой конторе регулярно роняют на стекло стальной шарик! Мастера ихнего хорошо запомнил. Нормальный такой мужик.
Стараются ребята, чтоб везло без кавычек!
