Здравствуйте, уважаемые!
На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.
Сейчас затеял ремонт, самому сил и времени делать нет - хочу кого-то нанять. Но как кто не придет, все лепят в смету штукатурку и шпатлевание на 2 слоя! Работать хотят самым дорогим - Ротбандом. Когда спрашиваешь: "Нафига вам ротбанд, если вы его используете как ЦПС?" - смотрят в ответ округленными глазами.
Вообще кто-нить будь работает по инструкции или может Кнауф и Волма всех обманывают и никакого глянца достичь невозможно?
Можно
мы не используем глянцевание
Волма холст раза в два  дешевле ротбанда , и не сильно хуже
А почему не используете? Это чем-то чревато?
И чем волма холст от волма слой отличается?
Слой пластичнее
Ничем не черевато кроме того что заказчику придется два раза заплатить, первый за глянцевание, второй за шпаклевку
2 часа назад, dmitrmax сказал:
Возможно, только проще прошпаклевать, чем "глянцевать". Это не так просто, как может показаться по роликам, особенно на больших объемах
40 minutes ago, Sano said:
Слой пластичнее
А зачем шпатлевать заглянцованную стену? o_O
Что? Два слоя с замесом каждого и последующим ошкуриванием проще? Как-то я сильно сумлеваюсь, что проще. Но ладно бы такая версия звучала. А вчера мне в лицо говорят: "Ротбанд невозможно вывести в глянец, он всегда получается с фактурой. Но работать мы будем только Ротбандом." )) То есть явно они даже не знают про такую возможность.
Если бы вы сами работали то поняли что глянцевать удобно в составе штукатурного звена при механизированном нанесение, этим занимается отдельно выделенный человек.
Все ролики где один человек что то там глянцует это просто показуха, и в жизни этим не занимается.  Проще и быстрее пройтись на сдир
И ещё есть порядок работы, мы сначало выводим стены пока из них ничего не торчит, а после врезаем всё что надо
12 часа назад, dmitrmax сказал:
Да, проще. Плюс, Sano уже  сказал, отштукатурить и потом спокойно прошпаклевать может один человек, а для т.н. "глянцевания" нужно уже 2, т.к. там относительно короткий временной период в течение которого штукатурку еще возможно "глянцевать"
21 час назад, Sano сказал:
Можно
А у нас холста не видел,в основном работаю хп старт-40 мин и стена в 3-4 см в камень.Подсел на него да и дешевле он у нас.Но глянцевание не прокатит -зерно крупнее фактурно получается.волма слой глянцевал-нудно и долго,а смысл если все равно вынимать маяки и штробы заделать надо
Был у нас такой опыт. Обойщица при поклейке светлых обоев на штукатурку Ротбанд без шпатлевки при подгонке холста с резкой двух слоев сильно надавила на лезвие и прорезала ротбанд. А поскольку он был розаовый, два холста обоев испортились. С той поры всегда убеждаем заказчиков ы необходимости шпатлевки.
Зделать с глянцеванием можно. Но это сложно: нужно ловить момент и вообще есть целый ряд хитростей. Поэтому стоит уже не как штукатурка, а как поверхность, готовая под обои, т.е. штукатурка +шпатлёвка в 2 слоя. Всё равно поверхность пригодна только под обои и, максимум, под улучшенную покраску. Но не под качественную покраску.  Не факт, что вообче получится. Т.е. экономия только за материал, за сомнительный результат. За то, если зализать штукатурку, то на неё потом хорошо не ляжет ни одна шпатлёвка, вообще ничего держаться хорошо не будет, кроме обоев. Добавлю, что за один раз идеально не будет. Мы, например потом дополнительно подтягиваем углы и примыкания стен/потолка.
Но я скажу по поводу бригад: и правильно, что не берутся затирать: все мастера, не смотря на то, что кто-то "держит марку", любят работу, уважают хозяина и т.п., так или иначе работают РАДИ ДЕНЕГ. Поэтому если работа не приносит денег, а приносит только геморрой - она ни к чему. Лучше взять и зашпатлевать, чем стараться вылизать штукатурку.
