Артефакты при покраске потолка
Пару лет назад красил ГК потолок. местами его немного ровнял шпаклей. выводил поверхность. Все получилось очень ровно и гладко а на покраске все испортил. Местами на поверхности появились как длинные сопли. Такое ощущение, что краска подсыхала, и валик вытягивал за собой подсохшую краску. Хотя старался быстро делать. все окна и двери были закрыты, еще и увлажнил помещение немного. погода пасмурная была летом. Теперь опять предстоит красить ГК потолок. Боюсь как бы опять не наступить на те же грабли. Имеет ли значение какого типа валик? Поролон/войлок? От самой краски могло такое получиться? Красил дюфой - специальнао для потолка краска особо белоснежная... На стенах(после шпаклевки) красил таким же валиком, но другой краской - видны только еле-еле переходы между полосами сверху вниз. если "удачно" свет падает на стенки, а так - ничего не заметно. Может какие- то нюансы по подготовке поверхности? Грунтовал несколько раз...
Дюфа Матлатекс или Супервайс хороша в эксплуатации. Не желтеет, не выгорает, не слазит плёнкой, устойчива к мытью и  обладает массой других достоинств. Но очень непроста в работе, не прощает ошибок. Легко Дюфой потолок запороть неумелой покраской.
Супервайс. Так я и спрашиваю - что не так. Я далеко не маляр. Какая краска прощает все ошибки?
11 час назад, FugenFührer сказал:
Любой краской легко запороть даже самый идеальный потолок.
13 часа назад, Evgen сказал:
Конечно имеет. Ни тот ни другой. Из ниточек который состоит. И шов чтоб не прямой был, а по спирали. И чтоб ни нитки, ни "пух" с него не лезли.
Легко. Краска чуть густовата и пожалуйста. Получите и распишитесь.
Я под покраску не грунтую. Первый слой прокрашиваю жЫдкой краской разведённой грунтовкой.
2 часа назад, Evgen сказал:
Ответ на ваш вопрос очень простой.
Я далеко не маляр
Покрасить потолок не так просто как может показаться. Глядя как крашу я, одновременно пританцовывая и разговаривая со своими мальчишками, у людей складывается мнение что в покраске нет ничего сложного. Взял валик и фигачь! Вот только у меня опыт, которого нет у моих заказчиков.
Смею предположить, что это белилка. Разводится водой, наносится мочальной кистью. Если белить пылесосом, то уже накосячить можно.
А если не так буквально?
Слушай Фая! Всё забываю спросить...
Скажем потолок красится, а стены оклеиваются обоями. Как покрасить так чтоб сквозь обои не проступала полоска краски (понятно белой), нанесённая с заступом на стену. У меня бежевые виниловые обои и она просвечивает!
Стена штукатурена была ротгипсом.
Приветик, Багаямочка.
6 минут назад, bagayama сказал:
Когда красишь плинтус, ну или потолок, впритык к плинтусу, или потолку, клеишь малярный скотч. Покрасил плинтуса и потолки в два слоя и прямо по сырому снимаешь малярку вместе с краской. По сырому она аккуратнее снимается.
Можно конечно всю стену жЫдкой грунтовкой с краской закатать, но это и время, и краска, и один фиг будешь плинтус красить, вдоль плинтуса слой краски останется и его может быть заметно.  Короче малярный скотч тебе в помощь.
зы
Если вдоль плинтуса уже есть бугорок от краски, то аккуратненько прошпаклевать.  Кажется что долго и муторно, да нифига подобного. Шпатель 45-60 см и полчаса работы.
24 минуты назад, bagayama сказал:
Можно такой плёнкой закрыть. Или подводить плинтус кистью под шпатель
dae0f5ac154ed496b47ecb67c93d24aa.jpeg.2f3b03f6814368e2e3b343ed773963a7.jpeg20140828_1546231.thumb.jpg.3a3ac1f2ec2918b28d76fd6c56c242b2.jpg
Я сейчас не дома, комп чужой, инет то есть, то пропадает, названий красок вспомнить не могу, а в инете, по фотографиям порыться, скорости не хватает. :(
Из бюджетных красок понравилась в оранжевом ведёрке. Вот хоть убей, не могу вспомнить название. Красить ей легко и просто, мыть можно (точно не помню, но вроде даже с моющими средствами), белая. На одной квартире красила ей, так она офигенный потоп пережила. Квартира на верхнем этаже была, строители крышу летом разобрали и дом без крыши до середины зимы стоял! С потолков текло, распредкоробки искрили, а краске пофиг.
Короче, не рекламы ради, вот ссылка на магазин где я брала. Нашла таки спятой попытки. Крафор называется. http://begemot56.ru/ind...318_319_320.  Думаю что ни в Кувандык, ни в Саракташ ты за ведром краски не поедешь, но если увидишь в других магазинах, то бери. Нанесение очень простое (лично для меня)
Даже в Соль-Илецк из Одессы будет далековато сгонять за ведром краски :D.  Но спасибо и на том.
17 часов назад, Evgen сказал:
Ну и зря. И краску бы купил, и соли бы набрал полмешка, и парочку арбузиков прихватил с собой в Одессу. Сколько арбузов не пробовала, а наши, Соль-Илецкие, самые вкусные. ТакШта хорошо подумай от чего ты отказываешься )))))))
В 28.08.2017 в 09:35, Evgen сказал:
Я думаю непрочный слой финишной шпаклевки , размок ,отстал ,смешался с краской ...без фото трудно понять
после шпаклевки и грунтовки поверхность была идеально ровной и гладкой.
Именно такой вид получился после покраски. Может краска густая была и подсыхала быстро и тем самым валик просто вырывал куски иж уже накатанного слоя?
Красил таким набором:
Грунтовка Ceresit CT 17 Супер
Краска дюфа супервайс.
может этот валик не подходит?
Похоже на поролоновый валик и структурную краску.
Валики не подходят однозначно. Поролоновый для грунтовки, а второй, из меха неубитого Чебурашки, если содрать с него шкурку, то им хорошо воск или лак наносить, вместо рукавички.  Рукавички рублей по 500-800 наверное, а такие "шубки" 15-25 рублей всего. У меня дома упаковка таких "шубок" валяется.
  Да, и краска видать очень густая была.
Вот такой подойдет? Или такой лучше? Или какой из ихнего ассортимента? Какая длина ворса оптимальная для потолка, чтобы с ним сложно красить, ну и конечно. чтобы соплями не свисала фактура?
На углы такой поролоновый как на фото выше - не подойдет? Грунтовал я тем же, что и красил. Перед покраской мыл валик....
13 часа назад, fayaaaa сказал:
Хотелось бы посмотреть, как ты этот трюк исполнишь. :) Там не отдельная шубка, там цельная "меховая" гильза. Достойный валик. И живучий очень. Если после работы хорошенько промывать, мне одного такого на несколько лет хватает. Только для потолка желательно пошире валик взять. 20-сантиметровым замаешься катать. Поролоновый - примыкания в углах прокатывать. Большой несколько миллиметров не достаёт до угла.
21 час назад, fayaaaa сказал:
Да уж, ФааЯ это Анза, это чебурашка, это немного лучше названного зверька