Про видео: есть компании, продвигающие определённый материал; они создают бригады, которые оттачивают мастерство затирки и глянцевания, как бы доказывая что "материал не требует шпатлевания", это коммерческий ход. По сути эти люди (мастера 0 глянцовщики) получают деньги не столько за штукатурку, сколько за то, что таким-то таким-то материалом умудрятся сделать без шпатлёвки.
Приведу такую параллель, сами поймете. Допустим, если взять некий материал, например дешёвы плиточный клей, шпатлевку или штукатурку, то с помощью него можно сделать симпатичное декоративное покрытие. Можно нанять человека, который будет изобретать декоративки и оттачивать мастерство, делая из этого низкокачественного материала с помощью определённых приёмов вполне приличные декоративные фактуры. НО  ПОТОМ этот материал будут позиционировать уже не как хреновый плиточный клей или штукатурка, а как "специальный", "подходящий для создания фактурных штукатурок" и т.п., при этом увеличив его стоимость
Была у нас одна такая декормазальщица.
Условия были такие,  на объекте работала вечером чтоб не видели искусство и технику нанесения. Ведра с красивыми названиями. В итоге там замешивался ротбанд, наносился слоем, мятым полиэтиленом трамбовался и краской лазурью покрывался. Мы то ковырнули, просекли тему. А зак заплатил как за шедевр. Вот такое искусство наепалово.
А что по теме много не сэкономите, глянцовка отдельная работа и за неё придется заплатить.
Вариант такой предлагался, но упирался в то, что робята про это впервые слышат и техникой не владеют. Кроме того, предлагалось выбрать другую (более дешевую) гипсовую смесь, которая не содержит в себе шпатлёвки - ну а нафига им самый дорогой Ротбанд, если они используют его как обезьяны арфу? Отказ. "Мы работаем только ротбандом иначе ничего гарантировать не будем".
Как сказать. Общая площадь стен - 200 кв. м. Если даже наносить толщиной 1 см, то это, если я не ошибаюсь - около 60 мешков. Ротбанд стоит 400, тот же Волма Холст - по 250. 150x60 - это уже 9000 рублей. И это только на штукатурке. Дальше мы детали не обсуждали, но я не удивлюсь, если во всём остальном будет такой же подход.
Речь не про ротбанд а про шпаклевку или затирку
Про про ротбанд, вообще не вижу смысла в нём, я бы спокойно всё сделал холстом
Ротбанд применяю в одном месте, это санузлы
14 минуты назад, dmitrmax сказал:
Понты это. Есть множество достойных штукатурок существенно дешевле Ротбанда.
За свою практику только однажды встречал прилично заглянцованные стены, по которым после небольшой доработки можно спокойно клеить обои. Сделано это было недорогой МП-75. Там бригада работала со своей штукатурной станцией и занимаются они исключительно штукатуркой.
В основном, после неумелого глянцевания, видим блестящую бугристо-волнистую поверхность со множеством шероховатостей, которую всё-равно шпаклевать необходимо.
Поигрался на свою голову с глянцеванием ротбанда. Причём, я ещё когда начал делать, знал, что возможны сложности в дальнейшем. Действительно, глянцевать сложновато без опыта, и кроме этого при затяжке все равно местами есть дефекты, которые остаются и послепосле глянцевания, и их нужно выправлять. И сама поверхность глянцевая-одно название. Она красивая и глянцевая только пока не высохнет. Ну в общем у меня теперь другая, ожидаемая головная боль-как теперь наносить финиш на такую поверхность, с учётом того, что идеальный "глянец" у меня все таки получился местами? Как готовить поверхность пол финишную шпаклевку? Грунтование между гипсовыми слоями актуально, или шкуркой пройтись? Шпакклевать изогипсом планирую.
Только что, Evgen сказал:
Зачем что-то готовиться? У вас готовая поверхность. То что часть стены глянцевая не помешает шпаклёвке хорошо взяться со стеной. Знаю, т.к. сам попадал в такую же ситуацию - штукатурил волмой
Крупной наждачкой слегка  пройтись по блеску и всё загрунтовать.
